spray6969
Charnière pour un recouvrement parfait ?
Je vais réaliser un buffet bas de 6 portes avec des portes en appliques
je suis du genre à beaucoup faire de recherche et me documenter avant de me lancer
mon problème :
A priori Si je comprends bien avec les charnières à recouvrement il y a obligatoirement un décalage de 3mm entre la joue du meuble et le champ de la porte (voir sur image)
est-il vraiment impossible de de faire coïncider l'extérieur de la joue du meuble avec le bord de la porte ?
Merci pour vos conceils
spray6969
normandie
La porte peut être a fleur avec le panneau de coté.
spray6969
merci pour votre réponse,
pouvez vous m'expliquer ?
normandie
je ne suis pas spécialiste des charnières invisible , je ne m en sers pas souvent , j ai une paire de maquette dans l atelier qui m évite de chercher les references a chaque fois.Voici les photos.
normandie
cela répond il a ta question ?
Sweex59
bonjour,
pour moi tu n est pas obligé d 'avoir 3 mm, puisque le jeu minimum pour l'ouverture est souvent d'environ 1mm. Par contre le fait de laisser 2-3 mm permet des réglages et ajustements que tu n'auras pas s'il n' y a aucun jeu.
Rare sont les mobiliers qui ne bougent pas dans le temps ( hygro, sol pas droit etc ) , et donc quand on peut re régler c'est très appréciable !!
Je retrouve les valeurs du jeu et je te les poste cet apres midi
bonne journée
Sweex59
voila
spray6969
214 vues
