Cazak
Quel assemblage pour un bureau enfant par un débutant ?
Pour l'anniversaire de mon fils de 6 ans, je me suis mis dans l'idée de lui construire un bureau. Je suis débutant total dans le travail du bois et ait fait quelques erreurs mais rien d'insurmontable pour le moment. Plus j'avance plus je me dis que ce n'était peut-être pas un projet dimensionné pour mon niveau et mes équipements mais bon, maintenant que je suis lancé, je veux lui faire un truc sympa.
Me vient maintenant la question de quel assemblage pour le bureau. Dans un premier temps, j'avais pensé aux tourillons, mais j'ai peur de ne pas réussir à être parfaitement en face sur tous mes trous (il en faudrait une bonne trentaine minimum), malgré les techniques qui existent (avec les clous par exemple).
Je me suis dit que pour être sûr de ne pas rater l'alignement des trous, opter pour des chevilles qui traversent complètement et me permettent donc de percer les deux trous d'un coup pourraient être une bonne solution, mais j'ai peur de ne pas percer droit.
Enfin dernière solution que j'ai envisagé, des tasseaux à l'intérieur des caissons sur lesquels je vis les montants et planches depuis l'intérieur. Moins de soucis d'assemblage mais un intérieur des caissons un peu encombré.
Qu'en pensez-vous? Une de ces méthodes est-elle préférable? Y-a-t'il d'autres méthodes plus adaptées à mon niveau? Sachant que j'aimerai éviter d'avoir des vis apparentes.
Merci pour votre aide!
Cazak
Merci a tous pour vos réponses! Kentaro Erebor SebD et erredubois .
Je pense que je vais utiliser des equerres pour le plateau.
Pour les etagères, j'aime bien l'idée de les poser sur des tourrillons, et j'aime bien l'idée aussi d'enfoncer légèrement les vis et d'y mettre un bouchon de quelques mm d'épaisseur que je couperai à la main, je vais réfléchir à quoi utiliser.
Je pense aussi mettre un CP de 5mm d'épaisser pour les fonds de caissons, entre les montants et le plateau, il viendra s'appuyer sur le fond des étagères.
Dernière question, dois-je en plus des vis et équerres, coller les montants avec le plateau, le fond et les etagères?
Encore merci à tous de m'avoir aidé dans mon tout premier projet.
Mon bureau à été vissé et bouchonné 😉
Si tu débutes, tu as le droit d'assembler les panneaux avec des vis!! IL n'y a pas de honte à cela, et cela peut etre tout à fait esthétique.
Dans ce cas, pas de problèmes de tourillons mal ajustés, etc, etc...
Et quand tu seras plus à l'aise, tu pourras te permettre de faire des oeuvres d'art selon les grandes traditions...
Cazak
Merci pour ta réponse. Je n'ai rien contre les vis, j'aurai juste préféré qu'on ne les voit pas.
Qu'est-ce que tu entends quand tu dis que ça peut être tout à fait esthétique?
Les vis peuvent facilement se cacher. Il suffit de faire un petit perçage à 10 par exemple (sur quelques mm de profondeur). Puis mettre sa vis. Puis coller un bouchon (réalisé avec une fraise a bouchonner). On peut utiliser le même bois que le support pour de la discrétion mais on peut aussi utiliser un bois qui contraste pour un effet sympa.
Cazak
Erebor alors je suis pas equipé pour ça, mais je peux couper des morceaux d'une tige de 10 à la scie à main peut-être? J'ai peur que le fait que ce soit très fin pose problème à couper à la main.
pcolin
Cazak Une baguette cylindrique de 10mm de diamètre se coupe bien à la main (scie japonaise de préférence). Tu peux aussi réaliser tes tourillons de cette façon.
Concernant l’alignement des trous pour tourillons, un petit accessoire tout bête sont les pointes (du type: wolfcraft fixation des chevilles ø 10 mm) à placer dans les trous réalisés dans l’une des planches. Puis tu viens positionner l’autre planche tranquillement. Un coup de maillet et les pointes inscrire dans la 2e planche l’emplacement des trous à réaliser.
Cazak le bouchon tu le fais plus long (une longueur érable à la scie et à la main). Tu le colles en place puis tu le coupe à la bonne hauteur. Tu finis pas un ponçage ou un coup de rabot. Vas voir mon bureau j'ai expliqué un peu comment j'ai fait.
Ben, disons que cela fait un certain style. L'esthétique, c'est relatif... De plus, c'est pour un bureau pour un enfant. Pas besoin de s'embêter à faire des trucs compliqués.
Tu peux nous montrer ton plan ?
Guilh63
+1 c'est le genre de cas où j'aime bien faire des assemblages sur du pin avec... des vis à placo noires! Je préfère les montrer plutôt que les cacher! Si budget olus conséquent, remplacer les vis les olus exposées par de beaux clous forgés. les cis auront fait le pré trou et facilité l'assemblage.
Cazak
je vais devoir prendre un cours rapide de sketchup pour faire ça (ça m'aidera surement à remarquer d'éventuels imprévus), mais dans l'idée, c'est un plateau sur deux caissons. 75/80 de hauteur totale, 40 de profondeur et les caissons feront environ 40 de large. Avant de me renseigner, j'ai pris des planches de pin lamellé collé de 18m d'epaisseur en GSB.
Cazak Pour faire un plan, ou une idée de plan, un croquis, il suffit d'un bout de papier et d'un crayon.
La encore, il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser Sketchup ou une autre sauce similaire, pour faire un meuble...
Cazak
Alors dans ce cas, quelque chose comme ça
SebD
Si tu fais 2 caissons (pour la gauche et droite) et que tu mets ton plateau au dessus en fixant par dessous on ne verra pas forcément les vis.
40 c'est vraiment pas très profond... si l'objectif c'est qu'il travaille dessus une fois le cahier 24x32 posé dessus il ne reste pas grand chose pour le reste
Cazak
Erebor pas faux. Pour le coup j'ai deja acheté le bois donc ce sera 40 cette fois, mais j'y penserai pour les suivants
Cazak
SebD j'avais prévu de faire en sorte que le plateau fasse office de "toit" des caissons, donc pas possible de viser d'en dessous sans faire de trous de travers (ce qui me parait ambitieux)
Cazak Merci pour le dessin. Si tu fais deux caissons, et que tu visses le fond sur les parois, les vis ne se verront pas. Pareil pour le dessous et le dessus, puisque ce sera caché par le plateau.
Pour les étagères à l'interieur des caisson, des trous, des tourillons, et l'étagère repose dessus. Pas de vis extérieures.
SebD
Cazak le plateau qui fait office de "toit" c'est un faux gain par rapport à deux caissons fermés et le toit posé dessus. Mais même là au pire avec 2 petites équerres tu fais le job.
Cazak
Kentaro l'étagère posée sur des tourillons je n'y avais pas pensé, ca ferait le job en effet merci.
Dans mon idée actuelle, le dessous, l’étagère et le fond venaient "entre" les montants du caisson, il fallait donc visser depuis l'exterieur du caisson. Ca me permet également de surélever un peu le dessous, qui serait donc en fait plus une étagère basse qu'un vrai dessous.
Ca m'a l'air plus solide notamment pour le fond non? (pour éviter que le bureau fasse des mouvements latéraux).
Cazak
SebD oui les equerres en effet c'est envisageable!
erredubois
Bonjour, dans l'idée des tasseaux à l'intérieur, mets des petites équerres métalliques : même effet sans consommer de place. D'accord aussi sur le faux gain du plateau qui ferme le caisson, ça me semble plus simple de faire les caissons complet puis de poser le plateau dessus avec des vis dans l'intérieur des caissons. Et en plus si tu dois le déménager ce sera plus facile à transporter car démontable
140 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
