bijouxwood
Decoupe baguette fine avec scie sur table et gabarit
J'ai vu quelques vidéos (comme celle ci : youtube.com/sh...N8VuL8MC74tjb94)sur le net pour réaliser des baguettes fines de manière répétitive à l'aide d'un gabarit et d'une scie sur table.
J'ai aussi lu et relu "surtout ne pas enlever le couteau diviseur". Problème : sur toutes les vidéos tuto qui expliquent comment découper des baguettes fines, aucun couteau diviseur n'est présent.
La raison (entre autres) : le gabarit qu'on glisse le long du guide serait bloqué par ce couteau diviseur.
Mon besoin: couper des baguettes de 10mm de large dans des planches de 5mm d'epaisseur et 50cm de long.
J'ai un peu peur de l'enlever et de faire des conneries/un accident.
Des avis/conseils?
Merci par avance,
Pierre
8 réponses
Je ne comprends pas trop pourquoi le couteau diviseur gênerait le gabarit... tu as fait un essai ?
Moi ce qui me gêne plutôt sur la vidéo que tu évoques, c'est que la baguette fraîchement coupée se retrouve coincée entre la lame et le gabarit, ce qui est source de rejet vers l'arrière. Alors Certes c'est maintenu par le talon, mais enfin perso ça ne m'emballe pas.
Je pense que le plus sûr, c'est la méthode qu'elle décrie en disant que la butée provoque le coincement de l'ensemble. C'est peut-être vrai mais il y a un moyen très simple de parer ce problème :
  • tu prends une chute de bois d'épaisseur quelconque (pièce rouge sur l'image),
  • tu installes la butée un peu plus loin avec la chute de bois accolée à la butée (pièce verte),
  • quand tu règles le guide, tu pose ta chute à droite de la butée comme montré ci-dessous,
  • guide serré, tu enlèves la chute et tu scies (ainsi, la butée ne touche plus l'ensemble).
Et pas besoin de gabarit, juste une poignée de préhension pour ne pas toucher ta pièce de bois directement avec tes petites mains fragiles !
Après, si tu n'as pas de butée magnétique, il faut être un peu inventif. Moi j'utilise le chariot de découpe, dont la règle est perpendiculaire à la scie (et les coulisses parallèles à la scie). Quel que soit la position de mon chariot, le bout de sa règle est toujours à même distance du guide parallèle, donc c'est une bonne référence. Tu peux te faire une pige, un trou fileté dans la table pour de faire une butée, etc.
bijouxwood
Merci Ara !
Oui le gabarit (comme celui de la vidéo) ne pourrait pas fonctionner avec le couteau qui dépasse largement au dessus de la lame (à moins que je puisse descendre le couteau à peine en dessous de la lame).
Je crois comprendre ton système et ton schéma, en fait il y aurait une butée fixe, et il faudrait desserrer et rapprocher le guide vers la lame à chaque fois que l'on débite une baguette ? L'idée est sans doute très bonne d'un point de vue sûreté, mais la répètabilité sans un doute un peu moins. J'ai aussi besoin d'avoir des baguettes le plus identiques possibles en dimensions.
Merci encore pour ta réponse
bijouxwood
La position de mon couteau
Ah oui en effet ton couteau pose un problème. Normalement il doit se situer à 2mm au dessous du niveau de la lame.
Et oui tu as bien compris mon système (c'est ce qu'on voit au début de la vidéo) : tu utilises une butée et tu rapproches le guide parallèle à chaque fois. L'intérêt de la butée est justement d'avoir tes baguettes d'épaisseur constante, et l'intérêt d'utiliser un petit cale mobile est en quelque sorte "d'effacer" la buter pendant l'usinage.
Je fait cela couramment quand je veux tronçonner des petits "kaplas", en me basant sur l'écartement du guide + une cale, que je mets pour caler ma planche sur le chariot, et que j'enlève à l'usinage. Ainsi, j'ai toujours la même largeur et rien ne se coince.
bijouxwood
Pas mal ce dernier schéma ! L'idée serait alors de ne pas scier les baguettes sur la longueur, mais plutôt sur la largeur ?
Est-ce plus sûr ? Je suppose que oui.
bijouxwood non avec une scie sous table scier la largeur est plus dangereux que scier la longueur (plus de risque de déviation et de coincement)!
bijouxwood
Erebor merci, je vais donc privilégier la longueur ^^
Malijaï
C'est super simple à faire, on vient de faire 30 baguettes de frêne de 5mm d'épaisseur sur 2m50 de long et elles sont toutes identiques ;)
Un boulon inséré dans un bout de bois (pour régler plus précisément l'épaisseur voulue), le tout fixé sur une équerre qui reste dans la rainure de la scie placée en avant de la lame afin d'éviter tout coincement de la planche...
bonjour je ne comprend pas tout ce cinéma pour couper proprement des baguettes dans du 5 mm de baguette de 10 mm
je découpe des baguette de4 mm dans du 6 mm et après je les toupille
j ai une scie sous table qui a 65 ans
je monte une lame a mise rapporté lame amincie a 1 mm75 diamètre 250
je refais la pièce qui permet le passage de la lame que je refend en montant la lame sans quoi je met une fausse table si cela est impossible
je n ai pas de couteau diviseur et pour scier 10 mm mon poussoir fait 16 mm d'épaisseur ce qui permet de pousser la baguette sciée et la partie restante
et après la coupe avec le poussoir je dégage vers la gauche la baguette et la chute je fais cela depuis plus de 60ans sans aucun problème
pour moi certains tutos sont du pipeau
et ceux qui sont septiques ont la possibilité d' avoir in situ une démonstration
a bientôt 83 ans j ai les doigts aux mains sans avoir jamais raccroché et j' en ai scié des km
dBPs
bijouxwood Sinon, si le nombre de baguettes a realiser n'est pas consequent, utiliser un gabarit Scie sous table Multi Formes comme celui que jeftaxi nous a partage
lairdubois.fr/
youtube.com/wa...h?v=-W-OsENUcrk
bijouxwood
Quelques nouvelles : j'ai réfléchi et je vais pouvoir finalement couper plus large (2cm au lieu de 1), ce qui permettra d'éviter plusieurs soucis et d'écarter un peu plus le danger et même de réduire le nombre de baguettes nécessaires.
Je vais d'abord tester cette méthode :
Butée en contre-plaqué avec serre joint, puis recalage du guide à chaque passage
Malijaï
Voilà le truc qui peut être simplifié, mais vraiment efficace voir ici
bijouxwood
Merci Malijaï !
J'aime bien cette méthode, le seul hic c'est que mon guide ne se clipse pas automatiquement de manière parallèle au disque (c'est une machine entrée de gamme). Il faut que je vérifie à chaque fois, du coup la répétabilité n'est pas dingue (sur ma machine).
J'ai vu cette méthode également :
youtu.be/fvMrD...Y66437mHlExn6XD
Mais il faudrait que je puisse retirer ou baisser le couteau
jmdef
Pour 3mm ok la question peut se poser, mais pour déligner 10mm de large je ne vois pas le besoin d'un gabarit ?
Le guide réglé à 10mm, la lame sortie à peine plus haut que l'épaisseur des planchettes, un poussoir qui plaque dessus avec un petit talon à l'arrière et roule.
En guise de poussoir une chute de cp fait très bien l'affaire, du moment qu'elle est assez longue (25cm c'est parfait), plus large que la hauteur du guide et moins épaisse que la largeur à déligner.
bijouxwood
Merci jmdef !
C'est ce que je me suis dit aussi, mais certains disent dans des vidéos que c'est dangereux 🤔
Apparemment il vaudrait mieux avoir la partie coupée la moins large qui donne dans le vide et non pas coincée contre le guide... Alors je ne sais plus quoi penser
Tu veux dire que grâce au petit talon poussoir placé au cul de la baguette de 10mm, cela éviterait le rebond et donc rendrait "sans risque" l'opération ? ?
jmdef
J'utilise toujours un poussoir maison de cette forme là, si tu vois ce que je veux dire avec mon superbe dessin. Le petit talon pousse la pièce et le plat dessous la maintient plaquée contre la table. Bien sûr il faut que le talon soit moins haut que l'épaisseur de la pièce. La poignée c'est presque du luxe.
Si tes planchettes font 5mm d'épaisseur tu vas sortir la lame de 10mm environ, si ton poussoir est bien dimensionné je ne vois pas bien ce qui pourrait mal se passer.
C'est en tout cas quelque chose que je fais très régulièrement.
bijouxwood
Merci pour la réponse et le dessin ;)
Voilà ce que je vais d'abord tenter demain. J'ai mis une planche de CP qui me servira de butée pour découper mes baguettes d'olivier.
Et j'essaierai plus tard ta méthode si pas ou peu convaincu par celle ci 👍
Jean34
Si tu as un chariot raz de lame, tu peux tester le procédé de Benoit Pirard.
Comment déligner des petites lanquettes de bois
Sur mon combiné Lurem CB310 SL, il me faut rajouter un martyr, dessous, car le chariot ne passe pas assez près de la lame pour les languettes très fines, qui tombent dans le bac à copeaux/sciure en dessous
bijouxwood
Merci Jean34 !
J'avais regardé cette vidéo. La partie avec scie sous table est intéressante. Je note que ces machines plus haut de gamme semblent avoir un guide parallèle qui est vraiment parallèle en un seul clic.
Moi je dois vérifier à chaque fois manuellement 😑
Je crains que ce sera la seule solution puisque je ne peux pas retirer le couteau diviseur
Effectivement avec un couteau diviseur qui dépasse autant difficile d'utiliser un guide qui passe au dessus.
Il existe aussi ce genre de guide pour ce type de boulot.
Sinon si ta scie est d'une marque répandue tu peux te procurer un couteau diviseur en pièce détachée et le modifier pour qu'il ne dépasse pas de la lame. A monter et démonter au besoin.
bijouxwood
Merci Erebor !
C'est une machine entrée de gamme Einhell, j'ai regardé pour démonter le couteau mais je crois que c'est impossible, même en démontant les cachés malheureusement...
Ah... Bon bah tant pis
562 vues
8 réponses
