Quentin Xaillé
Porte coulissante escamotable
Bonjour.
Un client me demande de restaurer son vieux meuble télé, notamment les portes.
Celles ci coulissent dans des rails haut et bas dans des rainures en L. Dans le chant de la porte se trouvent en haut et en bas 2 pivots montés sur ressorts qui permettent d insérer la porte dans les rainures. Quand le système fonctionne les portes coulissent sur le côté du meuble
Je cherche a remplacer ces pivots .
Connaissez vous ce système et ou ai je une chance des les trouver?
Si c'est introuvable il est convenu avzc le client d installer des pivots classique ou paumelles mais on perdrait le côté escamotable des portes...
Merci a vous.
J'en ai eu réalisé, de ce genre de portes escamotables.
Autrefois, j'en faisais avec des pivots de porte très classiques, coulissant dans des rainures en L usinées directement dans le bois. J'insérais d'ailleurs une pièce en massif, aux endroits des rainures... avec pas mal de paraffine dedans !
Ensuite, sont arrivées des quincailleries, avec des guides en L en plastique, moins sujettes à l'usure. Qui pouvaient être associés avec plusieurs types de pivots escamotables.
Tu n'as pas une ou des photos en gros plan, des quincailleries existantes ?
Sinon, chez les Foussier, Qama, Legallais-Bouchard, LMC (les gros quincaillers en France)
Quentin Xaillé
Je n'ai pas pris de photos des pivots. Mais cela ressemble a un tip-on de porte de meuble en version extra courte (1cm environ)
Effectivement dans ce meuble les rainures sont habillées de plastique.
Je vais regarder chez foussier et legallais..
Merci.
196 vues
