vincent31
Quelle méthode accessible pour réaliser des lames de volet roulant en bois ?
Dans le cadre d'une rénovation, j'ai de vieux volets roulants en bois (pin d'Oregon, qui si j'ai bien compris est du Douglas) dont les lames ne sont pas récupérables. Après renseignement auprès de quelques fabricants, les tarifs proposés sont trop élevés pour mon budget, j'envisage donc de réaliser les lames moi-même sachant que je peux conserver le moteur, les coulisses à projection, et que l'on peut trouver les agrafes facilement.
J'ai passer pas mal de temps sur Lairdubois et sur internet, sans réussir à trouver d'information sur les méthodes de fabrication de ces lames. Pour les profils, je comptais m'inspirer de ce que l'on trouve chez Mensch Rolladen qui donne les dimensions de ses profils sur son site :
Exemples de profils - Mensch Rolladen
Pour l'instant je me pose pas mal de questions sur la façon de procéder. Je glisse ici ce que je comptais faire, mais tout est ouvert à suggestions !
  • Quel format utiliser pour le Douglas ? Je pensais partir de planches (bois d'ossature) rabotées dont l'épaisseur correspondrait à une dimension des lames, et déligner là-dedans.
  • Quelle serait la méthode la plus simple compte-tenu du matériel dont je dispose (petite rabot-dégau Metabo, scie sur Table, défonceuse, scie plongeante et lamelleuse principalement) pour façonner les profils des lames ?
  • Et surtout, comment réaliser les fentes permettant de passer les agrafes au travers de chaque lame ? Sur celles dont je dispose, on peut voir un usinage fait avec un disque d'environ 1mm d'épaisseur, et dont le diamètre permet d'aller traverser la lame pour créer une ouverture permettant d'y passer l'agrafe.
Sur le site suivant, on peut voir l'assemblage classique ainsi qu'un exemple de profil :
volet-roulant-...oulant-en-bois/
Merci de m'avoir lu, je suis sûr que vous aurez de précieux conseils pour ce projet !
Rainures entailles avec ça : amzn.eu/d/0fVKGVhs
et défonceuse sous table
dBPs
Je ferais cela avec un découpeur type Bosch GOP, ou autre, et avec un montage/gabarit. Montage Pour maintenir le decoupeur en fixe, gabarit pour approcher la lame de volet.
vincent31
Ah oui je n'avais pas pensé à un outil de ce type, à tester.
dBPs
vincent31 Peut-être commencer à la lamelleuse de part et d'autre, comme cela à été suggéré. Ainsi la fente pourra servir de guide de départ à la lame et se faire à main levée, évitant les gabarits.
Corentintin
L’usinage des fentes pour le passage des agrafes, il y a moyen de faire ça avec un petite lame circulaire montée sur une perceuse à colonne. Ça paraît dangereux et truc de bricolo, mais si c’est bien monté, avec une table élargie, guide et butées, ça fait comme un scie montée sur toupie.
J’ai vu ça chez pote forgeron coutelier : il réalise ainsi les fente recevant les lames dans des manches de couteaux pliants.
C’est pas forcement la méthode idéale pour toi, mais vu que tu n’as pas de solution pour le moment c’est une astuce qui peut dépanner …
Tiens-nous au jus de ton avancée !
vincent31
Merci pour ta suggestion ! Je vais regarder si ces disques de coupe sont assez grands en diamètre pour traverser les lames. Je vais tenter au préalable une lame à rainurer à la bonne épaisseur sur la lamelleuse que j'ai déjà, pour voir si c'est faisable.
vincent31
Voici quelques photos d'une lame existante pour illustrer à quoi ça ressemble. Le profil fait 34mm de haut pour 12mm d'épaisseur, et la fente par laquelle s'insère l'agrafe fait autour de 3mm d'épaisseur. Sur la dernière photo, j'ai ouvert une lame en deux : on y voit la façon dont les lames ont été entaillées. C'est en voyant ça que je me suis dit qu'avec la lamelleuse ça serait peut-être jouable, en s'aidant d'un gabarit si besoin compte-tenu de la faible dimension de la lame.
Chaluthier
peux-tu faire une photo de l'usinage pour la pose des agrafes, ainsi que du profil existant ?
Sinon, sauf à trouver du bois d'ossature exceptionnel en qualité, je m'orienterais plutôt vers du plot de douglas choix A. Le bois d'ossature comporte beaucoup de noeuds, pas top pour un tel ouvrage.
Alternative possible, trouver du pin d'Oregon sur Lbc, ou chez un menuisier local qui pourrait t'en céder un peu.
J'ai trouvé quelques avivés à prix raisonnable (négocié !) l'an dernier.
Pin d'Oregon et Douglas correspondent à la même espèce, mais le pin d'Oregon est sensé être importé des USA : la croissance plus lente génère un accroissement serré, moins de nœuds, et une meilleure qualité en termes de résistance mécanique.
Alternative possible, le mélèze, densité et résistance similaires...
Pour le débit, une circulaire stationnaire peut faire l'affaire, après avoir corroyé l'avivé. Lame de débit avec 2/ maxi 3 dents dans la coupe. Passer ensuite les lames en raboteuse pour enlever les traces de sciage.
Pour le profilage, l'idéal selon ton équipement serait de mettre ta défonceuse sous table, et d'utiliser des presseurs pour la régularité des profils. N'ayant pas vu les lames, je ne peux te conseiller sur les mèches à utiliser.
La toupie est souveraine pour ce genre de profilage, mais son coût et son apprivoisement la rendent moins accessible, sauf accès à un atelier partagé avec les conseils qui vont bien.
Voilà, peut-être d'autres auront des propositions différentes/complémentaires, c'est là le charme de l'Air du bois...
Bons copeaux.
Jean
vincent31
Merci Jean pour ton retour et ces préciseuses informations. Je ne connaissais pas la nuance entre Pin d'Oregon et Douglas, je comprends mieux au travers tes explications l'importance d'une essence avec moins de noeuds vu la faible dimensions des lames.
J'irais consulter Les Bois du Midi à Toulouse, ils auront peut être quelque chose à me proposer, sinon l'option de trouver des avivés peut s'envisager également.
Comme je n'ai "que" deux volets à faire, la solution de montage de la défonceuse sous table me semble un bon compromis. Il y a des profils en V qui me paraissent les plus simples, comme le profil appelé Trigona :
menschag.ch/fr...es/trigona.html
quitte à augmenter un peu la hauteur de lame pour faciliter le travail.
Je prendrais quelques photos de mes lames ce soir une fois sur le chantier pour illustrer l'existant.
Vincent
601 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
