Christelle59
Comment "lire" une planche pour la corroyer ?
Je me lance dans la préparation des planches pour la fabrication de mon établi. J'ai pu récupérer des poutres paysagères en chêne (10020020000.... ça fait son poids !!). Elles serviront à faire le plateau de l'établi.
J'en suis donc au corroyage des planches.
Depuis que j'essaie de mettre un peu à la menuiserie, mon choix est de n'utiliser que des outils manuels (alors ne me dites pas d'aller voir le menuisier du coin pour qu'il me le fasse 😁, et puis je ne connais pas de menuisier à proximité);
Me voilà donc avec ma varlope, mon numéro 5 (ils ont même pensé aux filles !! 😂😂) et un rabot 4,5 (j'ai aussi un 3 pour la finition). Mes rabots sont bien affutés, je le précise avant que vous ne me posiez la question.
J'ai bien avancé, mais je n'arrive pas à avoir une surface homogène, si je travaille d'un coté, je bousille ce que j'avais fait avant etc... en fait je crois que j'ai une mauvaise lecture des déformations de la planche et comment les travailler.
Petites explications en image :
1) Planéité avec les règles de dressage : Comme le schéma le montre, il me reste un décalage (de la gauche vers la droite sur le coin au bout à droite). Je dois donc retirer de la matière sur ce coin là (avec le numéro 5, en diagonale))
Ok, je fais.
2) Planéité avec la longue règle : j'ai une bosse au milieu. OK, je la rabote un peu en diagonale puis en ligne avec le 5 ou la varlope;
Et du coup ? ben.... ben retour au 1) puis au 2) puis au 1) etc...
Je dois donc faire quelque chose qui ne va pas... mais quoi ?? 🙁
Peut être pouvez vous m'aider à mieux comprendre ?
Lexcentrique
Bonjour, et bien c'est que vous manquez d'expérience, c'est juste ça. La bosse au milieu sur la longueur, c'est courant quand on débute le rabotage manuel, c'est la pression sur le rabot qui n'est pas effectuée au bon moment au bon endroit (sauf si la semelle du rabot est particulièrement concave, mais c'est relativement rare). Un rabot bien tenu fera systématiquement du creux sur la longueur.
Pour remédier à ce phénomène, vous pouvez raboter qu'au milieu avec un rabot pas trop long, 4 ou 5, sans toucher les extrémités de votre planche. à un moment donné votre rabot ne prendra plus de matière, c'est que vous aurez récupéré votre bosse. Un coup de varlope pour finir de dresser et on n'en parle plus.
Pas d'inquiétude, on est tous passé par là.
Christelle59
Merci Lexcentrique !
Je viens de terminer une face en appliquant votre méthode. C'est beaucoup plus facile.
Et oui je suis novice, et avec des ampoules ce soir ! 😂
Merci encore
on trouve de bons exercices et conseils dans cet ouvrage
Christelle59
Je viens de le trouver et de le parcourir. Vraiment merci, il est parfait ce livre.
Merci encore
chacun donne des conseils mais le mieux de travailler au riflard avec un fer arrondi
travailler avec avec une varlope en acier est une hérésies
travailler a la règle , bornoyez , et marquer a la craie les endroits ou il faut retirer du bois
maintenant assurer vous que vos bois soit a 12 pour cent maximum sans qui vous perdez votre temps
Étienne desthuilliers maitre menuisier qui sait encore travailler a la main
Christelle59
Merci etiennedesthuilliers !
C'est bien à peu près ce que je fais... mais avec des résultats peu concluants pour l'instant.
Une journée complète à raboter, je crois que j'ai compris quelques petites choses aujourd'hui
Merci encore
Chaluthier
J'utilise fréquemment une règle au moins aussi longue que la planche à travailler, que je positionne dans les diagonales. Je peux ainsi voir et surtout sentir où sont les points hauts, la règle pivote sur les bosses et me permet d'évaluer le gauche et les surfaces à corriger tout en gardant une bonne image/lecture de la planéité.
Avec une règle en bois, on peut rajouter de la craie/du noir de crayon ou autre et ainsi marquer les zones à retoucher.
Quand la retouche est importante, j'utilise un riflard et je travaille en biais ou en travers, en attaquant du bon côté pour éviter d'éclater en sortant. Quand un trait définit mon plan, je fais un chanfrein rapide qui me permet de visualiser la progression.
N'aurais tu pas avantage à dresser les chants, globalement d'équerre avec une face brute, puis d'assembler tes traverses pour faire la planéité après, une fois pour toutes (du moins avant déformations ultérieures...
Pour un établi, je ne me fatiguerais pas à raboter l'envers, je me contenterais d'une planéité limitée à l'épaisseur des pieds (ou pas, chaque pied pouvant être tracé individuellement en fonction...)
Petit conseil, si tu peux mettre le coeur au soleil, les déformations ultérieures seront plus faciles à reprendre...
C'est chouette de t'être attaquée à un tel projet, bon courage, et prends soin de toi. (L'alimentation aide beaucoup, surtout les plantes riches en oligo-éléments et en chlorophylle, orties en tête de liste...)
Bons copeaux.
Jean
Christelle59
Merci Chaluthier !
Plein de bons conseils 👍👍
Je les mettrai en pratique dès demain, j'ai des ampoules aux mains ce soir ! 😂
Merci encore
334 vues
