Gilles43
Chevêtre avec poutres rondes
bonjour, je dois réaliser un chevêtre avec des poutres rondes de 220 mm de diamètre sur lequel viendra s'appuyer un escalier
j'aurais aimé connaître la méthode de traçage des emboitements
si quelqu'un peut me guider dans cette aventure, ce serait sympa
merci d'avance
Gilles
Gilles43
Beboit
Bonjour Gilles,
J'abonderai dans le sens de Lexcentrique mais si jamais tu veux te plonger dans l'univers incroyable de la fuste je ne peux que te conseiller cette bible où tu trouveras surement tout ton bonheur dans le travail du bois rond (travail au compas double bulle)
boisbrut.free....r/artfuste.html
Bel amusement !
CoB34
Les travaux de Thierry Houdart sont une référence dans le domaine.
Il est bon de consulter également la méthode du plan fictif, appliquée notamment aux tracés sur bois rond pour la taille d'une ferme par exemple.
L'orientation des bois, les lignages et le positionnement des bois dans l'espace avant piquage (ou plutôt traçage, car pièces non équarries) sont indispensables pour avoir de bon assemblages...
On ne connaît cependant pas les contraintes du projet, même si l'on devine que les bois seront dans le même plan et assemblés en tenon mortaise, le dimensionnement sera moins évident. Ce serait aussi plus simple si les porteuses n'étaient pas en place...
Consulter également :
Des bois et charpente à courbe, du même auteur. Pour l'utilisation des bois tordus dans un ou plusieurs plans, un savoir transmis généreusement.
Merci à lui.
bonjour un début de renseignement
mais vous allez recharger la poutre de gauche et en plus l' affaiblir en faisans l' assemblage et vous vous focalisé sur l assemblage du chevêtre
on modifie un ensemble et le problème es comment soulager la la poutre de gauche pour supporter la surcharge
le charpentier de service
etienne desthuilliers
Gilles43
Effectivement l entaillage va sûrement l affaiblir un peu mais sachant que le HEA transversal de soutien des poutres sera à 1m environ, il va rattraper pas mal de charge
Je ne vois pas d autres solution à part in chevetre....et il faut bien l assembler à minima
Je vous joins une photo du chantier
Cordialement
Gilles
c est claire comme du jus de chique votre affaire
faites un croquis je ne comprend pas votre hea au milieu et cela ne me permet pas de comprendre ou passe la charge de la poutre coupé , un croquis a l échelle
ce n est pas la mer a boire il faut une vue d ensemble pour comprendre
Gilles43
bonjour à tous
merci d'abord pour votre solidarité dans ma requête
je vous ai fait un petit plan à la demande de certains mais je n'ai pas de photos
Les poutres sont de section circulaire d'un diamètre moyen de 220 mm , avec un plat de sciage sur le dessus pour poser le plancher
elles ont une portée de 7800 mm et un entr'axe de 850mm
elles reposeront en leur milieu sur un HEA de 225mm
concernant le chevêtre, une extrémité de celui-ci reposera sur un mur en pierres donc je ne prévois pas d'assemblage de ce côté (non visible, donc inutile)
je pensais prévoir un tenon de 80 x 80 mm
la partie la plus ardue- et pour la quelle je vous sollicitais- est bien sûr le traçage et la meilleure méthode de découpe de l'emboîture
je vous joins les croquis
encore merci par avance
cordialemnent
gilles
Beboit
J'imagine que cela doit être ce type d'entaille que tu cherches à faire :
boisbrut.free..../qaaveugle.html
Lexcentrique
Bonjour, il est difficile de vous guider sans voir l'ouvrage à réaliser en détail, mais il faut ligner les bois à l'axe et travailler par piquage sur épure. On peut se servir d'un compas de fustier pour copier les formes circulaires, ou travailler par plumée de devers.
bonjour vous proposer une technique de travail sans plan et image précise est de la gageure
faites un effort de communication et les spécialistes pourrons certainement vous aider
etienne desthuilliers le charpentier de service et maitre menuisier
Gilles43
A part une photo des poutres rondes en place, c est bien tout ce que je peux fournir.
Ma question, sauf erreur de communication de ma part, portait surtout sur la méthode d assemblage, dimensions des tenons, copie des formes, etc..
Car je pensais qu il existait une méthode graphique pour y parvenir
Merci de votre intérêt pour ma question
Gilles, ébéniste
rebonjour
vous voulez faire un chevêtre d 'escalier donner nous le diamètre des poutres
la charge que va recevoir le chevêtre dans quoi il va être assemblé
un croquis du nouvel ensemble
pour nous permettre de vous aider et peut être des photos de l' existant
sans quoi comment vous aider a concevoir l' assemblage et savoir si cela est possible et si le nouvel ensemble ne va pas poser problèmes
le charpentier de service qui est aussi ébéniste et maitre menuisier
325 vues
