Quentin Xaillé
Repérer les restes de colle
Bonjour.
Il me vient une question.
J ai fait un petit collage récemment et malgré mes précautions a bien nettoyer les reste de colle avant qu elle ne sèche un ponçage au 120 puis au 240 et quelques coups de racloir aux endroits stratégiques je découvre malheureusement des restes colle.
Comment je les vois? Après avoir teinte mon bois, il y a des endroits qui ne prennent pas la teinte.
Alors je me demandais si le passage d'une lumière bleue ou autre moyen pourrais faire apparaître ces traces?
Quelq'un a déjà essayé ?
niconathy
Pour voir si il reste de la colle avant la finition, mouiller les assemblages avec une éponge humide. Les traces deviennent blanches instantanément. Pour les enlever, utiliser un ciseau bien affûté. Cela enlève parfois un peu de matière. Puis léger ponçage pour faire disparaître le tout petit défaut, avec une cale dur
Si il y a trop de colle qui chie au collage, attendre qu’elle soit entre le dur et le mou, et l’enlever au ciseau avec minutie
Avec un racloir ça marche bien aussi pour enlever les résidus de colle sèche
jmulliez
+1 pour raclage/mouillage. (Puis re-raclage si colle détectée)
J'ajouterai de ne pas hésiter à bien éclairer (lampe ou soleil) et faire bouger le morceau de bois mouillé pour repérer les traces de colle. Selon les bois ce n' est pas toujours évident à voir.
Quentin Xaillé
ha oui! je n avais pas penser a mouiller le bois! je ferai ca la prochaine fois!
Merci!!
BeauLeRabot
Je dirais que déjà, ne pas mettre trop de colle pour éviter que ça bave de partout au serrage est un bon début. Ensuite nettoyer la colle pas sèche avec un chiffon sec ou humide, ça me semble être la meilleure façon de l'étaler partout. Je pense que c'est mieux d'attendre qu'elle sèche pour ensuite la gratter. Enfin, peut-être faire en sorte de donner un coup de rabot sur la surface après collage, de telle sorte que la surface qui va recevoir les bavures de colle ne soit pas encore la surface finie prête à poncer ?
utiliser du papier abrasif sur de la colle c 'est le plus sur moyen de courir aux ennuis
un menuisier prudent qui est économe en colle
Quentin Xaillé
Oui ça c'est l enfer. On se retrouve avec de l abrasif dans le joint de colle qui ai lieu d être transparent se retrouve teinte en gris ou noir.. catastrophique
Quentin Xaillé
Merci BeauLeRabot ! C'est ce que je fait. Passer le rabot c'est compliqué celin les endroits..
JPLegno
Personnellement, je le fais avec cet outil.
C'est très efficace et moins agressif qu'un rabot.
je lis avec attention les problèmes de collage et je trouve curieux les problèmes de taches de colle
pourquoi je n ai pas ce problème , il doit avoir une raison dont personne ne parle
c' est le choix de la colle le grammage déposé , sa viscosité , le respect du temps ouvert , la façon et l'endroit ou l' on doit mettre la colle et les endroits ou la colle par pression elle va se rapprocher de l' arasement
la qualité et la forme du pinceau ou du peigne et savoir si l on colle des parties en massif ou en placage
je racle certain surplus au ciseau de façon a ne pas étaler la colle
souvent je ne touche a rien car retirer ne colle fraiche c' est se créer des soucis ultérieurs
le coup du papier collant pour éviter de peindre les vitrages m 'amuse il plus simple d apprendre a rechampir
pour la colle c 'est pareil
bien amicalement un menuisier qui aime le travail très bien fait
Étienne desthuilliers maitre menuisier
tedduf
Après avoir subi ce genre de galère de trop nombreuses fois, j'utilise maintenant systématiquement du scotch de masquage pour les endroits visibles. Oui, ça prend un peu de temps, mais moins que d'essayer de récupérer une tache dans un coin de tiroir, qu'on ne remarque qu'après ponçage et quand la finition est déjà en cours.
L'un dans l'autre, j'y gagne en temps et en tranquillité d'esprit.
Quentin Xaillé
j avais deja essayé cette technique mais j avais du mal m y prendre. j etais pas convaincu
dBPs
« Ce n’est pas la colle qui chie qui colle, mais c’est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle… »
Vianney - VICA
dBPs
Je sais, ce n'est pas de moi....
BingoDS
Si vraiment tu as un collage important à faire, tu limites la colle à juste ce qu'il faut, spécialement dans les zones difficiles d'accès. Tu peux aussi mettre du scotch de masquage.
Malgré tout, dans certaines conditions tu peux toujours avoir un reste que tu vas découvrir à la toute fin lors de la finition. Pas toujours simple.
491 vues
