damienl94
Logiciel d'optimisation du nombre de bois pour réduire les chutes
Je suis en train de réaliser un abri de jardin en ossature bois (45x95 et 45x145).
J'ai généré la fiche de débit avec OCL dans sketchup afin de d'essayer de calculer le nombre de bois à commander.
L'exercice n'est pas simple pour optimiser le nombre de chute et de commander ce dont j'ai réellement besoin.
Y a t-il des outils permettant de réaliser ces calculs en renseignant les dimensions, la quantité et la longueur des bois (dimensions variant entre 5 et 6m) ?
merci
PS: c'est ma première question sur ce forum
7 réponses
Hmm, oui, OpenCutList le fait !
Il faut que ta matière utilisée soit du type Barre que tu renseignes les sections voulues et leur longueurs standards et de là tu auras accès à la fonction de calepinage "1D".
Plus d'infos par ici :
VG06
Constat général à propos de ce que je lis,
Le verbe calpiner n'existe pas (encore) donc heureusement qu'on dispose de cette explication fr.wikipedia.o...wiki/Calepinage La joie d'apprendre le jargon du métier 😂
damienl94
Merci Boris Beaulant !
Effectivement.
En recherchant ce sujet sur internet, j'ai trouvé un tuto qui expliquait comme utilisé les fonctions d'OCL.
youtube.com/wa...h?v=PxdYnF0gu68
Comme j'avais déjà les prérequis, la génération du calepinage des barres et des plaques osb a été un jeu d'enfant.
C'est vraiment un superbe outil. Je suis maintenant à la version 4.0
merci pour les personnes ayant pris le temps de répondre.
damienl94
nadamar58
Moi j'utilise MaxCut pour optimiser des panneaux et/ou des barres. Logiciel gratuit et simple d'utilisation.
Bon courage.
damienl94
Merci nadamar58 !
RonyDony
Les logiciels donnés ici sont pas mal, OCL et MaxCut font effectivement le job pour du calepinage 1D.
Y a aussi un CutMasterPro que j'ai découvert y'a pas longtemps et que j'utilise maintenant au quotidien à l'atelier cutmasterpro.app. T'as pas besoin de Sketchup, tu rentre directement tes dimensions et quantités, tu définis tes longueurs de bois en stock (tes 5 ou 6m) et il t'optimise tout ça automatiquement en quelques secondes.
Ce que j'aime bien c'est qu'il gère aussi les chutes réutilisables — il les mémorise pour les réintégrer dans les projets suivants, ce qui pour un abri de jardin avec autant de sections différentes c'est vraiment utile pour pas commander en double.
En plus il sort les étiquettes avec les dimensions et le sens du fil, et les fichiers DXF si t'as une CNC. Pour un abri en ossature bois tu vas peut-être pas avoir besoin de tout ça mais l'optimisation des longueurs elle est vraiment bien faite.
Y'a 5 essais gratuits par jour, ça te coûte rien de tester sur tes projets.
Bonne continuation
RD
Au risque d'être désagréable, je dirais que ça sent bien la promo et le faux compte ça.
T'es de passage en France pour créer ton compte L'Air du Bois ?
Faudra demander à ton GPT de se mettre à jour 😉
dBPs
Et 1, et 2, et 3
Seraing n'y est pour rien ne nous acharnons pas sur la belgitude,
mais oui je m'incris et dans la foulée je donne 5 réponses incluant du même commercial basée sur des prompts similaires avec une légende comme à propos, ca fait très bot...
et puis c'est dommage, ce logiciel en dehors du fait qu'il n'est pas édité par dieu, n'a pas l'air si mal que ca
Et avec une IP en région parisienne ...
executionbois
maxcut ultra rapide pas besoin de comprendre tu entre les données et fini il te suffis juste de préciser la matière avec les cotes.
damienl94
Merci executionbois !
Un bout de papier, un crayon, 3 neurones, une calculatrice si tu as oublié combien font 7+8 et ça marche très bien! 😛
Eventuellement, une feuille excel...
Le temps que tu prendras pour trouver le logiciel et l'utiliser et rentrer les données sera aussi long que le travail à la main...
Mike0411
Salut
Tu peux le faire avec cutlist optimizer (logiciel en ligne) en détournant un tout petit peu son utilisation qui est plutôt pour du panneau.
damienl94
Merci Mike0411 !
6LV1
De mémoire, tu peux calpiner des "barres" donc tu renseignes dans tes matières une barre de 55/105 et 55/155mm en stock.
OCL devrait te calpiner les barres.
Pour la commande, je prend 10-15% en plus que mes métrés et je suis dans le tir généralement si y'as pas de grandes spécialités.
6LV1
damienl94
Merci 6LV1 !
2 339 vues
7 réponses
