Calvus
Planche à recaler
Je me suis fabriqué une planche à recaler mais dont les résultats ont été plus que mitigés.
J'avais, entre autres, en effet un problème d'équerrage, auquel j'ai remédié ce week-end. J'ai dû riper au moment du collage malgré mes précautions...
Bref, après essai ce soir, cela semble enfin être concluant.
Je me pose néanmoins deux questions.
1/ Est il normal que le rabot bute parfois comme dans un mur si on engage fermement la planche à recaler ? Je parle ici d'un bois de bout (de l'aulne en l'occurrence). (Et j'ai peur d'abîmer la lame...)
2/ Cela reste très physique ! Pas mal d'efforts pour arriver à gratter quelque chose. Et cela rejoint un peu ma première question.
Est ce normal ou est ce que je m'y prends mal, ou ma planche conserve un défaut ?
Merci de vos éclairages.
Guilh63
Si tu ne peux/veux pas faire juste du premier coup, fais du réglable! Typiquement, pour une planche à recaler, ma première avait un pivot + un boulon. Cela permettait d'ajuster avec une équerre. Depuis, j'en ai fait une avec une rainure qui sert de référence pour la butée. Bien plus précis qu'un collage pour moi.
normandie
Une photo aiderait a comprendre le probléme , raboter en bois de bout nécessite peu de fer et un affutage rigoureux mais si ces conditions sont remplies cela ne demande pas d effort physique.
TenonBon
Entièrement d'accord, j'ai qques temps eu tes difficultés et je sortais trop la lame. Limite tu rentres la lame et tu la sors petit à petit jusqu'à ce qu'elle touche ton bois à recaler. dès que ca touche tu sors en faisant un quart de tour de molette et c'est parti.
Bien sur la qualité d'affutage joue beaucoup ? sais tu bien le faire ? :)
Calvus
Voici les photos.
normandie BingoDS et les autres que je remercie.
Photo 1 : planche à recaler
Photo 2 : semelle du rabot
Photo 3 : Sortie de la lame dans les conditions initiales (avant que je ne touche à nouveau, pour vous envoyer ce que j'avais lors de ma question.
Après toutes vos remarques, j'ai bien l'impression que mon rabot n'est pas suffisamment affuté effectivement. Je vais y remédier ce week-end.
J'ai joué ave la sortie de lame, et pas grand chose. Je pense que le problème vient effectivement de l'affutage.
BingoDS
Calvus, ta planche à recaler semble vraiment très bien.
Pour les photos 2 et 3, la sortie de lame me paraît correcte mais ça reste difficile de juger sur une photo.
Et la remarque de TenonBon sur la sortie du fer est vraiment bien, j'imagine que c'est ce que tu fais :
J’ai vu que tu répondais à etiennedesthuilliers en disant que tu possèdes un n°6 (à remettre en état). Ca sera certainement plus facile pour recaler grâce à l’inertie supplémentaire.
Pour ton ou tes fers, qu’est-ce que tu utilises pour l’affûtage ? Tu respectes bien toutes les étapes : pierre (grit >>>), création du burr, puis passage au cuir ?
normandie
Comme dit BingoDS affutage + inertie d un rabot plus lourd + paraffine et ça devrait marcher.As tu essayer une boite a recaler, pour celui qui travaille principalement a la main c est le top !
Guilh63
Si tu peux déplacer la butée, je te conseille de la mettre un peu plus en avant. Ça t'évitera que ton rabot ne pique du nez après la passe. Pour le reste, pas mieux que les autres: affûtage, affûtage, affûtage; ne pas être gourmand sur les passes. Avec l'habitude ça viendra!
Artaga
C'est un bon conseil, et d'autant plus pour des établis peu larges, situés contre un mur, le fait d'avancer la butée vers soi permet de ne pas taper dans le mur avec des rabots longs type 5,6,7
Guilh63
Si tu es juste, n'hésite pas à mettre ta planche dans la longueur de l'établi. C'est ce que je fais pour les planches à 45° notamment. Tu as plus de place, pour de longues baguettes moulurée par exemple.
Artaga
C'est totalement ce que je ferai si j'avais plus de place autour de l'établi 😂
Artaga
En étant un peu tangent à la question initiale, je me demande si les montages type boîte à recaler ou ce montage de Paul Sellers : m.youtube.com/...h?v=Z8VIq4xnEHA ne sont pas plus simple à appréhender pour débuter. Le rabot est tenu dans une position usuelle, le rabot peut être un n°4, pas besoin d'avoir des joues d'équerre avec la semelle du rabot. Par contre il faut une presse, et encore on doit pouvoir s'en sortir avec des serre-joints. Il ne reste plus que l'équerrage du montage et la bonne coupe de rabot à assurer bien sûr mais le nombre de paramètres me semble réduit !
bonjour o
pour moi le numéro 4 n est pas adapté angle de coupe et poids a ce genre de travail il vaut mieux un 6 ou un 7 pour ce travail ou bien un 62 avec un lame en rapide l angle de coupe est mieux adapté
passer un petit coup d'éponge humide sur le bout du bois a dresser pour voir si cela améliore la coupe et de la paraffine sur la semelle du rabot, le contre fer doit être à un mm et demi chez cela fait des vrais copeaux
le coup du rasoir ne préjuge pas de la qualité de l acier et on est pas la pour couper les cheveux en quatre Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Calvus
Le 62 est à 200 euros tout de même...
J'ai un numéro 6 que je voulais utiliser, mais il faut que je le remette en état avant. Il a pris pas mal de rouille.
je suis assez stupéfait de dire qu' il fallait humidifier les bois de bout et qu'aucun professionnel n' ai relever la proposition
essayez et donner moi le résultat , c est peut-être un truc de métier que l on évite de divulguer
etienne desthuilliers qui n est pas bois de bout
Artaga
etiennedesthuilliers testé ce jour, approuvé et sauvegardé. Un copeau de hêtre de bois de bout sur la pleine longueur au n°5 avec une glisse déconcertante
Chaluthier
Qui ne dit mot consent...
C'est bien sûr valable tant en bois de bout qu'à 45° voire en travers fil...
Les manches de violon étaient une douzaine dans un seau d'eau. L'ouvrier en prenait un, enlevait quelques copeaux à la gouge pour sculpter la volute, puis le remettait dans le seau et se saisissait du suivant...
Parfois, la volute se déforme quelque peu en séchant, cela donne un charme particulier à l'objet.
Quand j'ajuste au canif une âme, de violon ou de violoncelle, je ne manque pas de poser l'extrémité sur ma langue !
Aux mêmes maux les mêmes remèdes...
Bonne nuit.
Jean
Calvus
Merci pour l'astuce de l'humidification ! 😄😊
Alors ce n'est peut-être pas la panacée, mais je viens de tester ce soir, à l'instant, et je dois dire que j'ai réussi à faire de tous petits copeaux, tous fins et maigrelets, mais copeaux quand même et non plus 95% de poussière ! Dans tous les cas, j'ai réussi à ramener un petit bout d'aulne à l'équerrage.
Merci !
Calvus
Alors ce n'est pas un numéro 6 que j'ai, mais un numéro 5.
Je l'ai remis en état. Plusieurs heures.
Peut-être faudrait il que j'ouvre plutôt une nouvelle discussion pour cela, car j'ai pas mal de questions..
J'ai aussi remis en état mon petit rabot de paume, qui avait pris la rouille mais par ma faute cette fois, je l'ai oublié sur une table à l'extérieur...
Je n'arrive pas à enlever les marques noires, elles restent malgré l'essuyage immédiat et l'application d'huile de camélia. J'ai même l'impression que l'huile accélère et intensifie le processus...
Bref, après restauration et affutage, le problème reste entier.
J'ai bien l'impression qu'il vient du bois et non de mes rabots. Car avec un autre bois, j'obtiens des copeaux, avec l'aulne lamellé collé, c'est une catastrophe ! Que de la poussière, et encore, très difficile à obtenir !
Je joins les photos.
N°5 avant restauration.
Calvus
N°5 et rabot de paume après restauration.
Calvus
Maintenant, voici les images du résultat selon les 2 bois. Essais réalisés à 1mn d'intervalle.
TenonBon
Tes copeaux sont à mon avis trop épais, signe d'une sortie légèrement excessive dur fer. Fonctionnera peut-être sur bois peu exigeant mais pas sur tout
BingoDS
Calvus, +1 avec TenonBon, tes copeaux semblent vraiment trop épais (première photo), ce qui veut dire que ta lame est vraiment trop sortie. Du coup sur ta seconde photo, passe trop importante et/ou fer à revoir côté affûtage.
Pour te donner un ordre d’idée, je viens de sortir un copeau dans du chêne avec le rabot que j’utilise pour recaler : environ 0,06 mm. Avec un réglage comme ça, le recalage en bois de bout dans du chêne se fait sans difficulté particulière, alors que c’est pourtant nettement plus dur que l’aulne.
Quelle est l'épaisseur de ton copeaux ?
Si tu vises du 0.10 en épaisseur, tu peux nous dire ton résultat avec du bois de bout ?
PS : ton aulne est du lamellé-collé… fais tes tests sur un vrai morceau de bois, quitte à le découper.
TenonBon
J'ai exactement le même pied de chez ks tool et j'ai exactement la même taille de copeaux ... j'espère qu'il n'a pas qu'une valeur 😂
Calvus
J'ai mesuré l'épaisseur des copeaux. Je n'y aurais pas pensé !
J'étais à 0.2mm. Je suis passé à 0.1mm après vos remarques. Toujours ok sur le chêne (il me semble que c'est du chêne..), mais toujours poussière sur l'aulne. Mon appareil de mesure ne semble pas capable de me donner des mesures au centième. Dixième seulement.. Je ne sais donc pas si je suis à 0,1 ou 0,005.. Dès que je rentre un peu la lame, plus rien, même pas de poussière..
BingoDS
Calvus On arrive aux limites d'un forum, peut-être qu'avec une nouvelle question, un membre de l'AdB peut venir t'aider à régler tes rabots.
0.1 c'est déjà très bien. Ta sensation est aussi importante, est-ce plus facile qu'auparavant ?
Si je comprends bien, tu arrives à prendre des passes en bois de bout sur du chêne (c'est bien du chêne sur ta première photo!) ?
Dureté Monnin de l'aulne 1.5, chêne > à 3. Tu ne devrais pas avoir de difficulté avec l'aulne et comme c'est le cas, il faut plutôt remettre en question le lamellé-collé d'aulne (pas toujours le même fil, des lignes de colles, des zones plus dures que d'autres).
Calvus
BingoDS Oui c'est bien ça. Je pense aussi que c'est du chêne, mais avec l'aulne je n'y arrive pas. Enfin, je réussis à équerrer au bout d'un moment, mais c'est long et fastidieux et le rabot ne glisse absolument pas en douceur. Il bute fortement et je finis pas faire de la poussière en sortant la lame de 0,0000 quelque chose...
Enfin bref, merci à tous de vos réponses et de votre aide, mais je suis arrivé au bout (comme le bois ! 😂😂)
Un menuisier accepte de me recevoir en fin de semaine pour vérifier mes réglages. On verra bien. Je vous dirai ce qu'il en est.
BingoDS
Calvus Très sympa de la part du menuisier ! Curieux de connaître son avis, on attend ton retour 😉
TenonBon
Oui stp Calvus donne nous le retour du menuisier stp :) ca nous aiderais aussi !
Calvus
J'ai vu un ébéniste aujourd'hui, et sa réponse a été sans appel ! : "Vos rabots ne coupent pas !"
Il m'a expliqué qu'ils n'étaient pas bien affutés
Pour moi ils l'étaient, car en passant le doigt dessus on sent bien le tranchant (faut même faire gaffe !), et j'arrive à raser des poils sur l'avant bras. Et j'ai passé un moment à affuter. Je suis donc curieux de voir un rabot qui coupe ! 😲
Il m'a également dit que je ne pourrais rien faire en l'état, qu'il fallait redresser les lames, les passer au touret..
Au passage, il pense qu'une planche à recaler ne sert à rien... Dixit Wolfie..
Il m'a dit être désolé de me saper le moral, mais je l'ai au contraire remercié, car il a mis en évidence les problèmes auxquels je me heurte.
C'est lui le professionnel depuis 40 ans, je me dois donc de lui faire confiance.
Je vais essayer d'emporter mes lames chez un affuteur avant la fin de la semaine afin de pouvoir bricoler ce week-end car ce dernier garde les lames pendant 2 jours. Mais pourquoi est on obligé de bosser en semaine ?!? Bosser au lieu d'emmener ses lames chez un affuteur !!!
Bref, je vous tiendrai au courant de mes nouvelles aventures..
Bonne fin de soirée.
Calvus
J'ai promis de vous donner des nouvelles, alors me voici.
J'ai emmené mon fer chez l'affuteur, et en effet, il n'y a pas photo.
C'était donc bien un problème d'affutage, majoritairement.
J'ai fait un petit test hier soir, et les résultats sont plutôt bons.
Dans mon premier bois, qui s'avèrerait plutôt être du teck, les copeaux sont assez longs et bien fins. J'ai mesuré 0,06 mm, contrairement aux 0,25 de la ère fois. J'ai d'ailleurs acheté un pied à coulisse beaucoup plus précis à cet effet.
Et le bois de bout raboté est d'un brillant et d'un lisse incroyable ! La photo jointe ne permet pas bien de s'en rendre compte.
Pour l'aulne, c'est toujours assez difficile d'obtenir des copeaux, quelques uns, mais très courts, mesurés à 0,05mm, et plutôt de la poussière malgré tout. Etrange.
Mais dans les deux cas, le rabot glisse bien, ne bute plus, et je n'ai plus à forcer. C'est beaucoup plus agréable.
Je dirais que j'ai réglé mon problème à 80-90%..
BingoDS
Calvus, c’est plutôt une conclusion encourageante ! Merci pour ton retour, on a rarement des personnes qui prennent le temps de revenir partager la résolution de leur problème 👍
Concernant le pied à coulisse, j’espère que tu lui trouveras un usage un peu plus noble que celui évoqué plus haut 😅. C’était surtout pour te donner un repère sur l’épaisseur des copeaux que tu produisais. Avec le temps, tu en auras plus du tout besoin et tu apprendras à connaître ton rabot, ses réglages, et surtout les sensations qui vont avec un bon réglage.
Il ne te reste plus qu’à peaufiner… l’affûtage ! Bons copeaux !
PS : pour l’opinion sur la planche à recaler "qui ne sert à rien", tu trouveras tout et son contraire.
Personnellement, je m’en sers assez rarement, mais elle a tout de même son utilité:
  • quand je travaille uniquement à la main
  • pour faire de petits ajustements sur des projets plus importants (ou c'est 99% machines).
Dans l’absolu, elle ne me sert que quelques heures par an… mais chacun a des usages différent, si tu bosses beaucoup à la main, elle devient quasi indispensable pour avoir des chants/bois de bout d’équerre.
Pour un professionnel effectivement il n'a pas de temps à perdre, mais il possède des machines du même acabit que son statut en général !
Calvus
Merci BingoDS
Oui, j'ai bien conscience qu'il faut que je progresse en affutage.
J'ai acheté des rabots à main il y a 4 ou 5 ans, mais ne m'en suis jamais vraiment servi, faute de temps et pas mal de soucis au niveau du dos. En tout cas jamais du numéro 5.
Les vendeurs m'avaient dit qu'ils les avaient affutés, mais bon, je suis un bleu ! J'ai donc fait mon premier réel affutage il y a une semaine, et il n'était manifestement pas suffisant. Pardon si je vous ai fait perdre votre temps par mon inexpérience..
Concernant la planche à recaler, je pense qu'elle va pas mal me servir, car je n'ai pas de grosses machines du type scie à format ou scie sur table. Par conséquent, mes coupes, même faites avec une circulaire Makita et son rail de guidage ne sont pas parfaites. L'équerrage n'est pas souvent au rendez-vous. Et je scie même de plus en plus à la main depuis que j'ai des scies japonaises. Incroyable ce truc ! Ca m'a réconcilié avec le sciage à la main (et je conçois que je ne sais finalement peut-être pas me servir de scies européennes, mais bon...)
Alors je ne désespère pas ! 😂
PS : Je ne regrette pas l'achat du pied à coulisse, j'avais pris un premier prix dans l'urgence, mais maintenant j'ai un truc plus précis quand même, et ça c'est bien. 😉
TenonBon
Merci Calvus pour ton retour, c'est sympa de voir ton expérience :)
L'affutage il y a 2 écoles : ceux qui en sont passionnés et qui ne jure que par la répétition à main levée afin de développer sa sensibilité et les gens qui voient ca de manière plus "pratique" (dont je fais parti) et qui vont se faciliter l'utilisation pour avoir un résultat constant mais en étant dépendants de guides.
Si ca t'intéresse je peux te partager mon protocole d'affutage qui me donne toujours de super résultats sans prise de tête.
Ps : un jour je prendrai qques mois sur des outils bas de gamme pour me faire la main et développer ma sensibilité à cet art 😂
Calvus
Avec plaisir TenonBon 😉
Le résultat obtenu est maintenant étonnant ! J'ai vraiment pris plaisir à utiliser ma planche hier, et ai ramené 2 planchettes coupées grossièrement aux mêmes dimensions et parfaitement à l'équerre ! J'étais content comme un gamin à Noël 😂
Et ça fait de longs et jolis copeaux tout en douceur 🤗
Plus qu'à trouver le réglage pour l'aulne lamellé..
Avec plaisir pour ton protocole, bien que j'ai une idée assez précise de la façon dont tu procèdes 😉
J'ai regardé les vidéos ici
Et tout comme toi je pense acheter un truc bas de gamme ou vieille occaz pour m'exercer.
Ces vidéos son top !
Et je recommande vivement l'affutage sans guide. C'est un peu galère au début mais il y a tellement de bénéfices : l'usure des pierres est beaucoup plus uniforme donc moins de rectification, aucun délais de mise en place donc pas d'hésitation à remettre un petit coup de pierre rapide et j'en passe
Calvus
Oui c'est vrai. Ca parait facile. Mais comme tout ce qui parait facile fait par des pros, bonjour la galère !! 😂
Mais j'ai bien l'intention de m'y mettre. Un peu frustré car j'ai acheté un guide Véritas qui potentiellement ne me servira à rien. J'aime jeter l'argent par les fenêtres 😅😅
Erebor Si j'en suis là, c'est par ta faute ! C'est toi qui m'a incité à acheter un rabot, il y a 4 ans maintenant 😉
Tu m'avais conseillé à l'époque, et je t'en remercie encore 😊
Calvus Je plaide coupable! Je me soigne mais je n'ai toujours pas résolu mon soucis avec les rabots... en plus j'en ai fabriqué un et c'est aussi satisfaisant que de les utiliser 😅
Pour le guide j'ai commencé avec mais ça creuse vraiment le milieu de la pierre et franchement le coup de main n'est pas si sorcier à prendre.
TenonBon
Erebor intéressant ce point de vue, moi j'ai une pierre à redresser assez grande et à chaque affutage je passe mes japonaises dessus et les redresse. ca dure sans mentir 10 secondes par pierres soit 20 secondes pour les 2 :)
Et pour le guide c'est vraiment 10 secondes aussi quand on sait l'utiliser, et ca se fait une seule fois par angle, après il y a juste à changer les lames que l'on souhaite aiguiser en gardant le reglage.
TenonBon je comprends mais c'est un peu comme faire du vélo en mettant à chaque fois les roulettes... Ce sera toujours plus rapide de prendre le vélo et d'y aller direct.
Pour le rectifiage la pour le coup c'est pas de temps dont je parlais mais de gâchis enlever autant de matière inutilisée n'a pas de sens autant l'utiliser des le début.
Enfin apprendre vraiment le geste sera toujours un investissement gagnant. Si pour une raison x ou y ton guide n'est pas disponible tu te retrouve bloqué ou au mieux fortement handicapé (tu n'as plus les roulettes...).
Je ne suis absolument pas partisan du c'était mieux avant je pense juste qu'il faut se poser la question de l'intérêt de chaque technologie.
Par exemple je me sert d'un guide pour créer l'emouture de mes couteaux parce qu'une variation de 1/10 se voit à l'œil nu sur la ligne. Sur un tranchant de ciseau la question se pose...
Calvus
Ha ha ! 😂😅
Erebor avoue sa culpabilité ! 😂😂
Tu m'avais dit à l'époque, et je m'en souviens bien :"tu verras, les rabots, c'est tout un monde !"
Je confirme, et c'est une phrase que je sors régulièrement quand je parle travail du bois à quelqu'un ! Je confirme, c'est tout un monde (qu'il me reste à découvrir en grande partie.)
Tu veux des royalties Erebor ? 😅😉
De mon coté, petit à petit, je pense que je vais essayer les différentes techniques. Comme je le dis plus bas, rien n'est noir ou blanc..
Merci de vos messages et réponses.
Calvus effectivement je maintien c'est tout un monde mais c'est tellement de possibilités !
Encore à Noël pour la planche à découper j'ai ete surpris de la rapidité et de l'efficacité du rabot !
TenonBon
Personnellement j'ai investi dans le guide véritas mais n'importe quel guide fonctionne.
C'est personnel mais je fonctionne avec biseau principal et biseau secondaire, d'autres, souvent plus anciens, te diront que ce n'est pas utile mais je fais comme ca et j'y passe pas longtemps.
L'idéal pour reprendre des ciseaux abimés c'est un outil type tormek (j'ai celle de hbm ca marche bien) car c'est rapide.
Ensuite il te faut une pierre grain 1000 et une grain au moins 3000 (moi c'est 6000 pour exemple) ainsi qu'un cuir avec de la pate à polir.
Et ensuite voici mon protocole que j'avais fait sur word et que j'utilise toujours (PI la planche d'un fer c'est le dos du fer )
Calvus
Ok merci !
Je vais étudier attentivement.
Pour la machine HBM, c'est aux environs de 200 euros, c'est bien ça ?
J'ai un touret, neuf dans sa boite depuis 20 ans. Je ne me souviens même plus pourquoi je l'avais acheté. J'ai dû m'en servir une fois. Mais j'ai peur de l'utiliser, sous peine de bleuir les lames. Là aussi, j'imagine qu'il faudrait s'entrainer..
TenonBon
Tout à fait mais le modèle en dessous devrait faire l'affaire aussi :)
les tourets ca marche mais ca peut vite détruire ton acier si tu ne prends pas les précautions oui
Je me suis servi une fois du tormek de mon père et j'ai trouvé ça long et chiant. En plus j'aime vraiment pas le côté concave que va donne à l'emouture. Par contre la meule lente dans l'eau est une sacré sécurité pour éviter de détremper un tranchant !
TenonBon
Selon moi les gens n'en font pas le bon usage, certes ca va être pas mal le résultat mais selon moi les meules à eau dont le tormek ne devraient servir que rarement. pour reprendre les biseaux mais pas pour l'affutage quotidien à faire sur pierre lui.
TenonBon effectivement je suis d'accord. Pour une reprise d'un ciseau qui a rencontré un clou il y a clairement un intérêt (c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé celle de mon père). Mais tout sortir et mettre en place pour redonner un coup sur le tranchant 🙄
bonjour acheter de quoi tailler votre meule et vous ne bleuirait pas votre acier
il s'agit de prendre des petites passes et de manœuvrer votre outil de droite a gauche j'y arrive bien pourquoi pas vous
l ancien
Calvus
C'est intéressant de lire les différents avis et expériences.
J'ai pour habitude de dire que rien n'est noir ou blanc dans la vie, seulement des nuances de gris..
etiennedesthuilliers je pense être très très loin de votre expérience, mais vous remercie de votre retour et m'exercerai. Je vous tiendrai au courant 😉
Calvus
Merci de vos réponses.
J'enverrai des photos ce soir.
Wolfie
ne t’inquiète pas, la planche à recaler c’est pas très utile et difficile à utiliser. J’en ai une et je ne m’en sert presque jamais.
Calvus
Merci de ta réponse.
Mais comment fais tu alors ? Mes planches ne sont pas à angle droit, et elles doivent bien l'être. Même si j'avoue que je commence à avoir de bons résultats avec mes scies japonaises et des guides à 90°. Mais il faut être très très précis sur le positionnement, et il me manque parfois 1mm ou 1/2 mm... D'où l'idée de la planche à recaler..
TenonBon
En fait tout dépend de ce que tu fais, en ébénisterie je me vois mal me passer de ca, pour des travaux de menuiserie la tolérance est plus grande généralement
Wolfie C'est marrant moi vu que je travaille quasi qu'à la main moi j'aurai du mal à m'en passer...
Wolfie
Perso je fais de la restauration, du mobilier et des outils, le tout avec les techniques anciennes donc tenons, mortaises, queues d’arondes, … Pour ça pas beaucoup de place pour une planche à recaler. Quel est ton modèle de planche à recaler?
Wolfie un modèle simple fait maison avec des chutes de cp. La butée est amovible pour pouvoir la changer si besoin... Je raboté avec un Stanley 62 et ça marche vraiment bien
Guilh63
Tout dépend à la fois des pièces et des choix techniques! la plupart du temps, pour de la menuiserie classique, pas la peine de recaler. Ni même de faire des arasements à 90 pour des épaulements de tenon, par exemple. On peut se débrouiller pour n'avoir que des assemblages "tolérant" des abouts approximatifs.
Mais quand on travaille sur des petits coffrets, qu'on va vers l'ébénisterie... du de se passer du recalage. Sans parler des assemblages à 45° ou autre!
Après, je suis d'accord qu'il y a des habitudes discutables. Pour les QA, partir de parallélépipèdes parfaits pour pouvoir les tracer au trusquin est inutile (il suffit d'avoir un trait de référence pour l'arrête intérieur)... mais confortable!
Quand je faisais tout à la main, je recalais assez peu. Maintenant, il m'arrive assez souvent de passer un coup de scie à ruban puis de finir à la planche à recaler...
BingoDS
+1 normandie, Calvus une photo de ta planche, mais aussi de la sortie de ton fer, de l'état de ton fer et ton rabot en général peuvent aider.
Peu de fer c'est la clef.
Cependant je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'effort physique, ça peut réclamer pas mal d'effort si il y a beaucoup à rattraper et selon le bois (je pense à du Brown Ivory, fioulala 😅).
Plusieurs questions :
  • quel est ton rabot ?
  • l'affutage de ta lame est bien effectuée ?
  • ta lame est vraiment à son minimum ?
  • tu fais de la poussière ou des petits copeaux ?
L'aulne doit bien se travailler normalement.
Calvus
En attendant les photos, je peux répondre à ça.
Mon rabot est un Stanley n°4
La lame est normalement bien affûtée, rentre le plus possible.
Par contre je fais de la poussière, très peu de copeaux.
BingoDS
Calvus mais tu fais quand même des petits copeaux ?
Pour moi (à voir ce que disent les autres), mais poussière + effort important = fer pas assez affuté. Tu coupes "facilement" tes poils de bras avec ton fer ?
Ca peut aussi être un problème combiné; fer + sortie trop grande.
647 vues
