Corentin4429
Échappement plinthe
Je souhaite intégrer dans l'angle d'une pièce une porte contenant une plinthe (rouge sur schéma), comment calculer l'épaisseur du montant (bleu sur le schéma) nécessaire pour échapper la plinthe présente sur le mur (jaune sur le schéma). Existe-il un fichier avec les trajectoires des charnières Blum ? Je compte utiliser une charnière Blum 125° en m'inspirant de l'application sur le catalogue (image 2).
D'avance merci pour votre réponse.
Corentin
Tu parles d'un angle de pièce, donc d'un mur ou cloison, sur lequel viendrait se joindre une porte et raccorder une plinthe, donc un problème qui serait plutôt de menuiserie intérieure.
Mais d'un autre côté, tu nous montres une charnière qui ne s'utilise que dans du meuble.
Il y a un manque d'information, d'éléments permettant de comprendre ce que tu cherches à faire, pour pouvoir peut-être te repondre...
francoisB30
pour moi le modèle à 125° que tu a choisi ou aussi le 155° seraient le bon mais avec une embase de 9 mmm à la place de l'embase de 0mm
le mieux est de faire un prototype qui te permettra de te régler
mais comme Medalegno te l'a dit ce sera très difficile de l'ajuster sur des murs placo ou brique mais avec un peu de patience rien n'est irréalisable
Dans la configuration qu'il prévoit, aucune charnière de type invisible, même pour porte épaisse, ne permettra un tel montage.
Si on prend en compte l'épaisseur de son panneau de porte MDF (22 mm) + les 2 épaisseurs de plinthes (2 x 12 = 24), ça nous fait l'équivalent de 46 mm au total, auxquels il faut échapper en position ouverte. Ce qui revient à une porte épaisse de 46. Même en passant en 19mm pour le MDF, ça ferait tout de même 43 mm, sachant que ce type de charnière va jusqu'à 32mm, maxi.
francoisB30
regarde bien le catalogue Blum tu verras que c'est possible avec des charnières à 125° ou 155° il faut juste prévoir un "cadre"suffisamment épais
penche toi bien sur ces modèles elles ont une cinématique très particulière qui échappe bien les déports surtout quand tu ne dépasse pas 90°
j'ai mêmes regardé de plus près je pense que même avec une embase de 0 mm c'est possible
francoisB30
En effet, tu as raison. Ça ferait une porte de 34 (22 + 12) et dégagerait suffisamment. Et avec un montant de quelque chose comme 50 mm.
Par contre, ça risque de paraitre encombrant à l'intérieur de ce placard qui ne parait pas bien large, ces 50 mm plus l'encombrement des charnières.
Il n'en reste pas moins que pour ma part, je ne prendrais pas le risque de faire une porte d'un tel format en MDF, pour les raisons que j'ai indiquées dans mon autre réponse.
francoisB30
Medalegno une seul porte, oui peut-être selon les dimensions et qu'elle porte sur un bon point d'appui ?
Corentin4429
Merci pour vos réponse !!
Voici la solution de Blum au problème posé, je vous tiens au courant de la réalisation !
Corentin4429
Bonjour, il s’agit d’une niche dans l’angle d’une pièce que je souhaite aménager en placard avec une porte en MDF, le but est que la porte en MDF se fonde dans le mur, d’où la volonté d’y mettre une plinthe.
OK, je crois comprendre ce que tu veux faire. Tu veux donc une porte quasi invisible dans le plan de la cloison existante, aussi appelée une "porte sous-tenture".
Mais la piste retenue (panneau MDF et charnière invisible pour une configuration type meuble) n'est pas la bonne, pour plusieurs raisons.
Entre des murs ou cloisons, plus plafond et sol, il y a peu de chance... voire aucune, que tu aies une géométrie parfaite, comme on peut avoir dans une fabrication de meuble (régularité des dimensions, équerrages, planéité, niveaux et aplombs, etc.), et compatible avec les jeux qui s'y pratiquent (2 à 3mm).
De plus, concernant cette charnière, il faudrait qu'elle permette en position ouverte, un écart d'à minima 24mm entre sa surface hors plinthe, et le côté qu'on prendrait comme référence dans un meuble. Aucune charnière invisible de ces gammes ne permet un tel dégagement.
Autre point, pour de telles dimensions, une simple porte en MDF risque d'être très difficile à régler en jeux comme évoqué ci-dessus, mais aussi en planéité et affleurage par rapport aux différents mûrs avec lesquels elle doit joindre. Dès la pose, mais aussi dans le temps, le MDF ayant une forte tendance à se déformer au gré des variations ambiantes.
Pour cette réalisation, une façon plus sûre serait de partir d'une porte de type isoplane pour avoir une meilleure planéité d'emblée, mais aussi pour la tenue de celle-ci dans le temps.
Pour le ferrage, soit une solution de pivot au sol et au plafond, qui permette un dégagement suffisant à l'ouverture. Soit créer un montant fixe, perpendiculaire à la cloison, et par rapport auquel viendrait ensuite se faire le montage de la porte, avec des charnières articulées (de type Tectus ou similaire) et la jonction avec la plinthe.
Mais malgré cela, tu risques d'avoir pas mal de reprises (ou surprises) pour bien aligner ta porte, et obtenir des joints parfaitement réguliers et esthétiques, entre ta porte et tout ce qui l'entourera.
Enfin, pour information, ce genre de porte sous tenture se pratique généralement sur un mur ou cloison intégralement habillé de panneaux, ceci afin de s'affranchir des irrégularités inévitables (y compris dans les tolérances admises) sur les ouvrages de maçonnerie ou plâtrerie.
307 vues
