Première réalisation
Quelles précautions pour l'achat de bois à un particulier ?
Novice dans le travail du bois, je me lance dans l'achat de planches brutes.
J'ai repéré une annonce intéressante d'un particulier près de chez moi.
Je voulais savoir quelles étaient les précautions à prendre, les choses à vérifier avant l'achat.
Pour info, il y a du frêne, hêtre, érable et merisier.
Pour info j'ai une maison à ossature bois donc même si elle est normalement traitée correctement j'aimerais éviter de ramener de la bébête...
  • Logiquement si visuellement il n'y a pas de trous, je ne risque rien ? Ou bien il faut que je sois vigilant à autre chose ?
  • Et les planches semblent avoir été stocké les unes sur les autres sans lattage intermédiaire. C'est dérangeant ? Visiblement le stockage à plusieurs décennies.
Je suis preneur de tous retours et conseils.
Merci d'avance, 🙂
Verdict, j'ai laissé le bois... Il y avait quelques petits trous par-ci par-là.
Peut-être qu'il n'y avait effectivement plus d'activité, peut-être que si j'avais déligné et purgé correctement il n'y aurait pas eu de souci mais voilà avec ma maison en bois je suis un peu flipette...
Je débute donc peu de confiance en moi également, je vais aller en scierie. Je vais payer un peu plus cher mais je paye le prix de la tranquillité d'esprit 😉
Et pour info le bois avait bien séché avec des lattages, c'est seulement ensuite qu'il avait été remis comme ça.
En tout cas, merci à tous et je garde vos précieux conseils pour une prochaine fois,
BingoDS
Tu peux mettre l’annonce, histoire de voir les photos ?
Pour les trous, logiquement s’il y en a ce sera surtout dans l’aubier. Check aussi si le bois sonne creux et regarde s’il y a des petits tas de fine poussière de bois, ça peut indiquer une activité encore en cours.
En revanche, c’est un peu illusoire de vouloir repérer tous les trous au moment de l’achat. Il faut surtout juger l’état général du lot. Parfois, une planche totalement piquée, tu ne t’en apercevras qu’une fois chez toi, après délignage ou rabotage...
Par précautions, si tu prends le bois tu le stockes chez toi quelques semaines mois et tu verras si il y a du "mouvement".
En revanche, le bois stocké "pendant des années" n’est pas forcément un gage de qualité, même si les annonces mettent souvent ça en avant.
La principale inquiétude c’est surtout l’absence de lattage entre les planches donc manque de ventilation, humidité piégée, champignons, moisissures ou débuts de pourriture entre les faces.
Grosso modo :
  • tu regardes les déformations (voile, vrillage, tuilage)
  • tu vérifies les fentes en bout
  • tu regardes les proportions d’aubier, coeur, dosse/quartier selon ce que tu veux en faire
    idéalement tu passes un coup de rabot sur quelques zones pour voir la vraie couleur/état du bois sous la surface
  • tu testes l’humidité avec un humidimètre si possible surtout sur les planches du dessous de pile et check si c'est pas spongieux/ creux.
Les particuliers c’est toujours un peu compliqué et très aléatoire. Tu as parfois des gens qui pensent avoir de l’or entre les mains, alors qu’en réalité c'est surtout bon pour la cheminée...
L’alternative "sûre", ça reste quand même la scierie. Tu paies plus cher, mais normalement le stockage, le séchage et le tri sont déjà faits sérieusement.
Merci BingoDS !
Voici une photo, pas sûr que l'on voit grand chose...
Je ne pensais pas forcément checker toutes le splanches avant achat. Par contre les checké une à une avant de les rentrer dans mon garage.
Je serais vigilant pour la partie humidité, ça m'embêtrerait forcément un peu de devoir jeter du bois pourris ,mais comme je l'ai dit c'est surtout la partie bébête que j'appréhende pour la maison...
Ollaren
Quand j'achète du bois à un particulier dans une essence sensible aux bestioles, une fois à l'atelier, je déligne le tout, et purge ce qui doit être purgé.
D'accord avec ce qui a été dit mais en fait perso je regarde le prix demandé en fonction du volume et de la qualité. Chez les particuliers il est inutile de décompter l'aubier ou les autres défauts, la plupart du temps ils n'y connaissent rien. Alors si le prix me convient, je me lance.
BingoDS
Yes !
Effectivement le rapport qualité/ prix est le facteur n°1
Pour l’aubier et le reste, ce n’est pas tellement une logique de décompte, mais plutôt une manière de savoir ce que l’on (lui) achète 😉
un particulier a priori il est pas menuisier, du coup oui, calculer a la louche avant d'y aller et sur place prendre du temps pour voir l'état de ce qu'on ne voit pas sur les photos.
genre dtout débiter à la gruminette ca à l'air fantastique mais un arbre poussé dans un jardin il aura toujours trop de branches et autres défauts. mais bon, pour débuter, il faut bien quelque chose à se mettre sous la scie, vas-y, si c'est laid prend que le meilleur.
Merci glaude ! Merci mofran !
Je pensais bien faire plutôt un prix globale que de tout mesure, décompter,...
Mofran c'est exactement ça, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas très grave, je suis loin de l'être. Le problème ne viendra certainement pas du bois 🙃
C'est vraiment le côté bestiole, mais je suppose que je ne suis pas le seul propriétaire d'une maison à ossature bois qui souhaite rentrer des planches dans son garage...
En tout cas merci à vos pour vos conseils, je serai vigilant à inspecter les paramètres petits trous, creux et spongieux.
c'est vraiment rare les termites et autres gros destructeurs par ici, c'est plutot des foreurs a la petite saison, normalement ils ne survivent ni hors aubier, ni en dessous d'un seuil d'humidité fort. Bref soit tu vois en soulevant des planches des petits tas de farine (vieux ou récents) si récents tu marques les zones a expurger, aussi dès que tu rentres ton bois fais le sur un sol propre comme ca de nouveau tu suivras l'évolution ou mieux tu ne rentres pas ton bois mais tu le stockes à l'extérieur pas en plein soleil ni pleine ombre sous abris mais pas trop emballé, et tu ne rentres les planches que pour les débiter, en expurgeant ce qui serait atteint qui retourne en extérieur ou au poele directement.
306 vues
par Pat 1 réponse
par becbois  1 réponse
