Vasirol
Galet qui n'atteind pas la gache galet !
J'ai un probleme avec une porte en bois massif.
Vraisemblablement la porte est mal conçue et/ou réalisée et le galet n’atteint pas la gâche galet : le cadre semble trop large de plusieurs millimètre (je dirais au moins 3mm, mais potentiellement plus, n'étant pas menuisier je ne sais pas le jeu théorique visé entre l'ouvrant et le dormant). Conséquence seul la gâche classique et le verrou (assez long eux, mais de pas grand chose) ferme la porte. Forcement la porte n’étant plus plaqué en haut et en bas, elle à legerement voilé. Conséquence un léger courant d'air en haut et en bas de la porte.
Voir dessin et photo :
Quand la porte était neuve le galet devait mordre d'un demi millimètre (voir moins) la gâche, ça devait vaguement fermer correctement mais avec le temps, le demi millimètre s'est faite manger et dorénavant le galet ne mord plus dans la gâche (métal usé bien visible sur la photo sur la partie haute de la gâche)
je suis locataire et je ne suis pas équipé pour refaire une porte. Mais je me demandais si il était possible de retrouver des gâches galets identique mais ou la partie qui fait environ 7,5mm sur mon dessin ferais plutôt 10 ou 12 mm histoire que le galet est un appui pour correctement plaquer la porte.
Et si ça existe et si quelqu'un reconnait la quincaillerie sur la photo ça me dépannerai, car n'y connaissant rien je sens que je peux passer des heures dans des catalogues à vérifier des dimensions sans rien trouver...
Si quelqu'un a une autre idée pas trop invasive pour la porte pour résoudre ce probleme je suis preneur.
Merci !
Vasirol
Merci à tous pour vos réponses ! Problème résolu.
Du coup en effet ce sont des paumelles de type Anuba. La porte était en effet un peu en biais dans son cadre, j'avais vérifié la forme du cadre mais pas la position de la porte dans celui ci 😅. J'ai donc réglé les paumelles, deux tours complet quand même sur la plus basse !
Le galet du bas entre bien dans la gâche maintenant.
Pas besoin de calé les gâches. ouf ! J’avais commencé à essayer, c'était faisable et ça marchait mais ça m'aurait obligé à coller plein de baguette de 3/4mm pour décaler la rainure, ça n'aurait pas été très heureux !
Copofin
La porte peut être tout simplement trop serré côté ferrage, sur la hauteur total ou juste en face de cette gâche
Même si trop serré, il n'est pas normal que le rouleau échappe à la gâche de cette façon. Si c'était vraiment le problème, alors il serait impossible d'actionner la serrure, le rouleau n'arrivant pas à s'engager derrière sa gâche.
Copofin
Je ne dis pas que c est sa mais C est tout à fait possible, trop de jeu le galet ne prend pas, soit d usine soit du à un réglage.
Ah, trop décalé vers les paumelles, tu veux dire. OK.
Mais il dit qu'il s'agit de paumelle de type Anuba, (d'après ce que j'ai compris). Donc, pas possible de régler en largeur. Et pas très accessible, car "collé" au mur, à ce qu'il dit.
Copofin
Medalegno oui côté paumelle 👍
Les anuba ce règlent.
Après une photo des paumelles serait bien
C'est une gâche de marque Ferco, mais qui ne semble pas usée plus que la normale, sur ta photo. (Pour en être encore plus sûr, il aurait fallu une photo côté intérieur de la gâche).
Le problème pourrait être dû à l'huisserie qui aurait travaillé avec les murs. Ça n'est pas obligatoirement du à une mauvaise conception de la porte. Mauvaise pose, peut-être, mais pas sûr non plus, ce ne sont que des hypothèses, sans pouvoir voir la porte.
En l'état, sauf à pouvoir rectifier la position et fixation de l'huisserie, tu peux, suivant les jeux entre la porte et l'huisserie de chaque côté, caler derrière les paumelles et/ou sous la (les) gâche(s).
Il est peut-être possible de caler derrière la têtière également.
Rien de très compliqué.
Vasirol
Alors c'est sur que là où la gâche devrait recevoir le galet c'est pas usé puisque le galet n'atteint pas cette zone... 😅 (on voit d'aileurs qu'elle est pleine de poussière, bien la preuve que le galet n'y frotte pas !) par contre "l’arête" des gâches est mangé, puisque le galet arrive en limite de contact (cf photo, j'ai hachuré en rouge le métal manquant). On le voit aussi sur l'autre photo mais comme elle est prise de 3/4 c'est moins évident.
En effet je peux caler les 4 gâches de 4 ou 5mm par contre je ne peux pas jouer facilement sur les paumelles. Ce sont des paumelles à visser en façade (Il faudrait donc enlever les 5 paumelles, reboucher les 10 trous et repercer avec 4 ou 5 mm de décalage, donc moitié dans le bois/moitié dans le rebouchage. a faire coincé contre le mur, avec une visseuse trop grosse pour percer d’équerre etc. et sachant que j'ai jamais posé de paumelle, ça sent le plan galère et ça risque d’être pas ouf....).
Bref je vais essayer de caler les gâche et voir ce que ça donne.
(pour le diagnostique en effet il est peut être péremptoire de dire "mauvaise porte" neanmoins, le cadre est toujours d’équerre, les montants gauche et droite sont parallèle, les assemblages du cadre ne semble pas avoir bougé. Bref je ne desselle pas de désordre engendré par le mouvement du bâti qui aurait pu arriver à cette situation !)
edit : sur le site de Ferco ils s’emmerde même pas à donner les dimensions des gâches...
SebD
Pour un besoin récent j'ai eu à contacter Ferco et par cette adresse mail ils ont été très réactifs: hotline.fr.ferferco.fr
Au passage sur ma porte j'ai une barre à visser pour la redresser, est ce que ça ne pourrait pas venir de là?
En effet, sur cette photos, on voit mieux qu'il y a un peu d'usure sur le côté de la gâche.
Pas très normal qu'il y ait de l'usure à cet endroit, et ce qui révèle qu'il y a bien un problème soit au stade de la fabrication (trop de jeux), soit de la pose.
Inutile de rechercher chez Ferco, en calant derrière les gâches, mais derrière la têtière est une solution possible aussi, tu retrouveras un jeu de fonctionnement plus normal.
vous calez la gâche avec un bout de cp 5 mm
et vous regardez si le problème est resolu
le bricoleur de service
Copofin
Beaucoup moins bricolage de régler les paumelles
Visiblement problème résolu
353 vues
