Elapse
Tracer du gauche sur Sektchup (façon rembarde d'escalier)
Bonjour bonjour,
Je prépare un plan pour un guéridon style art nouveau et se pose la question de faire un montant courbe façon rampe d'escalier.
Je début sur Sketchup et évidemment se pose la question de tracer cette chose : j'ai comme paramètre la hauteur de la pièce, son "cadran d'enroulement" (deux secteurs horaires de cercle) et la largeur désirée ...
Voici sur une image 3D ce que ça donnerait, à savoir l'espace représenté entre les deux lignes ci-dessous.
Ma première question est comment tracer ça dans sketchuo pour obtenir une surface et dans un second temps on parlera de tracer ça dans la vraie vie avec son petit crayon et le bloc capable (ou alors je ferais du lamellé collé).
Merci et la bonne soirée :)
fred59
est ce que tu recherches à faire dans un premier temps?
Elapse
Oui dans l'idée c'est cela, mais ce serait plutôt pour donner de l'épaisseur à la partie courbe qui s'enroule - histoire de se rendre compte des proportions et de la faisabilité de la pièce
JulesL
Je ne suis pas utilisateur de SketchUp donc je ne saurais te répondre.
Parcontre je pense que tu fais le chemin dans le mauvais sens. Il faut d'abord que tu apprennes a le tracé de façon traditionnelle donc en 2D (sur papier ou ordi si tu préfères) et seulement après tu pourras le faire en 3D avec des raccourcis.
Cela te permettra d'appréhender des notions essentielles du cintré plan élévation sur comment se situe ta section dans l'espace notamment sans lesquelles tu ne sais même pas ce que tu souhaites tracé finalement.
Elapse
Merci de ton retour.
J'entends tout à fait ce que tu dis et je suis d'accord. Maintenant, il s'agit dans un premier temps de se rendre compte de la pièce à réaliser et de la faisabilité ; tant esthétique que technique (en l'état je ne sais pas si le meuble tient debout ...). Et effectivement ensuite j'aimerais apprendre à tracer et réaliser cette pièce de façon traditionnelle en 2D pour la sortir seul à l'atelier - en bois ou en métal d'ailleurs. Si jamais tu as des conseils ou un apprentissage à partager pour le tracé en 2D je suis très preneur :)
JulesL
Comme via un forum c'est pas simple a expliquer.
J'oriente souvent vers le traité d'ébénisterie de Lucien Chanson pour se familiariser avec le cintré plan élévation je trouve ça plutôt bien expliqué. L'encyclopédie des métiers tomme 3 de l'association ouvrière traite aussi du sujet de façon assez claire il me semble.
Après il doit y avoir plein d'autres ouvrages qui expliquent le principe.
Elapse
Merci pour la référence je vais regarde de ce côté :)
134 vues
