lucc
Quelle section minimale pour des lambourde pour plancher OSB 18
Bonjour, je dois refaire le plancher de ma maison aveyronnaise. Le plancher actuelle est directement posé sur les poutres d'entraxe de 1 mètre. je vais donc déposer l'ancien plancher et mettre des lambourdes avant de poser un osb de 18. Je me demande quelle est la plus petite section de lambourde que je peux poser avec des lambourdes d'entraxe 50 cm, je souhaite un minimum de hauteur. Je ne trouve pas l'information et si ce n'est pas ici quelqu'un sait-il où je peux avoir l'information? Merci
niconathy
Bonjour, bienvenue sur LDB
Quelques recherches sur le site via le moteur te permettra de trouver des pistes
Il manque des données pour répondre
lucc
Bonjour et merci ! Je me suis mal expliqué. Les solives sont fixées sur les poutres et dessus je pose un osb de 18. Les poutres sont d’entraxe de 1 mètre donc mes solives reposent tous les 1 mètre. Ensuite pour l’entraxe de mes solives je vais prendre 0,5 mètre car l’obs est en 2,5 m. La portée des solives est donc de 1 mètre. Je vais mettre des solives en pin type chevron mais les moins épaisse possible pour limiter la hauteur du sol fini. Donc ma question est pour une portée de 1 mètre quelle section? Tous les abaques commencent avec des portées de 2 ou 3 m et je ne sais pas faire le calcul. Merci
Lepinailleur
lucc Bonjour,
Dans la maison (1800) que je viens de rénover le plancher (env 38m2) est en chevrons de 80x80 environ avec entre-axe de 200 posés sur 3 poutres de 300x300 espacées de 1500 qui elles ont une porté de 6,5m (et les chevrons sont encastrés dans les murs en périphérie)
J'ai fait couler une chappe sèche de 10cm sur les chevrons (entre les chevrons il y un vieux mortier à l'ancienne tenu par un lattis en dessous)(oui je sais vous allez me dire ça fait beaucoup mais c'est ce qu'il y avait avant, j'ai juste tout enlevé pour refaire droit et propre)
Donc il y à une bon paquet de masse en jeu et du coup l'étage ne vibre pas trop (et on à déjà était une dizaine en même temps à se déplacer et c'est toujours debout !)
Donc en chevrons pas trop espacés ça le fait et ça limite carrément la hauteur !
lucc
Merci Lepinailleur ! Ok
Merci pour l’info, petit à petit ma lanterne s’éclaire 😁
pour lepinailleur
vous avez tout a fait raison de faire comme bon vos semble vous êtes chez vous et si il y a un jour un problème vous en assurerez les consequenses
la position d' un professionnel qui a une entreprise n' est pas la même car il y a une question de responsabilité du fait de la chose écrite pour un conseil donné
de ce fait il y y a lieu pour lui d être prudent et d 'êtres conforme au règle du document technique unifiée
etienne desthuilliers le charpentier de service
Lepinailleur
Oui évidemment !
Là je parle de particulier à particulier et ma parole ne vaut rien, elle rassure
il y a plusieurs paramètres
le bois choisi , et le problème d' épaisseur et de la souplesse accepté donc pas de recettes toutesfaites
je commencerai a les espacer de 40 cm entre axe
je les mettrai en chêne de 70 par 60 d' épaisseur
les plus longues possible avec joints sur les solives
lambourde correctement vissée et calées et en privilégiant le joint sur les lambourdes des osb
les osb étant vissés
Etienne desthuilliers maitre menuisier
lucc
je vous ai indiqué 40 cm d entraxe
mettez 41 cm 6 et la division sera exacte
mais finalement vous faites comme vous voulez vous posez une question si cela vous pose des problèmes vous faites comme bon vous semble
si l' abaque ne vous donne pas de réponse un pro peu vous renseigner car celui ci a peut être une expérience et lui a déjà réalisé ce travail
niconathy
etiennedesthuilliers , les solives vont faire 1m de long avec un entraxe de 50cm
Les solives vont reposées sur les poutres, qui elles ont un entraxe de 1 m (d’où la longueur des solives de 1m)
Quelle section pour les solives?
lucc , l’abaque commence avec quelle longueur de solive?
lucc
etiennedesthuilliers ok je peux mettre un entraxe de 40 cm
lucc
niconathy portée de 2,5m
niconathy
Je suis en pleine rénovation d’une vieille ferme. Il y a un plancher existant avec des solives en chênes de section carré . Elles font 10 par 10. La portée est d’un peu moins de 2m50. Je pense qu’elles sont là depuis quelques décennies. Le plancher est plat, il y a de l’aggloméré de 22 dessus, et une cloison en briquettes.
Pour du 1 mettre, perso et ça n’engage que moi, je partirai sur du 8 par 8. Je commencerai par faire un essais posé au sol sur des moellons, avec plein de copains pour monter dessus, et sauter dessus. C’est empirique et surtout au doigt mouillé
J’ai démonté un autre plancher chez moi, ou les solives avait un entraxe de 50, portée 2m50 et section 8 par 7. Le plancher bougeait à chaque pas, faisait la vague, mais a tenu 40 ans en habitable.
lucc
niconathy merci !
Baudet
Dans le temps, un vieux système d'un vieil oncle charpentier était de diviser par 17 pour ensuite se procurer la section superieure.
Soit minimum 6 cm.
Mais on utilisait du bois plus robuste que l'actuel, et on avait pas les mêmes exigences.
Je fais comme niconathy , 6 solives, un panneau sur des supports , sauter danser.
lucc
456 vues
