BernardVilla
Comment faire une mortaise dans le cas d'un arêtier ...?
dans mon nouveau projet de bac à fleurs en arêtier (c'est comme çà que l'on dit ...?)
je me pose la question : comment faire une mortaise en biais autrement qu'aux ciseaux à bois .
Est-ce qu'il existe une technique pour un travail à la défonceuse ; un gabarit ...?
Merci de vos conseils .
benjam
Fait tes mortaises droites et les tenons en biais :
BernardVilla
Merci benjam !
ou alors il faut que je me tape les 16 mortaises à la main avec le bédane ...!
je suppose que votre souci découle que vous réalisé un arêtier à champs parallèle or pour éviter les complications d'assemblages permettre l'embrèvement de panneaux et la mouluration un arêtier à champs d'équerre est la solution.
BernardVilla
Merci Bonbonveronbi !
Lexcentrique
Bonjour, de ce que j'ai compris, vous travaillez beaucoup à la main, dans ce cas au bédane une mortaise biaise n'est pas très difficile à réaliser. Il faut cependant marquer les pentes sur les parements pour aligner la glace du bédane dessus. Et attention, les sections droites des pieds et des traverses ne sont pas des carrés ou des rectangles, il faut être précis dans les angles au corroyage.
Et oui, dès lors que deux versants de pentes égales ou non se rejoignent, on parle bien d'arêtier.
BernardVilla
Merci Lexcentrique !
merci beaucoup pour tes conseils . 👍
BingoDS
Pour une mortaise en biais, toutes les méthodes fonctionnent, ciseaux, défonceuse avec gabarit, etc.
De mon côté, je procède à la perceuse à colonne pour dégrossir, puis je termine proprement au ciseau (une solution parmi d'autres).
En revanche, je vois pas bien en quoi ton bac à fleurs est en arêtier, ni même pourquoi tu aurais besoin d’une mortaise en biais (avec ton plan ci-dessus en tout cas)
BernardVilla
Merci BingoDS !
Oui j'avais pensé à cette solution comme sur ta photo ; je vais encore réfléchir un peu .
316 vues
