Nat46
Comment faire des Trous Rectangles ?
Bonjour à tous
Je vous pose mon problème
J'ai acheté des petites étagères 13x13 pour y poser des caméras filaires
Je veux faire un petit trou rectangle vers l'arrière de chacune, afin d'y faire passer le fil avec l’embout Type-C
Quelle est selon vous la meilleure solution de s'y prendre ?
J'avais pensé à acheter un foret à mortaise pour l'adapter sur ma perceuse à colonne
Merci à tous pour vos conseils
Nat
Pour passer un usbc 2 ou 3 trous de 5mm les uns à côtés des autres et ensuite un petit coup de ciseau.
Pour la bedane (le forêt à mortaise) u'e perceuse à colonne ne peut pas le prendre il faut 2 fixations et en plus les efforts à appliquer sur la machine sont bien trop importants pour une perceuse.
Nat46
Merci Erebor pour votre réponse
Tu parles bien d'USB C ???
Si c'est bien ça, un perçage de 10 ou 11mm suffit.
Avec un forêt de 10, ou alors mèche plate de 11, c'est parfait.
Nat46
Bonsoir. Merci pour votre réponse
Oui c'est bien ca USB C
Mais je ne souhaite pas faire un trou rond. Soit un ovale soit un carré
Je suis un peu compliquée 😅
Quatermite
Ben plusieurs trous de 5mm et finir au ciseau à bois ou à la lime... ne représentera pas le chantier du siècle.
Aller voir un menuisier équipé d'une mortaiseuse à bédane
Nat46
Merci Boisenformes !
Paul26
Il y a ce genre de forêt pour les trous carrés. 😔
Nat46
Bonjour Paul
Ah super ca !!
Comment s'appelle ces forêts ?
Je vais essayer de chercher ca
Merci beaucoup !!!
Paul26
C'est devenu introuvable c'était vendu en kit, avec une lime à épaissir.
Nat46 c'est une blague comme les forêts à percer dans les angles ou les forêts doubles...
Berlow
Très fine celle là....m'a bien décrochée la mâchoire🤣 !
Nat46
Je vois. Sympa
JPLegno
Oui. On va lui refaire ses lunettes avec un marteau à bomber le verre.😉
kaj
Pour aller au bout de la blague: voici Le Fournisseur
Corentintin
Bien joué Paul26. 🤭
Xavier
411 vues
