Mathismichl
Bureau flottant fixé sur mur porteur derrière placo et isolant
Bonjour à tous ! J’espère que je me trouve au bon endroit pour poser ma question !
Tout d’abord je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel, et que c’est le premier projet un peu gros dans lequel je me lance, je vais probablement dire des bêtises donc merci de me corriger !
Donc, j’ai pour projet de réaliser un bureau flottant dans une chambre qui serait fixé à deux murs porteurs (vous pouvez voir dans les images que j’ai mis à disposition). Le soucis que je rencontre, c’est que les murs porteurs sont en fait à 14.2cm derrière une couche de placo et de ce qui semble être de l’isolant (j’ai aussi mis à disposition des photos). Pour donner quelques chiffres, j’ai pu observer environ 8.3cm d’isolant, et 1cm de placo (les 14.2cm sont le total de tout l’espace qu’il y a entre le placo et le mur en parpaing). Concernant le mur, je ne suis sur de rien pour l’instant, mais je pense que c’est du parpaing plein, après avoir tapoté dessus à l’aide d’une tige en acier.
L’idée serait donc de fixer des tasseaux en bois tout le long des deux murs porteurs ainsi qu’une équerre en acier sur les mesures qui correspondent aux dimensions du bureau. Ma question est donc la suivante : comment je peux fixer ces tasseaux et équerre directement aux murs porteurs, pour que toute la charge ne repose que sur ces murs en traversant cette couche de 14.2cm de "vide" ? Il ne faudrait évidemment pas que l’effet de levier abîme voir fissure le placo.
J’espère que ma question est claire et que vous aurez des idées !
Je vous remerci et vous souhaite une bonne journée et un bon week-end !
PascalLob
Je ne sais pas quel pois tu prévoir sur ce bureau mais des chevilles molly dans le placo ça tiens bien.
La tablette TV ici tiens sur deux fers plats en équére entre les 2 murs placo.
Mathismichl
PascalLob
Il y aurait une charge je pense assez conséquente, l’objectif serait de pouvoir y poser un ordinateur, un moniteur, clavier et souris ainsi qu’une tablette graphique minimum, c’est pour ça que je pensais aller chercher directement les murs porteurs, j’ai peur d’arracher le placo... mais merci pour la réponse !
Christophe0962
Comme dit Medalegno, le poids décrit n’a rien d’exceptionnel, des chevilles expensives suffiront, il faut prendre des grandes longueurs pour avoir une plus large accroche genre 9x52 (attention de bien vérifier les dimensions d’épaisseur compatibles minimum et maximum de la cloison).
De plus si il a doute de la résistance du placo vis à vis de l’appui des équerres, je fixerais en vissant/collant des supports en bois de 50 ou 80 x 20 mm verticalement à l’endroit des équerres, de cette façon le placo a un appui plus large d’une part et les fixations des équerres sont plus aisées
Mathismichl
Christophe0962 d’accord je vois, merci beaucoup ! Mais donc, de toutes les réponses que j’ai reçu, personne ne me dit d’aller chercher le mur porteur. Il y a une raison particulière ? C’est démesuré par rapport à la charge qui sera appliquée ? Parce que ce serait un bureau utilisé régulièrement, et, même si moindre, il y aurait aussi probablement le poids des bras etc... j’avoue que je n’y connaît vraiment pas grand chose dans ce domaine, je n’arrive pas à imaginer la résistance du placo. Aussi, comment je peux connaître les dimensions d'épaisseur compatibles de la cloison ?
Encore merci !
Mathismichl
Tu n'as aucunement besoin d'aller chercher le mur porteur, pour un tel plan de travail, d'autant plus qu'il est supporté en bout, à droite, et que de l'autre, tu prévois un support en équerre... sauf à vouloir y monter et sauter dessus, bien sûr 😅
Pour ce faire :
. Repérer le rail métallique, avec un aimant, et fixer ton équerre avec des vis en traversant le placo.
. Pour le tasseau horizontal, soit tu recherches aussi les rails, soit tu te contentes de chevilles à placo, ou un cumul des deux. Et si tu veux te rassurer, tu colles en plus le tasseau.
Et tu poses ton plan de travail dessus.
Aucun besoin d'aller rechercher des solutions extrêmes pour un plan de travail de ce type, ni chercher le dur, ni rajouter des montants collés au placo, de façon visible, comme j'ai lu ailleurs.
Mathismichl
Medalegno j’ai vu tes deux réponses, et je te remercie ! Je vois très bien ce que tu veux dire, merci d’être aussi bien rentré dans les détails ! Je ne pensais pas que visser dans le placo serait suffisant pour un bureau de ce type, j’avais peur de tout arracher ! En tous cas merci beaucoup !
Mathismichl
Pas "visser dans le placo" justement ! (Là, pour le coup, tu risques des problèmes😫)
Mais plus exactement, visser dans les rails métalliques qui servent de structure, à travers le placo. Ou alors visser dans des chevilles spécifiques pour ce type de matériau.
Mathismichl
Medalegno oui oui bien sur ! Je me suis mal exprimé mais ça oui je m'étais déjà renseigné ! Mais donc pour visser dans les rails, j’ai besoin de quel type de visserie et/ou chevilles ?
Encore merci !
Mathismichl
Pour aller visser dans les rails, épaisseur du placo et tasseau compris, idéalement, des vis à placo, ou vis à tôle, mais suffisamment longues.
Mais des vis classiques à bois peuvent faire l'affaire, ce qui évitera d'acheter une boite de vis spécifiques, dont tu n'auras que rarement besoin. Et en collant le tasseau en plus, tu sécurises le tout.
Attention à ne pas visser avec trop de vitesse, ce qui risquerait l'arrachement dans le rail.
Pour les chevilles, il existe plusieurs sortes : "Molly" (mais il te faudra une pince), à bascule simple ou double. Mais pour ces 2 modèles, il faut utiliser de la vis métal.
Plus pratique, car on peut y utiliser des vis à bois, la "queue de cochon", ou celles que je préfère, les chevilles à expansion en plastique (ou à ailettes).
Mathismichl
Medalegno d’accord je vois, merci beaucoup pour tous ces détails !
Paul26
Mathismichl
J'utilise une vis placo pour pouvoir percer le montant métallique et ensuite la remplacer par une vis a bois.
Et fixer l'équerre dans un rail vertical. Mais pris en angle, comme on le voit, aucun risque.
Un poids constitué de ce que décris n'a rien d'exceptionnel.
Mathismichl
C’est à dire fixer dans un rail vertical ? Je suppose qu’il se trouve derrière le placo, on parle bien des rails sur lesquels sont posés les planches de placo ? Mais merci beaucoup, ça me rassure !
Malijaï
À la limite mettre 1 équerre de chaque côté : 1 contre le mur et l'autre "dans le vide" Aussi il est possible de faire le rail vertical jusqu'au sol afin de mieux distribuer les forces. Mais l'ordi et ses accessoires, sauf s'il date des années 80 n'est pas si lourd...
Mathismichl
D’accord je vois merci ! Juste, je ne comprends pas trop ou irait l'équerre qui va "dans le vide" ? Mais oui d’accord je vois, je ne réalise pas trop la résistance du placo je crois haha !
Malijaï
Mathismichl Celle qui est dans le vide est celle qui est actuellement présentée dans la modélisation. L'autre irait sur l'autre largeur, plaquée au mur
Malijaï Mathismichl Je parle bien du "rail" qui sert de structure au placo, qui, s'il est fait dans les règles est vertical et derrière le placo.
C'est une technique habituelle, que "d'aller le chercher", et s'y fixer. Pour le repérer, passer un aimant sur le placo.
Je ne parle pas de rajouter un "rail", ou qu'on appellera plutôt "montant" visible ! Ça n'est aucunement nécessaire.
Mathismichl
Medalegno et pour visser dans les rails, je suppose qu’il faut percer au préalable ? Mais encore merci beaucoup !
Pour fixer les consoles support de radiateurs, J’utilise des vis de 8 à charpente à tête plates de la longueur suffisante pour rentrer dans le mur au travers d’une cheville. Pour éviter l'écrasement du placo, je fais des entretoises avec des bouts de tubes de cuivre 10/12 allant de la surface du mur à l’affleurement du placo avec une rondelle intercalaire à chaque extrémités du tubes pour l'appui.
Mathismichl
Merci Boisenformes !
Ah oui d’accord, je n’y avais pas pensé, merci !
Paul26
Il faut visser les vis de fixation sur les montants placo verticaux qui se situent tout les 60 cm, personnellement je les retrouve à l'aide d'un gros aimant.
La question avait été déjà posé et j'avais joins cette photo comme exemple pour la fixation d'une étagère.
Mathismichl
Merci Paul26 !
Oui d’accord je vois, je comprends effectivement encore mieux avec une photo ! Je vous remercie ! Et les rails sont eux fixés de quels façon ? Parce qu’il ne faudrait pas les arracher non plus !
Merci !
Chaluthier
Attention à la terminologie : Paul26 parle de montants placo, à ne pas confondre avec les rails qui se situent au sol et au plafond.
Les rails sont horizontaux et généralement vissés dans le support, avec ou sans chevilles selon selon.
Les montants sont verticaux et leurs extrémités sont positionnées dans les rails et bien souvent fixés à l'aide d'une pince à sertir.
Il arrive que les montants aient des renforts collés (au map) ou vissés dans le mur, mais ça n'est pas fréquent.
Il faut en vouloir pour qu'un montant ou un rail soit arraché, ça se voit surtout dans les films d'action...
Bon dimanche.
Jean
Mathismichl
Chaluthier d’accord okay je vois, merci pour les détails !
Merci vous aussi !
Tu peux fixer dans le placo, et pour soulager la contrainte, mettre sous les tasseaux des montants verticaux qui descendent jusqu'au sol, qui vont donc soutenir les tasseaux horizontaux.
Mathismichl
Merci Kentaro !
D’accord je vois merci beaucoup ! Juste, le problème du bureau flottant vient plutôt de l’effet levier que pourrait procurer un poids important émis sur l'extrémité extérieur, est ce que ce risque n’est pas maintenu même avec cette solution ? Je comprends bien qu’il est impossible d’enlever ce risque, mais j’aimerais le réduire au maximum !
Merci encore !
Mathismichl D'un coté, les tasseaux sont supportés par les montants verticaux. De l'autre coté, avec l'équerre, vissée dans le montant vertical, cela devrait aller.
Mathismichl
Kentaro d’accord je vois, je comprends mieux ! Et le montant vertical c’est bien la structure métallique qui sert à installer les plaque de placo ? Merci beaucoup !
non, ce sont des montants en bois qui contre le placo, ils sont vissés dans le placo, sous les tasseaux horizontaux et le plateau.
Mathismichl
Kentaro Ah d’accord okay je vois beaucoup mieux ! Ça paraît effectivement plus radsurant ! Merci je n’y avais pas pensé !
Chaluthier
J'ai appris qu'il est important de penser en dehors du cadre : l'humain étant par nature joueur, imaginatif et imprévisible, un bureau (ou une table) se doit de pouvoir recevoir le poids et le mouvement de deux personnes... Cela m'a été enseigné par un bon designer français (dont je tairais le nom), et j'ai souvent eu l'occasion d'en apprécier la pertinence.
Je ne ferai pas de dessin, mais je n'ai jamais eu une pleine confiance dans les systèmes flottants (en dehors des bateaux), ni dans le placoplâtre d'ailleurs.
Bon, cela dit, chacun voit midi à sa porte...
Jean
Mathismichl
Chaluthier oui je vois, je comprends tout à fait, j’ai moi aussi un peu d'appréhension quand à cette idée honnêtement ! De toutes façons je verrai bien ce que je fais ! Merci pour votre avis !
Corentintin
Prėoccupation pertinente et tournure très élégante. 👌
Meilleurs commentaire ! Chaluthier
269 vues
