bijouxwood
Comment poncer parfaitement droit de petites pièces en bois ?
Bonjour tout le monde,
Mon projet se peaufine, et je réalise dorénavant des bracelets avec du bois d'olivier que je découpe et grave au laser.
Problème : le laser brule les tranches de ma pièce qui mesure 20mmx10mm, 5mm épaisseur.
Avez-vous des pistes pour poncer tout ça de manière sécurisante et parfaitement d'équerre?
Merci par avance !
8 réponses
je colle le papier de verre sur un bout de cp, tu peux coller deux trois granulométrie différentes cote a cote, on peut adjoindre une surface de réf a 90 ou autre angle.
le meilleur papier c'est les bandes cassées des ponceuses a longues bandes professionnelles.
BingoDS
Un lapidaire, les petites pièces maintenues avec un gabarit et zou !
bijouxwood
Merci BingoDS !
Gabarit en métal type alu ?
Paul26
Sur la table du lapidaire, maintenir la pièce verticale avec du double face en butée dans un gabarit en bois, surtout si la pièce est de la dimension d'un timbre poste et de 5mm d'épaisseur .
bijouxwood
Merci pour cette réponse détaillée. Honnêtement je sèche sur cette fabrication d'un gabarit (je suis bricoleur depuis peu). Aussi, peut-être devrais-je penser à un moyen de faire plusieurs pièces à la fois pour améliorer le rendement... Compliqué
Paul26
Vous faites certainement des séries poncer plusieurs pièces serait l'idéal mais la qualité du ponçage risquerait de varier d'une pièce à voir, tout dépend aussi de la durée du ponçage et l'épaisseur a enlever.
BingoDS
Oui comme mentionne Paul26 , un gabarit en bois, en impression3D ou tout ce que tu as à disposition.
Tu peux aussi essayer de maintenir la pièce à la main, mais c'est plus dangereux (trop petit).
Faire plusieurs pièces à la fois est aussi une bonne solution.
bijouxwood Pour le gabarit, le plus simple est de prendre une de tes pièces comme modèle et de l'é"enfermer" avec des tasseaux ou des chutes de bois, fixés par collage, vissage ou clouage selon le matériel dont tu disposes. Pense simplement à prévoir un débord correspondant à la partie que tu souhaites poncer.
bijouxwood
BingoDS Merci pour ton message. Je peux effectivement découper un gabarit aux dimensions de la pièce grâce à mon laser co2. C'est le maintien ferme de la pièce qui me questionne, c'est tellement petit...
Oui, ma pièce finie fera environ 22x10mm, donc à la machine laser je couperai plus gros (24x12mm par exemple) afin d'avoir une marge (on appelle ça débord donc ?).
Ca me parait complexe cette histoire de gabarit. Car si je comprends bien, vu que je souhaite enlever 1mm de chaque face, il faut que je fasse une encoche (dans le gabarit) qui permettra d'enlever 1mm, mais si je fais la face identique opposée, il faut une encoche d'une dimension différente puisque j'ai perdu 1mm à l'étape précédente 😵
bijouxwood
Paul26 Oui, bien que le travail en série ne soit pas le but premier, il faut tout de même que j'y songe.
BingoDS
bijouxwood Si tu veux poncer les deux côtés, il ne faut pas nécessairement deux gabarits, tu peux te faire une cale qui va se positionner entre ton gabarit et ta piece (une calle de 1mmm = une CB + 2 feuilles de papier = 0.96mm).
bijouxwood
BingoDS Très astucieux ! On sent l'expérience 👌
pour moi je fais des baguettes de 20 par 5 mm
je prépare des planchettes de 5 mm d épais
les deux faces sont reprises a la ponceuse a bande
ou laissé brut de raboteuse je découpe mes baquettes a la circulaire
les chants son nickel
je tronçonne en paquet a la longueur de 20 mm a la radiale et
mes pièces son parfaites
c 'est tellement plus simple de faire un travail propre que d'essayer de bricoler par la suite
et cela ne nécessite pas un outillage bien compliquer
il suffit d avoir du matériel bien affuté
le paresseux de service
bijouxwood
Merci etiennedesthuilliers ! Oui effectivement, je crois que je vais devoir investir dans un peu de matériel de coupe/ponçage...
Je pense créer mes baguettes à la scie à ruban (lame plus fine), parce que la scie sur table me parait plus dangereuse...
Et ensuite tronçonner soit par parquet comme tu dis soit à l'unité à la longueur souhaitée... À voir ;)
la scie sur table n est pas dangereuse cela dépend de la qualité et du choix de la lame
la scie a ruban est une mauvaise solution avec ma solution le ponçage est limité a abattre un peu l arête
Paul26
Par curiosité j'ai essayé ce système , je pense que la pièce doit rester verticale sinon elle a tendance à basculer et être poncer en biais.
Ça fonctionne plutôt bien rapide et simple à réaliser.
Mais je m'aperçois après lecture que ce sont les côtés qui sont a poncer ce qui doit être plus simple seulement tenu à la main
C'est pas dangereux à la main et puis quand faut retirer les doigts ça te le dit.
bijouxwood
Merci Paul26 ! Wahou génial ! La curiosité n'est parfois pas qu'un vilain défaut, ça me permet de mieux imaginer la fabrication du gabarit.
Je crois que l'achat d'un lapidaire s'impose, dans tous les cas cela me sera utile. As-tu des recommandations ? Vaut-il mieux éviter les machines à 300€ et aller vers des machines équilibrées en fonte, plus précises et stables ? Surtout pour de la petite pièce...
Paul26
Le plus petit lapidaire que tu puisse trouver je pense mais je ne suis pas spécialiste, je vais regarder par..curiosité .
Pour enlever les chants brulés, il faut un petit lapidaire comme celui ci:
amazon.fr/dp/B...e=ogi&psc=1
Pour tenir la pièce très petite, le terme de gabarit peut porter à confusion. J'appelerais cela plutot une pince, un petit plateau en bois qui se pose sur le plateau du lapidaire, et au dessus, la pièce à poncer, tenue par une pince (une simple languette en bois, serrée par une vis).
Sinon, il faut apprendre à régler le laser. Certains brulent beaucoup moins que d'autres, et cela dépend des réglages.
bijouxwood
Merci Kentaro ! Effectivement si par gabarit on peut aussi entendre système de maintien, alors mon esprit partait dans une toute autre direction.
Je réfléchis depuis tout à l'heure, et je crois qu'il serait bon que je trouve dès maintenant une méthode pour fabriquer et finir plusieurs pièces en "une seule fois".
La découpe ne se ferait plus au laser mais uniquement avec des outils conventionnels : au revoir les bords brulés. Il n'y aurait plus qu'un léger ponçage à grain fin à effectuer pour adoucir tout ça, avec donc moins de risque de "voiler" la pièce.
Je partirais donc d'une planche de bois d'olivier, que je découpe en baguette de 11mm de large, puis en plusieurs tronçons/longueur de 23mm avec l'aide d'une scie à onglet.
La pièce serait ensuite placée dans un gabarit au milieu de ma machine laser pour la gravure.
Je crois que c'est sans doute la méthode la plus efficace. Qu'en dis tu ?
Merci pour les liens, j'avais effectivement commencé à regarder ces machines et à les comparer. Un plateau en fonte rectifié/équilibré te semble pertinent pour mon besoin ?
bijouxwood J'allais justement te le dire, j'y ai pensé cette nuit... Fais des baguettes, ponce les cotés, fais la gravure, et ensuite, un coup de scie pour découper les petites pièces, puis ponçage du cote coupé. Dans ce cas cela peut se faire avec une lime du papier de verre, dans un étau.
Pour le "lapidaire", il y en à tous les prix, cela dépend de ton budget. Un plateau en fonte vibrera moins.
bijouxwood
Ahah, je vois qu'ici les gens aiment trouver des solutions, et même aux problèmes des autres ^^ C'est agréable, merci.
Alors oui, je crois que le plus simple ce serait de fabriquer des baguettes, ou même "mieux" : en trouver des déjà faites aux dimensions s'approchant. Il faudrait que j'oublie en revanche l'olivier, ce n'est pas une essence très répandue dans le monde des baguettes en bois.
Là c'est une toute autre question, les gens accordent-ils vraiment de l'importance à ce que le bracelet soit fait avec du bois d'olivier ? J'en doute...
Pour le lapidaire, j'ai repéré un Record DS300, parait que le rapport qualité-prix n'est pas dégueulasse...
BingoDS
bijouxwood C'est effectivement une solution bien plus efficace d'utiliser une scie à onglet.
En revanche, attention là aussi au maintien de la piece dans la scie à onglet pour la découpe de petite pièces.
Tu peux utiliser une butée pour obtenir des pièces toujours à la même longueur, mais intercale une cale entre la butée et la pièce à couper. Retire cette cale avant chaque coupe. Ca évite que la chute ou la pièce ne se retrouve coincée entre la lame et la butée, provoquant un rejet et t'envoyer la pièce en pleine poire.
Même chose si tu fais ça avec la scie sous table.
bijouxwood
BingoDS Merci pour le conseil sécurité, j'ai vu quelques techniques en vidéo hier pour éviter également les arrachements quand on arrive en fin de coupe pour les petites pièces.
La personne collait au pistolet à colle une planche en bois tout le long du guide, puis sciait cette planche. Ainsi elle servait de cale pour les petites pièces, évitant l'arrachage, et peut être même les rebonds. À tester
Chaluthier
C'est pas une proposition de ponçage, mais ça peut prendre 20 secondes par pièce (avec un peu d'entraînement...)
Un ciseau à bois large - minimum 25mm - et très très bien affûté, utilisé en cisaillement, un coin du biseau posé sur cale martyr, la pièce maintenue du bout du doigt, voir photos.
Il ne s'agit pas d'enlever 1 mm, mais 1/10° au maximum, quitte à mouiller le bois de bout (et de fil pourquoi pas) pour faciliter la coupe. L'olivier n'est pas toxique, je le ferais du bout de la langue.
Pour l'équerrage, c'est le maintien du ciseau qui l'assure.
À l'école de lutherie de Brienz, en Suisse, un des tests d'admission consistait en la réalisation d'une série de cubes en bois de hêtre, de 3mm, 5mm et 7mm de côté, au canif de luthier, rien d'impossible, et c'est pratique pour exercer sa dextérité.
Voilà, je dis ça je dis rien...
Bonne soirée.
Jean
JPLegno
Dans un esprit proche, utiliser une planche et un rabot à recaler ?
bijouxwood
Cette méthode consisterait à visser une sorte de serre-joint (étau) pour chaque face de la pièce ? Si oui, cela demanderait sans doute trop de temps. La méthode semble toutefois peu onéreuse en matériel. Je vais y réfléchir :)
Chaluthier
L'idée d'une planche à recaler me semble excellente, je l'associerai à une cale à poncer davantage qu'à un rabot vu les dimensions de l'ouvrage.
La planche à recaler peut être avantageusement entaillée pour le maintien de la pièce à poncer.
bijouxwood
Merci Chaluthier ! Méthode intéressante qui demande dextérité et sans doute un peu d'apprentissage, mais pourquoi pas essayer oui.
Pas mal pour de la pièce unitaire, en revanche si je croule sous les commandes (sait-on jamais) je vais peut-être être limité...
À voir.
Merci encore.
Pierre
Si ce sont de petites pièces je partirai sur du ponçage à la main.
Je prendrai un bloc parfaitement dressé (qui servira de guide) que je fixerai sur mon établi. Le papier de verre fixé sur une plaque bien rigide également fixée sur l'établi et je ferai glisser le morceau de bois sur l'abrasif en plaquant bien sûr le bloc "guide".
Ps : ps 23:1 excellent choix
bijouxwood
Merci Erebor ! J'aime beaucoup le Ps 23:1 aussi.
Le problème de la découpe laser (méthode que j'utilise actuellement) est que le faisceaux du laser est conique, ce qui ne créé pas une coupe droite (en plus des brulures aléatoires).
Si je ne m'abuse, j'imagine que cette technique avec cale parfaitement dressée fonctionne d'abord avec une pièce à peu près droite/perpendiculaire ?
Si si c'est adapté parce que la principale pression doit se faire sur la cale. ça permet de rendre droit un angle qui ne l'est pas. C'est le même principe qu'avec un lapidaire mais sans approcher les doigts d'une machine.
Je pense que ça vaut le coup d'étudier le bazar si par exemple il ne faut pas beaucoup poncer pour enlever les brulures. Toute solution mécanique impliquant un gabarit de maintien si le temps de mise en place est plus long que le temps d'usinage risque de passer à la trappe au détriment de la sécurité (c'est du vécu, mes doigts se rappellent encore de ma défonceuse).
Si il n'y a pas besoin de beaucoup frotter rien ne battra une méthode manuelle.
bijouxwood
Chouette ! Et avec un schéma en plus 🙏 merci.
Alors j'ai essayé ta méthode : excellente lorsque la pièce est posée horizontalement sur sa longueur, en revanche, si je la pose verticalement sur sa tranche la plus petite, la pièce vacille naturellement. C'est là qu'un gabarit de maintien serait nécessaire. C'est déjà chouette d'avoir les côtés principaux parallèles, merci.
Je me demande si après mûre réflexion, il ne serait pas plus sage d'oublier le bois d'olivier (que j'adore malgré tout), et partir directement sur de petites baguettes déjà fabriquées que je n'aurais plus qu'à tronçonner...
J'y perds un joli bois, mais je crois que les personnes lambdas qui acheteraient potentiellement des bracelets personnalisés ne prêteraient que peu d'importance à l'essence utilisée.
Désolé pour tes doigts
dBPs
Ou eviter de devoir poncer en trouvant une solution pour "empecher" les brulures de tranches; peut etre avec un scotch de masquage?
bijouxwood
Merci dBPs ! J'ai essayé, mais sur bois d'olivier, le papier de masquage (de qualité) ne tient pas des masses sur cette essence. La brulure vient surtout de la découpe ;) 5mm c'est déjà épais pour un laser et du bois dense
bijouxwood
Il faudrait que je coupe une baguette de bois d'olivier, puis que je coupe les longueurs à la scie à onglet, mais au final, il restera toujours un ponçage à réaliser :)
483 vues
8 réponses
