Je ne suis pas le premier à avoir des problème avec le mécanisme d'entraînement des petits Lurem C2xxx.
Sur ma C2000, j'ai deja du changer la fameuse pièce en plastique avec l'engrenage et le pignon dont on trouve le fichier ici (et encore merci a l'auteur), la 149701710
Mais la pièce qui engrenne avec, la 146100920 était tout aussi abîmée au final, et elle détruisait a son tour l'autre pièce.
En pièce détachée, elle coûte une fortune, et on voit de nombreuses demandes pour la faire usiner sur un simple recherche.
Je me suis penché sur le problème et j'ai essayé de trouver une autre solution que de mettre un circlips et une rondelle avec du jeu axial au milieu des dents du pignon
En effet les conséquences sont visibles : les dents ont ete bouffées par le circlips et la rondelle, et avec le temps le jeux axial total devient tellement énorme que les dents métalliques viennent bouffer le plastique en face sans rien entraîner de façon constante.
La difficulté repose sur le fait que le jeu longitudinal sur l'autre axe laisse peu de place pour un mécanisme de blocage a cet endroit là, genre 4mm pour un circlips de 1mm de large et une rondelle de 2,5mm de large, avec un appui du circlips qui serait encore sur les dents.
Le parti pris est d'oublier le circlips+rondelle, et de modifier la géométrie pour amener une collerette. Pour limiter les risques de casse, j'intègre un congé de 1,5mm de rayon, qui demandera de pousser la bague calcar (auto lubrifiante pour l'axe) un peu plus en profondeur (genre 2mm)
Avant d'aller plus loin, je serais preneur de l'avis de gens qui s'y connaissent en usinage et ingénierie mécanique pour savoir si c'est moins une ânerie que le montage d'origine.
Je vais déjà faire imprimer la pièce en 3D pour voir comment ça se traduit dans la réalité, et si ça passe, je tenterai une réalisation au CNC.
En cas de succès, je mettrai les plans à disposition en Creative Commons ici même.
Merci de vos retours
Aurais-tu des photos du montage actuel ? Car l'éclaté n'est pas très clair...
Si j'ai bien compris le montage, ce que tu proposes ne sert strictement à rien. Je pense que l'anneau élastique (Circlips® ou autre) bouffe les cannelures parce qu'il y a du jeu dans les bagues de guidage. En sus de l'impossibilité d'usinage signalée par Erebor, en cas de jeu dans les bagues, tu useras aussi la roue plastique. En construction mécanique, il faut raisonner en termes de fonctions à assurer, pas essayer de faire de la copie approximative.
Dans l'attente de tes photos, cordialement.
Point d'étape.
Je repars donc, après vos remarques, vers une construction "à l'identique" ou presque, parce qu'en effet il n'y a pas de raison de repenser la pièce avec des contraintes qui n'existe pas si la chaine mécanique est correcte.
Chez un usineur CNC qui fait un devis sur fichier 3D, on arrive à 40€ FDPI sous condition de faire le filetage dans le trou M8, c'est acceptable.
J'attends encore un peu pour des retours additionnels parce que cette discussion est instructive et je vous en remercie chaleureusement. Si tout est à peu près ok, j'envois en fabrication, et on teste dans deux semaines.
Si la pièce convient, je fournis le plan à la communauté :)
Bonjour 2 points à prendre en considération :
- Lorsqu'on usine des dents sur un arbre il faut ajouter à la longueur de la dent une longueur pour l'outil comme sur la pièce d'origine la partie à gauche de la partie abîmée (allez voir quelques vidéos vous comprendrez) donc la collerette va gêner.
- si vous usinez l'arbre et la collerette dans un brut massif la matière première va vous coûter un bras. Ça plus l'usinage vous allez quasi certainement exploser le budget de la pièce de remplacement.
Peut-être que percer l'arbre et apporter un anneau avec goupille permettrai de résoudre le probleme.
) que j'essaye de m'y mettre au dessins méca en CAO, en auto-apprentissage, à chaque coup ça m'agace et je reviens au crayon à papier... Je sais que j'ai tord... mais...
Elle n'est pas beaucoup plus usée que la mienne. Dans mon cas, j'ai changé la piece engrenage pinion que j'ai redessiné, et ça fait maintenant un bail qu'elle tourne dans la machine, et j'avais aussi changé la bague calcar. (Mets la au congélo une journée avant de l'installer). La bonne surprise est que je n'ai pas trop galéré pour l'insérer à coup de maillet à défaut d'avoir une presse.
Mais pas cette piece là, je ne voyais pas trop comment l'usiner et au final, le changement des deux autres pièces à suffit à ce que l'entraînement de la raboteuse refonctionne.
Merci beaucoup pour ce retour !
