Guillaume78
Aide poulie entraineur c2000 lurem
Bonsoir
Ma poulie d entraineur (c2000) tourne dans le vide
Je tente de desserrer la vis mais dans les 2 sens elle entraîne la chaîne
La poulie est elle juste emmanchee ou est elle tenue par la vis?
Comment bloquer pour pouvoir dévisser la vis?
Y a t il une astuce?
Si quelqu'un sait où je peux la remplacer de façon " économique "...
Merci d avance pour vos conseils
Guillaume78
L un d'entre vous a t il deja installe des poulies fabriquees en impression 3D?
Pour eviter toute pub, vous pouvez me mettre un message prive
D'avance merci
BingoDS
J'imprime beaucoup. Je préfère te prévenir, une poulie en impression 3D ne tiendra pas longtemps. Il faut privilégier une autre solution.
Guillaume78
Quelqu un sait si la poulie c2000 est identique à celle de c2100 et c2600?
Avez vous une photos de la poulie originale (des 2 faces car comme vous pouvez le voir un côté est déformé)
Ou juste un croquis
Quand tu dis qu'elle tourne dans le vide, tu veux dire qu'elle n'entraine pas ou elle tourne sur son axe.
Il y a plusieurs systèmes de fixation sur l'arbre, une vis en bout d'arbre avec un clavetage
un cône ou bien un écrou avec un épaulement. avec une photo ce serait mieux pour comprendre
Guillaume78
J ai finalement réussi à dévisser la vis en tenant la chaîne
Je vais mettre une photo ce soir
Avez vous une bonne adresse pour la remplacer?
MarcFrerot
Entreprise de de mécanique générale.
Cordon 78340
Guillaume78
Quand je tournais la vis elle faisait tourner la chaîne mais plus la poulie
Guillaume78
Voilà les photos
Les 2 flasques sont d'origine?
A quoi correspond la pièce " grise"?
Phil974
Les flasques ont été ajoutées pour empêcher la courroie de sauter.
Normalement la courroie ne doit pas sauter, c'est un bricolage qui ne fait que repousser le problème à plus tard, jusqu'à ce que la poulie finisse pas lâcher (je le sais car j'ai tenté le même bricolage avec le même résultat)
Dans mon cas les bagues en laiton des arbres d'entraînement du bois étaient HS, du coup l'entrainement des arbres demandait une force excessive.
J'ai fait imprimer en nylon la roue dentée (no121 sur le schémas) qui avait également souffert, mais je n'ai pas trouvé de modèle 3D pour cette poulie.
Je l'ai donc remplacée par une poulie alu de mêmes dimensions sur aliexpress, ce n'est sans doute pas idéal mais ça fonctionne et ça ne coûte pas un bras
74 vues
Autres questions de Guillaume78
