Dadou9360
Affleureuse RT0702C - maintien vitesse
Je dispose d'une affleureuse Makita RT0702C.
Problème, quand je l'utilise, du fait des vibrations, la vitesse s'emballe.
Savez-vous comment je peux faire pour que la vitesse se maintienne ?
Merci à vous.
BingoDS
Les vibrations ne doivent pas causer un tel problème dans une situation normale.
Si elle est encore sous garantie, il faut la renvoyer.
Dans le cas contraire, la démonter, la nettoyer et contrôler le variateur de vitesse ainsi que le câblage.
Sans charge de travail (sans défonçage, à vide), elle varie toute seule de vitesse ?
Baudet
J'ai la même, et elle ne s'emballe pas. En plus elle vibre peu, jyste la vibration normale, et assez ténue je dirais, d'un moteur électrique.
Dadou9360
L'affleureuse date de noël. Lors de l'utilisation, le variateur va passer de 2 à 3 tout seul et la machine s'emballe de façon impressionnante.
Ce n'est pas les charbons,je ne l'ai pas utilisée bcp.
Merci pour vos réponse.
Je vais faire marcher la garantie !
Garantie direct ! En effet.
Ne cherches même pas à démonter ou bricoler quoi que ce soit. Elle a un problème.
Elle date de quand, cette affleureuse ?
A-t-elle été beaucoup utilisée ?
Je vois qu'il y a un variateur, sur cette machine. Qu'est-ce que ça donne, si tu joues sur ce variateur ?
Voir peut-être du côté des charbons, aussi.
En tout cas, des vibrations importantes ne sont pas normales. Ces vibrations se manifestent aussi même sans fraise montée dessus ?
220 vues
