Pauloos
Décaper meuble en massif ancien - Cire d'abeille
Bonjour tous
J'ai comme projet de rénover un buffet en bois, l'essence je dirais du merisier
Le soucis, qui rend fastidieux le ponçage est qu'il est ciré à la cire d'abeille.
Une idée pour aider a enlever la couche grasse et m'aider dans le ponçage ?
Qui ne soit pas cancérigène en même temps c'est mieux.
Merci pour votre aide
Paul
charpentejess
Je n'ai pas la réponse, en revanche c'est du chêne et pas du merisier 😉
Pauloos
Bon a savoir, merci !
Chaluthier
Peut-être du merisier en chêne ?
Déjà ton meuble n'est pas en merisier mais en chêne, second point il n'est pas ancien mais c'est d'une copie industrielle d'ancien . Il n'est pas ciré mais verni, probablement un vernis polyuréthanne.
C'est un vernis difficile à enlever, il faut une action mécanique pour commencer (ponçage, raclage) et ensuite tu peux essayer avec un décapant et non un décireur. Il va falloir d'armer de courage car c'est un travail fastidieux.
Pauloos
Je te confirme, il a toujours été ciré a la cire d'abeille !
Malijaï
Il a fort probablement été ciré par dessus le vernis. Donc une fois la cire enlevée, il restera le vernis...
il y a certainement de la cire sur un vernis, car avec de la cire comment expliquer les ombrages dans les moulures et plante bandes.
Pauloos
La lumière dans mon atelier qui est dégueulasse 😅
Ancien, oui... mais des années 80, probablement. Période où ce genre de meuble, vaguement d'inspiration Louis XV, a largement été produit.
Merisier, mais "merisier de magasin", alors... parce que c'est en réalité du chêne.
Possible qu'il ait ciré ensuite, mais par dessus le vernis. Pour le savoir, approcher la flamme d'un briquet, si ça a bien été ciré, tu la verra fondre légèrement, devenir brillante, et produire une odeur... de cire. (Y aller modérément, avec la flamme !). On le sent aussi à l'aspect, au toucher quand on a un peu l'habitude. Si tu tentes de poncer, ton abrasif sera rapidement encrassé, si ciré il y a.
Pour le remettre à blanc... c'est un gros boulot. Il existe bien des produits (que je n'aime pas trop) pour décaper ce genre de finition vernie, cellulosique ou peut-être polyurethane. Mais ça reste fastidieux et au résultat aléatoire.
Tu peux tenter, avec quelqu'un qui est équipé, un décapage par aérogommage, ça donne du bons résultats. J'ai bien bien dit aérogommage, et surtout pas sablage, qui attaque le bois de façon conséquente et irreversible.
Kancress
J'ai vu une vidéo sur le décapage sur le bois au laser. Voici le lien de cette vidéo, qui pourrait être une bonne solution pour votre problème. Cordialement
youtu.be/wdVH6...qUSBwnghYEqPAfH
La technologie du décapage laser existe, en effet... et elle a bien évolué depuis cette vidéo qui date de 6 ans.
Ca semble efficace et prometteur, en effet. Mais pour avoir un ami, qui a entre autres activité le décapage, il semble que l'équipement nécessaire, et par voie de conséquence, le prix facturé au client soit encore prohibitif aujourd'hui.
Mais quelques entreprises commencent à s'équiper.
(Parce que, au prix du matériel, on est encore très très loin de la solution abordable pour le particulier. Ou même pour un pro qui n'en aurait qu'un usage occasionnel)
Medalegno Comme déjà dit par ailleurs, il y a un réseau de professionnels du décapage laser qui est en train de se mettre en place. Il y en a un près de chez moi:
linformateurde...temps-un-laser/
et le réseau:
decap-laser-service.fr/
MarcFrerot
Racloir(s) +huile de coude
Essayer de décaper, racler, poncer, c'est très aléatoire, surtout dans les profondeurs des moulures. Ce ne sera jamais très propre.
Et attention, dès que tu vas revernir ton "chêne merisier", il va redevenir jaunâtre, surtout sous l'action des UV...
Il existe une nouvelle méthode pour décaper les meubles, bien meilleure que l'aérogommage, le décapage par laser.
Cela marche sur le métal, la pierre et le bois, et cela n'abime pas le support.
Il faut faire appel à un professionnel. Il y en a un près de chez moi:
Francisco
Pour enlever les couches de cire il y a les décireurs.
Chaluthier
Et qu'enlèvent alors les décideurs ?
Bon, je sors...
352 vues
