lelu
Problème Raboteuse metabo
Bonjour,j'ai une raboteuse metabo 330 .
Voilà ma question jai un petit soucis,je trouve qu'elle rabote ma planche en bois que sur les côtés et le centre de la planche et casiment pas raboté du coup ma planche et pas plate comme il le faudrait que faire ?? merci a bientôt.
On suppose que tu as dégauchi la planche, et que tu as une surface bien plate.
Si la raboteuse n'usine que les cotés, c'est que ta planche à l'origine, était tuilée (gondolée) et que les cotés sont donc plus épais que le centre. Il va donc falloir raboter plus (enlever plus de matière), pour avoir au final une surface bien plane.
Bien sur, cela va réduire l'épaisseur initiale de la planche.
lelu
Oui c'est vrai, c'était bien le cas de ma planche je pense avoir une surface plus plane je pensais pas qu'il fallait dégauchir avant de la passé dans la raboteuse 👍 comme marqué avant je vais regarder mets fers et prendre note de votre réponse merci cdlt bonne journée.
Tu parles bien d'un problème que tu constates lors de la phase du rabotage, donc, ta pièce a bien été dégauchie au préalable ?
. Quelle largeur fait ta pièce ?
. Ton bois est-il bien sec ?
. Tu n'as pas eu de problème similaire, lors de cette phase du dégauchissage ?
. Quel est l'état de tes fers ?
(Pour l'instant, je ne vois pas bien comment il serait possible que ta raboteuse enlève plus de matière sur les côtés, qu'au milieu...)
Une ou plusieurs photos, de ta pièce, des fers, permettraient peut-être de mieux comprendre ce qui se passe.
lelu
Bonjour medalegno.
La largeur de ma pièce fait environ 28 cm ,le bois est bien sec depuis de bonnes années.la machine je l'ai acheté il y a quelques mois 😁 je vais jeter un œil au fer quand je vais avoir un peu de temps je vous redis ça merci et bonne journée
Je commence peut-être à comprendre...
Cette machine metabo 330 n'est qu'une raboteuse, et pas une dégau-rabot.
Mais as tu une autre machine qui fasse dégauchissage, pour y faire cette opération au préalable ?
Par ailleurs, tu dis dans une autre réponse que ta ou tes pièces sont voilées (ou tuilées). Donc pas étonnant que ça n'attaque que les côtés de la pièce d'abord.
lelu
Bonjour,oui c'est vrai qu'il me faudrait une dégauchisseuse je pensais que ça allait le faire au début, je pensais que ça venait de ma Raboteuse maintenant je comprends mieux en voyant vous conseil 😁merci beaucoup du tuyaux bonne journée
benjam
Il faut certainement faire plusieurs passages dans la raboteuse en diminuant l'épaisseur a chaque fois.
As tu dégauchis ta planche ?
lelu
Bonjour Benjam
Oui je l'ai fait,bon il faut dire que ma planche était un peu voilé après pour moi je l'ai raboté plusieurs fois et des 2 côté du coup j'ai attrapé avec un disque bois sur une meuleuse et ensuite raboté du coup ça va 😁 mais je vais essayer sur une planche plâtre pour voir si c'est ok merci de votre aide 😀 bonne journée
lelu 😳 Pas tout compris...
Il faut dégauchir (avec la dégauchisseuse) d'abord, pour avoir une surface plane, et ensuite, raboter (avec la raboteuse) pour obtenir l'autre face plane. Il ne faut pas "raboter" des deux cotés...
lelu
Bonjour kentaro
A oui d'accord j'ai voulu raboté directement alors c'est peut être dû à celà 🙄 je vais quand même regarder les fers je l'ai acheté il y à quelques mois.en vous remerciant d'avoir pris le temps de me lui 😀 bonne journée à vous
lelu Y a pas à chercher plus loin... Pas besoin de regarder les fers...
Si tu n'as pas dégauchi (avec une dégauchisseuse) avant, ce qui permet d'avoir une face bien plate, tu n'auras jamais une planche rabotée bien plate et droite.
Si tu n'as pas de dégauchisseuse, on peut se débrouiller pour dégauchir de petites planches avec une raboteuse. Il faut faire un montage un peu particulier, comme expliqué ici:
systemed.fr/ma..._medium=organic
lelu
Bonjours.
kentaro merci pour le conseil je viens de regarder la vidéo c'est top mais cela représente beaucoup un peu de temps pour la création de cette planche réglable 😁je pense investir dans une dégauchisseuse 😊 merci pour la vidéo et du conseil 😁 bonne journée à vous
lelu Le deuxième lien est assez sophistiqué. Le premier lien est plus simple; Il suffit de bien fixer et caler la planche sur une planche plus épaisse, de manière à ce qu'elle soit bien stable si elle est voilée, et tu passes le tout dans la raboteuse. Attention! ne pas utiliser de vis ou de pointes!
lelu
Cool merci beaucoup la prochaine fois je ferai ça 😁 je sais pas si j'ai regardé le premier lien 🙄je vais y regarder,merci pour les copeaux bonne soirée 😉
225 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
