okp
Couper un poteau rond dans la longueur
Bonjour à tous
J'ai des poteaux ronds de 10cm de diamètre sur 2m40 d3 long qu'il faudrait que je recoupe dans la longueur comme ceci.
Comment feriez vous ?
J'ai une scie sous table, une scie circulaire.
À la scie sous table ça me paraît compliqué de trouver un moyen de maintenir le poteau dans l’axe.
Peut-être à la circulaire, en trouvant un moyen de le maintenir sans qu'il ne tourne ?
Merci !
Avec une scie sous table, le problème, cela va être la longueur (2,40m...). Trop compliqué de gérer le passage des blocs de soutien...
DOnc, je ferai à la scie circulaire par dessus. Sur un grand plateau, fixer le rond avec deux blocs aux extrémités (rouges)
La scie circulaire (bleu) est fixée sur une petit plateau avec des guides (jaune) qui permettent de coulisser le long du rond.
Attention quand meme, le rond va etre souple, cela peut bloquer, et c'est un peu olé olé...,Peut etre rajouter des rails extérieurs verts.
okp
Top !
Je vais tenter ça.
Avec des blocs carrés ça permettra de faire l'autre coupe aussi
dBPs
Dans ce cas, commencer et arrêter la coupe a une dizaine de centimètres des bouts; puis recommencer pour la 2nd coupe. Ainsi le quart de rond restera bien "sage".
Et terminer avec une scie egoine. Il faut quand même une scie qui plonge d'un peu plus de 10 Cm...
dBPs Le rond est de 10 cm de diamètre. On coupe sur 5 cm de profond seulement. Donc, plongée de 6 cm, pas plus.
dBPs
Exact
okp
Yep!
Paul26
A la scie sous table en vissant une cale d'un mètre de long sur le côté gauche et puis en appui contre la règle couper la pièce en deux.
Ensuite recouper par le milieu avec un guidage des deux côtés.
JPLegno
On doit aussi pouvoir faire un méplat avec une raboteuse sur la partie à enlever pour avoir une surface de référence plane; et ensuite faire deux coupes à 45° sur une scie sous table en prennant appui sur le guide.
Jp
Perso je ferais ça à la circulaire avec deux carrés vissés en bout qui créent une référence pour aligner une règle faite à partir d'une bande de CP ou autre.
Le meme principe peut etre utilisé à la scie sous table en posant la règle cp contre le guide parallèle (je préfère la version portative uniquement parce que ça m'évite de changer le réglage de mon couteau diviseur).
Dans tous les cas attention à bien réfléchir à la position des vis, les lames n'aiment pas ce genre de rencontre.
okp
Merci !
Je vais plutôt tenter la version scie circulaire avec 2 carrés vissés en bout
à la scie sous table, avec un couteau diviseur réglé juste au dessous de la lame, et le guide parallèle, pas de raison que ça tourne. le réglage de l'angle droit pour la seconde coupe peut-être pas évident, mais ça dépend pas mal des tolérances et de la précision recherchées. Les gabarits c'est la vie, je ne peux qu'approuver, mais parfois c'est encore plus simple.
BingoDS
Timothée Delay Je suis d'accord avec toi, mais à la scie sous table sans gabarit, franchement je sais pas si c'est une bonne idée, on ne sait pas si la personne débute ni son matériel, il y a scie sous table et "scie sous table" cheap...
okp
Oui on n'est pas sur du matos pro c'est une petite table et sur 2,40 ça me paraît pas jouable
c'est vrai aussi... je pensais à la mienne, ou je n'ai pas cette limitation. Et rajouter des extensions de table devant et derrière la scie compte comme un gabarit, techniquement 😉
Du coup en gabarit je ferias peut-être un truc comme ça, avec quelques chutes de panneau (dont une de 2m50 quand même...)
le poteau maintenu en bout par 3 vis, en bleu la règle de maçon ou planche droite, et deux ou trois supports en cours, pour que le poteau soit maintenu en dessous et à gauche. coupe à la scie circulaire, lame à déligner avec les limiteurs de passe.
BingoDS
tu dois découper les 2m40 en totalité ?
En fonction de la longueur de ce que tu veux découper (inférieur à 30cm par ex), tu peux te faire un gabarit pour la scie sous table.
Si c'est la totalité, avec la scie circulaire, tu peux te faire un gabarit mais ca va prendre un peu de temps à le faire.
Comme ça pour aller au plus simple, en jouant la sécurité pour éviter le basculement, je visses à chaque extrémité x2 + serre-joints que tu déplaces au fur et à mesure de la coupe. Une planche à la bonne hauteur sur ton poteau pouvant servir de support à la scie circulaire avec des calles, une règle de maçon ou un rail et zou.
Tu peux aussi le faire à la scie à main, mais comme ce n'est pas traversant ca va être irrégulier et fatiguant.
Dans ce type de cas, on passe souvent plus de temps à réfléchir ou à faire le gabarit que de faire la coupe en elle-même.
Les gabarits, c'est la vie 🙃
544 vues
