pierrotb
Porte garage de style en chêne
Bonjour les boiseux! Un nouveau défi qui me tente. Réaliser ce type de porte en bois. Oui rien que ça!
Je n'ai pas aujourd'hui les compétences pour le faire mais je compte bien les acquérir!
A votre vais est-ce jouable avec un combiné kity ? Est ce qu'il y en a qui pourraient me "coacher"? :)
Paravroum
Bonjour !
Je suis actuellement en pleine réflexion pour la création de deux grandes portes en bois, d'1,50m de large, 2m de haut. Je me pose aussi la question des assemblages. Je souhaite partir sur des tenons mortaises, mais la profondeur de ma défonceuse va me limiter, je m'interroge sur l'achat de fraises "longues" pour pouvoir faire ça. Pour le bois, pas de dégau-rabo, je ne suis pas équipé, je vais prendre du Douglas raboté 4 faces en 45x95mm.
En respectant les proportions, ça ferait des tenons de 70mm de long, quid du défonçage des mortaises avec une simple défonceuse avec des tiges entre 6 et 8 mm.
Je vais suivre ton sujet, ça m'intéresse beaucoup :)
Amuse-toi bien ! :)
Nelson
pierrotb
Salut Para! Je te propose qu'on échange sur le sujet afin de se donner des conseils ou infos. Mutuellement on peut peut-être être encore meilleurs. Pour le 45x95 c'est 2 battants de 1,5m? Ca risque d'etre un peu faible 95. Pirard dans une vide sur les portes prévois 10 à 14cm. pour du 0,80m de large. Sauf si tu as une tolérance de fléchissement. Pour mon projet 2 battants de 1,2m je partirai sur du 11cm je pense. A+
"Porte garage de style"...
Et quel est ce style ?🤔
Si c'est possible de réaliser une telle double porte avec une petite machine de type Kity ?
Tout est toujours possible. Avec plus de difficultés pour des grosses sections, des passes moins importantes, plus de temps à y passer et des précautions supplémentaires, du fait des dimensions et poids des pièces, qu'on en aurait avec une grosse combinée ou des machines indépendantes, certes, mais ça reste du domaine du possible.
Que ce soit un défi pour toi de réaliser une telle porte, fonce et relève-le !
Le faire avec une machine peu dimensionnée pour ce type d'ouvrage en est un aussi, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le plus valorisant ? Ne serait-ce pas là l'occasion de t'équiper de façon plus adaptée, pour ce genre d'ouvrage ?
Pour ce qui serait des compétences, tu sembles avoir déjà réalisé divers ouvrages, avec succès. Les compétences manquantes ne devraient par être trop difficile à acquérir pour toi !
pierrotb
Merci Medalegno ! Et de tes encouragements surtout.
M'équiper je ne sais pas. La kity 636 est rabot dégau. Elle est précise si je m'en sert avec attention. Il faudra faire éguiser le fer, il coupe comme un rasoir.
J'ai aussi l'option mortaiseuse mais sans outil.
Je vois 2 difficultés pour démarrer.
  • L'achat du chene. Je peux en avoir en 4cm d'epaisseur en "avivé. Selon une annonce. Il faudra s'assurer qu'il est parfaitement plan et pas gauche.
  • Et la mortaise surtout... Comment la faire. Epaisseur 18? Mortaise ou bien enfourchement?
    PS:Peut etre est ce mieux de créer un pas à pas pour cette réalisation?
Je ne considère pas l'achat de bois, à fortiori avivé, comme une "difficulté". C'est juste une étape à passer, et il faut juste bien le choisir. Mais ça sera de toute façon à faire.
Pour le mortaisage, si tu as la mortaiseuse, pourquoi ne pas acheter la bonne mèche à mortaiser, tout simplement ?
Par contre, si tu prévois de l'avivé de +/-40, tu finiras donc à 35, 36. Une mèche de 12 serait donc la plus adaptée, selon la règle des trois tiers.
Autre sujet, il te faudra un moyen pour usiner tes rainures/languettes, pour tes panneaux bas. Sans toupie, ça peut bien sûr se faire à la défonceuse, ou défonceuse sous table. Mais ça risque d'être fastidieux et fatiguant pour la défonceuse... et pour toi aussi, d'ailleurs.
Pour le pas à pas, tout cela reste du très classique, en matière d'usinages et d'assemblage. Je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose qui ne soit pas du déjà-vu, à mon avis.
À l'inverse, si tu as besoin d'infos pour une fabrication de ce type, tu devrais les trouver dans les pas à pas existants.
pierrotb
Salut. Comment ferais tu pour faire une mortaise?
  • Tenon de 8cm de profondeur. Pas simple! Impossible avec la toupie de la kity: >200€ l'outil et n'existe pas aussi profond je pense.
  • mortaise . Outil tenoneuse de la kity? Meche de 16 à 30€ je pense
    PS: je n'ai pas trouvé de pas à pas de fab d'une porte avec mortaise simple sans feuillure..
    A+
    Pierrot
pierrotb
Pour les mortaises (et les tenons aussi, d'ailleurs) ça peut se faire à la main.
Pour des outils de combinée, en regardant vite fait sur LBC, je trouve ce genre de plateaux. (Il y en a d'ailleurs plusieurs, en annonces. Et pas très cher !). Dans cette annonce, il faudrait vérifier qu'il y en ait 2 de même diamètre, qui existe jusqu'à 180mm.
180 - 40 (diam bague) = 140 Ce qui permet donc des tenons 70mm.
Si tu veux prolonger ces tenons jusqu'à 80, tu peux, ou le faire à la main, ou alors le faire avec une scie sur chariot scie, par passes répétées. Pas un problème, donc... Ou si c'en est un, il y a des solutions.
Pour l'épaisseur du tenon, il faut respecter, ou au moins être au plus proche de la règle des trois tiers. (Tu pourras lire ces très bonnes explications ici, sur LDB)
Donc, si tu prends du 40mm, qui une fois raboté ne fera pas plus de +/-36, l'idéal serait des tenons de 12. 16mm est donc trop !
S'il a des pas à pas avec feuillure, le faire sans feuillure ne fait que simplifier les choses.
pierrotb
merci de tes conseils😊
Autant je suis tres bricoleur et boiseux mais la toupie je ne connais pas . Je ne maitrise pas les problèmes de désafleur. Et je le sens pas de remettre en route celle de la kity. Après avoir démonté la toupie il y a 3 ans!
Si tu penses que je peux faire des tenons à la main je les ferai. Il me faut certainement une meilleure petite scie japonaise que celle que j'ai. Ca peut peutre etre se tenter à la scie à ruban pour dégrossir.
Hier j'ai fait 2 tréteaux de ma conception (voir photo). Avec des moises à la main et ca rentrait pile poil!
Bien noté pour la mortaise de 12!
A+
Ta seule difficulté sera le poids et la longueur des pièces par rapport à la taille de ta machine. Après il faudrait connaitre également le type de kity que tu possèdes
pierrotb
Kity 636 mais sans la toupie
pierrotb
Merci glaude
384 vues
Autres questions de pierrotb
