Charolais
Vous feriez quoi avec ça ?
Bonjour ‘
Vous feriez quand pour solutionner ce problème ? Photos recto - verso .
Merci 🙏
toute dépend de ce que tu veux faire, difficile de détailler davantage en l'état de connaissance de tes intentions
Charolais
Hello , c’est pour faire le dossier d’un canapé en massif , la base sera en Frêne . Ce serait un plateau de Noyer , je deligne ,mais ce sont des planches de 18 cm de large , donc pas vraiment envie de couper et de les recoller ensemble .
Si c'est pour un dossier je purgerai ça compromet l'intégrité.
Ou bien combler à la résine époxy, tout dépend de la planche dans son ensemble et de l'esthétique que tu veux apporter. Les bases de l'époxy ici.
MarcFrerot
Cale à marmite
Olivier80
La meilleure solution: comme le dit etiennedesthuilliers changer de bois..
La solution simple: epoxy, mais ce ne sera pas joli sur un meuble massif et ne garantira pas de futures mouvements et cracks
Une solution possible (ce que je ferai) : faire des “papillons” sur les fentes avec du frêne, cela rappellera la base et fera un joli patch de couleur sur le dossier.
Charolais
Merci Olivier80 !
il est difficile de repondre car il ne me viendrait pas a l' idée d employer se type de bois pour un meuble
si vous passez a Chelles je regarderai si je peu vous offrir un élément en noyer de meilleure qualité
bien amicalement etienne desthuilliers le menuisier qui fait aussi du meuble
Si tu aimes les noeuds, tu peux simplement laisser comme cela...
Charolais
Pour l’esthétique les bœufs ne me dérangent pas , c’est pour éviter que les fentes progressent.
Charolais Fais couler de l'époxy liquide dedans.
Charolais Et si tu as peur que les noeuds fragilisent la planche, tu peux mettre un raidisseur derrière (une petite traverse en bois sur la longueur).
Charolais
La partie avec 2 des noeuds était percée de part en part , plusieurs fentes ouvertes , donc j’ai tranché dans le vif , je n’ai pas perdu beaucoup de de surface , les noeuds etaient presque en bout . Donc solutionné, perçu à tous en tout cas .🍻
Charolais
Hello c’est pour faire le dossier d’un canapé en massif . Ce serait un plateau , je gdelegne , mais ces planches de noyer font 180mm de largeur et 25mm en épaisseur ,.
Autour des noeuds le bois est souvent très esthétique, à toi de mettre en valeur cet atout sans remettre en cause la stabilité de ton ouvrage. les noeuds peuvent coulés avec de la résine mais il faut qu'ils restent proportionnés à l'ensemble.
Charolais
Merci je vais étudier cela de près.
544 vues
