julien76110
Assemblage et essence de bois pour mon portail.
Je souhaite réaliser un portail en bois. J'avais déjà réalisé ce travail avec du sapin rouge que j'avais récupéré. Mais il vieillit mal.
Je souhaite refabriquer exactement le même. je pense au chêne mais je me dis que cela va être très lourd. j'ai vu que l'on pouvait utiliser du douglas. est ce mois lourd que du chêne et conviendrait-il pour un portail ?
Avez vous d'autres essences à me proposer ?
Ma deuxième question est à propos des assemblages. j'avais par exemple réalisé les barreaudages en tenons mortaises mais je m'aperçois que le partie basse des assemblages à parfois souffert. je n'avais rien collé. uniquement des chevilles.
Me proposez vous un autre type d'assemblage ou alors coller pour empêcher l'eau de pénétrer ?
Merci pour vos conseils, Julien
Alors peintre les assemblages est mieux que rien mais cela n'as jamais empêché l'eau de stagner dans les mortaises orientées verticalement vers le bas et le temps fera son ouvrage.
Vous pouvez faire déboucher ces mortaises cela aura le mérite d'assécher l'assemblage il restera un peu d'eau qui rentre par capillarité mais c'est mieux . Inverser l'assemblage est la solution la moins mauvaise car il n'y a plus de mortaises. Au passage l'utilisation de la peinture au minium est interdite .Pour le reste les pentes sur les parties horizontales et la protection du bois de bout est une sage précaution.
Le bois attention au mélèze et au douglas qui sont de très bon bois mais hors bois blanc. a noter que le mélèze peut être très nerveux sinon châtaignier; chêne ; acacia etc
Pour le poids l'idéal est de s'orienter vers un pivot
JPLegno
Sans être spécialiste, j'ai cru comprendre que la «peinture minium» n'est pas au minium. Piqué par la curiosité, je suis allé voir la fiche de sécurité de la peinture que tu mets en référence : pointp.fr/asse...AST22946538.pdf
Il n'est pas question d'oxyde de plomb dans sa composition. J'ai l'impression que le nom a été gardé pour indiquer une type de peinture, à titre commercial en somme.
Pour un homme de mon âge la peinture au minium était à base de plomb et elle est bien interdite pour risque de saturnisme . D'ailleurs elle était vraiment efficace les produits aux quelles vous faites références n'ont que la couleur de similaire.
Bonbonveronbi Oui, ce n'est pas la meme composition que les anciennes peintures.
Lexcentrique
Bonjour, pour douglas et mélèze, c'est effectivement important de n'utiliser que le duramen (et le douglas est de plus en plus vendu avec aubier pour l'extérieur...). Je suis d'accord sur le fait qu'il faut au maximum éviter les solutions piégeantes pour les assemblages. Un document du Codifab, qui vaut ce qu'il vaut (beaucoup de solutions par ferrures), mais qui a le mérite d'exister.
codifab.fr/act...aux-intemperies
julien76110
Bonjour Bonbonveronbi, Qu'entendez vous pas inverser l'assemblage ?
Julien
Voila un exemple on peut bien sur compléter par vissage par le dessous et supprimer au maximum les parties plat ou l'eau à tendance à rester.
julien76110
effectivement moins de retenu d'eau mais on ne retrouve pas l'esthétique des anciens portails.
et si je colle les tenons avec de la colle D4, çà doit quand même empêcher l'eau de pénétrer ?? qu'en pensez vous ?
Non la D4 n'empêchera pas l'eau de pénétrer. D'ailleurs le gros souci n'est pas dans un sens la pénétration mais sa stagnation. Or si on supprime les endroits ou elle peu rester cela reste la solution la plus efficace. Si vous voulez conserver la même esthétique faite déboucher les mortaises et protéger les tenons par une couche de peinture.
stefchrys
En bois exotique type Iroko ci joint la fiche bois iroko
Mon experience: il y a de cela 10 ans ,j'ai recupéré un portail en bois exotique (niangon) d'occasion qui avait déjà 30 ans d'existence , il est encore debout aujourdh'hui
  • Pour éviter que cela pourrisse dans les mortaises, peindre au préalable l'intérieur des mortaises et les tenons, surtout le bout avec de la peinture au minium. Une première couche qui sèche, puis une seconde couche juste avant d'emboiter. La peinture va sécher et coller l'ensemble.
    Ne pas coller avec de la colle, mais cheviller.
  • Faire une légère pente sur le chant des parties horizontales pour laisser couler l'eau.
  • Mettre des chapeaux en zinc sur le haut des montants en bois de bout.
Conseils recueillis auprès d'un Maitre es Portails...
ecoutez les conseils de kentaro , c est un homme sage et averti le minium est accepté dans les assemblage et c 'est un antiseptique
un adepte de es portail
etiennedesthuilliers L'homme est "averti", parce qu'il reçoit de bons conseils... 😉
julien76110
La légère pente, c'est quelque chose dans cette idée ? çà complique les usinages des tenons pour un débutant comme moi.
BernardVilla
le douglas va très bien pour ce genre de réalisation, il est bien plus léger que le chêne ; son seul inconvénient est sans doute d'éventuelles poches de résine .
Pour les bois à employer, je dirais le châtaignier, le mélèze, le douglas, le chêne et le robinier dans les bois locaux. Pour le poids il faut adapter les ferrures, notamment la longueur.
Pour les assemblages il faut éviter les nids à flotte, privilégier les enfourchements aux mortaises ou alors ouvertes, donner de la pente sur les surfaces planes comme les dessus des traverses.
julien76110
Merci pour ces réponses. mais comment procédez vous pour usiner les tenons si la traverse a une pente ? à la machine ou à la scie en suivant les tracés ?
356 vues
