Matthiasmgt
Comment bien affûter ses scies ?
Bonjour tout le monde,
J'ai entamé depuis janvier la restauration d'anciennes scies achetées sur Ebay avec les conseils d'Erebor
D'aspect elles me conviennent, sachant que la plus grande d'entre elles étaient déjà prête à l'usage.
Voici une photo à l'ouverture du colis.
N'ayant pas encore acheté de vis pour en remplacer certaines complètement mortes, je restaure une petite scie à dos en premier. Après avoir poncé entièrement le manche à la main, nettoyer la lame de sa rouille... Je me suis attaqué à l'affûtage en me servant de mon plus petit tiers-point. La lame semblait être correctement affûtée (elle aggripait bien lorsque je passais mes doigts dessus), mais le test du bois fût un échec. Je devais forcer pour entamer la coupe, puis la lame s'enfonçait d'un centimetre environ dans le bois pour arrêter sa course nette.
J'ai alors pensé que le voie était à refaire, j'ai donc acquis d'occasion une pince somax 250 avec une molette allant de 4 à 12 TPI, ce qui était un peu trop grand pour mes dents qui faisaient moins de 1mm de hauteur... J'ai néanmoins réglé ma pince sur 12, refais ma voie mais elle bloque toujours autant dans le bois...
Je me suis évidemment aidé des vidéos de Paul Sellers, qui m'ont d'ailleurs aidé à affûter mes ciseaux à bois correctement.
Et avec ce jeu de scie assez conséquent pour débuter, je souhaiterai éventuellement les affuter chacune différemment des autres pour avec une scie plus précise (à tenon), l'égoïne pour déligner, la plus grande à dos une multifonction... Avez-vous des conseils pour cela également ?
J'ai beaucoup aimé restaurer cette première scie, mais je ne passerai pas à une autre tant qu'elle ne coupera pas correctement. Malgré tout ce que j'ai pu lire sur l'ADB ou ailleurs, je ne trouve pas de solution...
C'est pourquoi je sollicite votre aide, merci par avance pour vos retours !
N'hésitez pas à me contacter en privé si cela est plus simple !
Matthias
Chatongris
Je n'ai pas bien compris le problème, la scie se bloque ou alors elle ne coupe plus ?
Si elle bloque, la lame est elle bien droite ? Est-ce que tu as essayé de mettre de l'huile ou de la paraffine ? Est-ce que tu n'as pas scié de travers ?
Peux-tu refaire un test et nous envoyer une photo du morceau de bois ?
Si elle bouge toujours mais ne coupe plus, est-ce que la sciure s'évacue bien ?
Chatongris
(et bonjour, au fait !)
OllivierNicolas
Bonjour, pour débuter et avoir une scie "multifonction " un affûtage droit
est plus facile à effectuer, c'est à dire que le tiers points est pousser perpendiculairement à la lame, avec un angle d'attaque de la dent nul ou légèrement négatif ce qui évite à la scie de planter quand on coupe à travers les fibres. Toujours commencer l'affutage du bout vers la poignée, ce qui va créer un petit morfil.
Ce genre d'affûtage permet de scier en travers et en long. Ce n'est peut-être pas le meilleur affûtage pour tronçonner car il génere quelques petits arrachement mais en coupant les fibres avec un tranches ou autres ça le fait très bien.
J'utilise cette méthode depuis longtemps et elle me convient parfaitement sur chantier et atelier ce qui évite d'avoir plusieurs scies à envoyer.
Pour débuter je pense que c'est une méthode relativement facile.
Bon essaie à vous. 😊
sur l' enclume le numéro 12 ne donne pas de voie sur ma pince . on parle pas de la hauteur de la dent mais du pas
votre pince ne peu avoyer que du pas de 2 mm
les vidéos il y a a prendre et a laisser il faut aller voir celui qui sait et non celui qui vend sa soupe et regarder ses œuvres la voie est une chose et le type d affutage passer de négatif a positif évite que la scie accroche au départ regarder les scies venta progress
Guilh63
commence par l'égoïne. tu passeras aux dentures fines quand tu seras plus à l'aise. Une scie à dos en suivant ('tenon saw'.si tu préfères). Et tu auras de quoi t'amuser un bout de temps. je laisserais les autres en attendant un peu plus d'expérience.
Si tu voyais la tête de ma première égoïne... un massacre!
Pour info, les scies à cadres 'continentales' sont non seulement plus faciles à trouver, mais aussi plus faciles à affûter.
effectivement, les dentures fines nécessitent plus de minutie
Matthiasmgt
Le problème c'est que sur l'égoïne il n'y a rien à faire, elle coupe très bien... Mais sinon je peux essayer de faire la plus grande d'entre mes scies à dos poir commencer ?Guilh63
Merci encore dneis pour cette autre recommandation.
Guilh63
difficile à dire en photo mais une scie mérite toujours un petit coup de tiers point, même neuve, plus encore de seconde main. C'est même ce qu'il y a de plus formateur: passer un coup léger, en respectant la forme des dents. Sinon oui, la plus grande scie à dos. Elle te servira dans 98% des cas voire plus. Les dentures hyper fines ne sont pas nécessaires. Quant aux affûtages type 'cross cut' etc, ça peut être utile sur une égoïne, mais sur des scies fines pas vraiment, donc pas besoin de les multiplier. Une scie à tenions, éventuellement une scie à araser plus fine.
Regarde les pas à pas de dneis sur les scies montées, ça te montrera une autre tradition d'outil et te fera relativiser les préceptes que l'on trouve en anglais. Les Anglo-Saxons ont une très belle tradition d'outilleurs, mais il ne faut pas croire que tout est indispensable!
je travaille avec une éclipse numéro 77 cela permet de faire un travail propre et j ai déjà répondu sur le sujet
pour la lecture vous commencez a lire les livre de jacques heurtematte sur l outillage et le sciage
c 'était mon prof a l' école
et un livre qui traite de la fabrication pour les marqueteurs de leur lames scie écrit pas mon ami pierre Ramond
mis le mieux est de se rapprocher de quelqu'un qui sait faire a l école comme exercice je devais dans une lame faire la denture l' avoyer et l affuter et ensuite on essayait et on était noté , c est simple après pour affuter bonne journée
etienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
OllivierNicolas
Bruno Meyer a édité deux livres sur l'affutage des outils à bois, ils sont simples à lire et les croquis y sont nombreux. Je te les recommande.
Affutage et entretien de vos outils à main
Bruno Meyer Editions de la canopée Tome 2
Matthiasmgt
Merci à tous les deux pour cette recommandation dneis et glaude, j'en prend bonne note !
Quand executionbois m'a montré, à Épinal, comment affûter une scie, j'ai compris que jusque là j'avais mal compris quelle arrête de la dent il fallait limer et pourquoi...
Brice, je te laisse faire un cours magistral sur la manière d'affûter une scie !
Matthiasmgt
Merci Ara !
J'espère avoir bientôt un retour d'executionbois pour en apprendre plus.
En attendant, j'avais évoqué le truc sur un forum que j'ai quitté entretemps : usinages.com/t...-buches.165719/ mais je n'ai toujours pas eu l'occasion d'affûter une scie, donc je me garde bien de donner des conseils.
DînerChocolat
Comment bloque la scie ? Est-ce que ce ne serait pas un problème de technique de sciage ? Même mal affûtée, ça doit scier quand même.
Tu ne devrais pas avoir à forcer pour entamer la coupe, c’est l’inverse, il faut “caresser” le bois.
Matthiasmgt
Merci DînerChocolat pour ta réponse.
J'ai limé mes dents de sorte à les desaffûter et la scie coupait, très très lentement mais elle coupait. Alors j'ai repassé un coup de tiers point, et elle coupait beaucoup mieux mais je pense que certaines dents sont de hauteurs légèrement différentes, d'où le bloquaient.
852 vues
Autres questions de Matthiasmgt
