Je suis en train de réparer une vitrine qui a des verres sur tous les côtés et le dessus. Ces panneaux de verre sont tenus par de petits cylindres de bois de 1.3cm de diamètre dans lesquels il y a deux rainures de 4mm de large (epaisseur du verre) sur 3mm de profondeur, situées à 90° l'une de l'autre.
Ensuite l'espace entre les deux rainures est entaillé pour obtenir une surface plate de 5mm entre les des verres. Il y a une deuxième pièce (voir dessin) qui vient se visser sur cette surface afin de bloquer les verres.
La longueur totale de la pièce est de 26cm.
Bon un bon dessin vaux mieux qu'une mauvaise explication j'ai mis un plan Fusion.
Mon problème est comment usiner la pièce, j'ai essayé de faire les rainures avant de tourner la pièce, mais les mesures deviennent aléatoires dans ce cas.
Si je fais les rainures une fois la pièce tournée, comment la tenir pour faire deux rainures bien droites et bien à 90° l'une de l'autre avec une profondeur constante? Puis creuser entre les deux?
Je me suis fait un gabarit qui permet de tenir la pièce en place, mais je n'arrive pas à avoir une précision suffisante, tant dans les profondeurs et largeur de coupe (ma lame fait 2.3mm de large donc il faut deux passes pour la bonne largeur). J'ai déjà passé pas mal de bois avec tous mes essais et ma scie sous table n'est vraiment pas précise dans ses réglages (pas du matériel pro) le réglage se fait en tatonnant...
Bien sûr c'est de l'ébénisterie et pas du metal au 1/10eme de mm, mais il y a qq qui a réussit à faire ces pièces avant donc on devrait pouvoir les refaire.
Merci de votre aide
Olivier
faut-il comprendre que tu ne disposes pas d'une toupie ?
Pour pouvoir indexer tes rainures, garde deux portées carrées (non tournées) de quelques centimètres au deux extrémités de ton profil.
20 à 30mm suffisent, ce qui donne une pièce de 350mm (avec une marge)
Tu élimineras ces deux portées, par tronçonnage avec une lame à denture fine, une fois le profilage terminé.
Un bout de ruban adhésif enroulé sur le profil à l'endroit de la coupe peut aussi contribuer à limiter les éclats.
Voilà ce que je peux proposer au vu de ce que tu exposes.
Bons copeaux.
Jean
bonjour je ne comprend pas le problème
a la toupie avec du soin et de la jugeote cela ne pose aucun problème surtout en petite longueur
pour Bénéteau je fabrique des mats pour les maquettes de 6 mm par 4 mm en profil aile d'avion de 50 cm de long
matériaux tilleul
toupie guilliet 1928 arbre de 50
etienne desthuilliers maitre menuisier et surtout bon toupilleur
bon travail
Et bien, ton idée de montage d'usinage ne devrait pas être mal...
Par contre, au vu de la taille de ce montage, tu te guides comment ?
Avec un montage moins large (donc moins lourd et moins difficile a deplacer) et si tu te guidait sur le guide parallèle, ça faciliterait, et par voie de conséquence, ameliorerait l'usinage, non ?
Et avec une si petite section, pour ce profil rond, est-il vraiment indispensable d'y adjoindre une pareclose si "microscopique" ? Il ne serait pas possible d'y emboîter directement le verre, éventuellement collé ?
Merci à tous pour vos réponses ! J'ai enfin réussit. Bien sur avec un carré en bout piece cela permet un usinage avec une toupie, mais je trouve ma solution plus simple avec mon gabarit et scie sous table. Les problèmes que j'avais venaient du fait que les deux côtés de mon gabarit n'étaient pas rigoureusement paralelles (au niveau de la fente ou je maintien la pîèce), donc lorsque je faisais une rainure elle n'était pas droite... quelques dixièmes et rien ne marche. J'ai aussi pris la proposition de Medalegno et j'ai supprimé la pareclose, les deux verres tiennent bien dans les rainures :-) et je mettrais un point de silicone pour assurer, mais que ce soit reversible.
