Bonjour,j'ai une raboteuse metabo 330 .
Voilà ma question jai un petit soucis,je trouve qu'elle rabote ma planche en bois que sur les côtés et le centre de la planche et casiment pas raboté du coup ma planche et pas plate comme il le faudrait que faire ?? merci a bientôt.
On suppose que tu as dégauchi la planche, et que tu as une surface bien plate.
Si la raboteuse n'usine que les cotés, c'est que ta planche à l'origine, était tuilée (gondolée) et que les cotés sont donc plus épais que le centre. Il va donc falloir raboter plus (enlever plus de matière), pour avoir au final une surface bien plane.
Bien sur, cela va réduire l'épaisseur initiale de la planche.
Tu parles bien d'un problème que tu constates lors de la phase du rabotage, donc, ta pièce a bien été dégauchie au préalable ?
. Quelle largeur fait ta pièce ?
. Ton bois est-il bien sec ?
. Tu n'as pas eu de problème similaire, lors de cette phase du dégauchissage ?
. Quel est l'état de tes fers ?
(Pour l'instant, je ne vois pas bien comment il serait possible que ta raboteuse enlève plus de matière sur les côtés, qu'au milieu...)
Une ou plusieurs photos, de ta pièce, des fers, permettraient peut-être de mieux comprendre ce qui se passe.
comme marqué avant je vais regarder mets fers et prendre note de votre réponse merci cdlt bonne journée.
je vais jeter un œil au fer quand je vais avoir un peu de temps je vous redis ça merci et bonne journée
bonne journée
Pas tout compris...
je vais quand même regarder les fers je l'ai acheté il y à quelques mois.en vous remerciant d'avoir pris le temps de me lui
merci pour la vidéo et du conseil
