Zorkwolf
Conseils pour démonter les assemblages à la colle animale ?
Je suis en train de démonter un dessus de table en chêne que je souhaite élargir en conservant le panneau central et en y mettant de nouvelles emboitures plus larges.
J'avais commencé à vaporiser de l'alcool à 90 sur les joints, puis à en injecter avec une seringue à l'intérieur. Puis je venais tirer les assemblages en y insérant spatules ou racloir avec un tournevis.
Je me retrouve avec 2 soucis :
  • le 1er c'est que le bois s'imbibe d'alcool et fragile. Même si je travaille le plus possible en contreparement, j'ai fini par partiellement abîmé le dessous de ma table. Comment faire pour que celui ne se produise pas en parement ?
  • le 2eme c'est le panneau ci-joint en photo. J'injecte de l'alcool depuis 1h et tire dessus de chaque côté de la rainure avec spatule et racloir en forçant en bout avec un tournevis, j'ai à peine réussi à en défaire le tier (et encore c'est un tier qui ne jointait plus correctement).
Pour les emboitures, j'ai dû passer 3h à injecter de l'alcool en forçant au fur et à mesure mais je n'arrivais pas à bien désolidariser le tenon-mortaise pour ensuite travailler sur la rainure-languette. J'ai fini par mettre un coup de scie circulaire étant donné que je n'en ai pas besoin...
Je sais que certains appliquent de l'eau chaude ou de la vapeur mais je n'aime pas trop l'idée de ramener de l'eau sur le bois (mon atelier est assez humide comme ça). Il faudrait que j'essaie le décapeur thermique mais j'aimerais vraiment m'en sortir avec la méthodologie à l'alcool.
Auriez-vous des conseils à me donner pour mieux réussir cette opération ?
Merci d'avance.
Mickaël
JeromeCreignou
Bonjour, es-tu certain que c'est de la colle animale? Pour ma part l’alcool fonctionne à chaque fois, j'utilise de l'alcool à 95 mais je ne sais pas si ça change grand chose.
Parfois ce qui bloque, c'est quand il y a beaucoup de colle dans l'assemblage et ça force. Je me débrouille pour mettre un écarteur, j'écarte et imbibe au fur et à mesure. Les serres joint réversibles sont sont utiles dans ce cas
Attention avec le décapeur, tu risque de brûler le bois avant d'atteindre la colle
Chaluthier
J'utilise aussi de l'alcool à 95°, avec une mise sous tension progressive de l'assemblage tout pareil. Je cible la distribution d'alcool avec précision et parcimonie (j'en ai plein et ça coûte pas cher!) au joint, en utilisant un couteau qui dirige et un pinceau qui apporte (voir photo)
Chaluthier
Voici la photo
Zorkwolf
Je suis sur à 99% que c'est bien de la colle animale. Vu l'âge et les traces de riflard en contreparement, il y a peu de chances qu'il s'agisse d'une autre colle à moins d'une intervention plus récente.
Et puis la colle se ramollit bien dans tous les cas.
Je vais aller me chercher de l'alcool à 95 demain. J'ai hésité entre les 2 en plus en allant acheter de l'alcool ce matin 😅
Là mon souci pour écarter, c'est que je n'ai pas vraiment de place pour glisser de serre-joint vu qu'il s'agit d'un plateau.
Et honnêtement, l'idée du décapeur ne me branche pas plus que ça non plus :)
Je refais un essai demain avec l'alcool à 95 pour voir ce que ça donne !
Merci !
AmbelAuBois
Pour écarter : serrer 1 cale sur chaque "planche" de ton plateau, avec 1 ou 2 serre-joint "serrant" et agir pour écarter les cales avec un serre-joint "écarteur" ?
Chaluthier
Normalement, l'alcool a un effet de cristallisation de la colle, le joint se "brise" et lâche avec des craquements, d'où l'intérêt de la mise sous tension.
Si la colle ramollit, c'est davantage un effet de l'eau, qui vient également saturer le bois. J'essaie d'éviter cela...
JeromeCreignou
Pour être certain du type de colle, tu en gratte sur ce que tu as déjà démonter. Brûle la avec un briquet, si ça sent le cochon cramé c'est animal, si ça sent le plastique c'est vinylique. Ça arrive malheureusement régulièrement de passer après une restauration faite à la colle vinylique, pu ou epoxy
Zorkwolf
AmbelAuBois ha oui ca parait logique maintenant que vous précisez 🤦
Zorkwolf
Bon malheureusement impossible venir décoller mon panneau correctement. Ça fait plus de 2h que j'y suis, je n'ai pas plus progresser qu'hier... L'alcool à 95 ne semble pas faire plus. Même en serrant des cales autour du panneau et en écartant les cales avec un serre-joint, ce sont les cales qui s'écartent.
J'ai tendance à penser qu'une partie du panneau ouvrait à une époque et a été recollée avec autre chose que de la colle animale.
L'idée étant d'élargir le plateau avec de nouvelles emboitures plus larges, je ne suis plus à ça prêt dans la conservation du bois ancien.
Donc... On va couper ! 😑
normandie
oui, coupe et redresse le joint.
154 vues
