Bonjour à tous merci pour l’acceptation.
J’ai une problème d’entraînement raboteuse LUREM 260 N
Après nettoyage et contrôle du système à Galet le mécanisme fonctionne le débrayage aussi par contre l’entraînement de la planche est faible je suis obligé de pousser manuellement pour raboter.
Le rouleau d’entrainement crantée semble patiner sur le bois ?
Qu’en pensez-vous
Cordialement
Ce sujet a souvent été évoqué (faire une recherche).
Je possède aussi une 260n, il y a plusieurs causes:
- manque de pression des rouleaux, il faut nettoyer les copeaux sous les ressorts avec une soufflette à l'aide d'un levier et nettoyer les cannelures du rouleau d'entraînement.
- un manque de glisse dû au bois humide, rugueux.. mettre de la paraffine ou glisse sur la table.
- défaut d'affûtage des fers qui absorbent davantage de puissance au détriment de l'entraînement. (L'affûtage est souvent une des causes sur toutes machines)
- la pression des rouleaux (non réglable) est diminué si les fers dépassent trop , mettre 1,8mm de dépassement au dessus de l'arbre, ce qui amène les rouleaux au même niveau.
- aussi le manque de puissance, 2,2 kw c'est parfois juste mais si votre rouleau tourne ?
Il m'arrive aussi de devoir pousser le bois lorsqu'il y a une perte de puissance, je pense que beaucoup connaissent ce problème.
