Micol
Finition bureau en hêtre
Bonjour !
Je suis en train de terminer les découpes d'un plan de travail en hêtre pour l'utiliser comme bureau. Il aura sans doute à affronter des tasses de thé et verres d'eau donc je me demande quelles finitions sont les plus appropriés ? (Huile classique, huile hydrophobe si ça existe, cire, ...)
J'ai une autre question sur la finition, on huile à un grain 120 à peu près pour que le bois puisse absorber. Est-ce possible d'enchaîner avec un grain très fin (240/320) après huilage pour avoir un toucher très lisse ? Je me dis que ça peut aussi mieux protéger de l'eau.
Merci par avance !
toujours la même reponse 3 couches de vitrificateur de parquet grand passage
et vous avez une garanti de 10 ans minimum
la garanti est exclu si vous transformer le bureau en établi
Étienne desthuilliers maitre menuisier
Micol
Merci pour les conseils. Niveau aspect de surface, le vitrificateur donne un rendu brillant non ? Est-ce qu'on a toujours un toucher du bois ou c'est une véritable pellicule par dessus ?
Down
Il y a des vitrificateurs mat, satiné ou brillant. J'ai recemmment fait des tests sur differentes planches, le mat incolore garde généralement bien la couleur du bois et est effectivement mat. Ce n'est évidemment pas rigoureusement le même aspect ni toucher mais ça reste discret. Les marques comme v33 vendent de petits échantillons de 100 mL que l'on peut trouver facilement en gsb pour une poignée d'euros et faire des tests.
Mammouth
Pour un bureau sur lequel on peut poser une tasse ou un verre je n'irais pas chercher un vitrificateur parquet, ça me semble suradapté à l'usage.
Pour l'instant je suis très satisfait de mon plateau de table basse en chêne fini avec de l'huile Osmo (2-3 couches de standard puis quand j'en ai eu l'opportunité, une couche de Top Oil). Elle reçoit de temps en temps des tasses, verres, ordi, et souvent mes pieds.
Et même s'il faut en remettre de temps à autre, ça n'est vraiment pas long ni difficile à appliquer.
Jean34
D'accord avec les gens du métier : le vernis sera le plus résistant. Un meuble télé en chêne massif : Blanchon Préplast en fondur puis couches de Blanchon vitrificateur parquet. Il a quinze ans et comme neuf.
Sinon, en huile, pour un toucher très lisse :
  • première couche, essuyage
  • égrainage au vieux 180 et tampon vert non tissé (juste couper les fibres, en cas d'émulsion huile-eau comme la Scandic Oil, vraiment incolore)
  • 2e couche puis "massage" ou lustrage avec un pad Vlie (vert non tissé) sur ponceuse orbitale.
    Voir photo. Et plus si affinités avec Vlie blanc.
Micol
Merci beaucoup !
Pour les finitions à l'huile il y a plusieurs façons de faire. Rubio préconise un ponçage à 120 mais si tu mets de l'huile de tung par exemple, il va te falloir un ponçage super fin car l'huile met en évidence toutes les imperfections de finition.
En résumé il faut s'en tenir à la notice du fabricant, Tojac semble satisfait c'est donc une bonne piste à suivre.
Micol
Merci !
Tojac
J'ai lu les différents avis ça et là, dont certains qui parlaient de poudre de perlinpin pour les huiles "modernes" type osmo/rubio.
J'ai appliqué sur une table en pin de l'osmo topoil 3068, 4 couches (très fines) au lieu de 3 parce que je doutais un peu, ponçage préalable grain pas trop fin, il parait que c'est plus efficace.
Résultat au bout de quelques mois d'utilisation, les enfants qui laissent la table telle quelle avec le chocolat au lait, le beurre, la confiture, qui restent la journée à macérer dessus, aucune précaution de ma part non plus, sauf la première semaine : rien, pas une trace de quoi que ce soit.
Je n'ai pas d'élément de comparaison, je ne sais pas si les autres produits/marques font mieux ou moins bien, mais pour moi, c'est totale satisfaction pour l'instant.
Micol
Super, merci pour ton retour d'expérience !
Tojac Cela résiste à de l'eau restant plusieurs heures dessus ? Si c'est le cas, tu as trouvé le produit miracle!
Tojac
Oui, tout reste parfois plusieurs heures dessus, et je mange dessus tous les jours. La table est en pin, bois non tannique, je ne sais pas si ça change quelque chose. ça ne durera peut-être pas 10 ans, mais je peux repasser une couche d'entretien une fois par an, j'aime bien l'aspect velouté et le toucher.
Chatongris
En terme de protection, un vernis sera toujours meilleur qu'une huile. D'ailleurs soit dit en passant, "l'huile hydrophobe" c'est un peu un pléonasme je crois 😁 (quoiqu'on doit pouvoir chipoter).
Ce que je te conseille c'est de choisir la finition dont tu as envie, et d'adapter ton usage en fonction (s'il y a une projection de liquide tu essuies tout de suite, pour les verres et les tasses tu utilises un sous verre, etc.).
Pour la question de reponcer à un grain plus fin après la finition, j'aurais tendance à dire que tu vas nécessairement abîmer la finition (l'huile notamment polymérise en surface et assez peu en profondeur donc tu vas abîmer ta couche protectrice). Mais il y a sans doute des moyens de procéder, je laisse d'autres répondre là dessus.
Micol
Merci !
419 vues
