mikael65
Comment gerer porte d'entrée et intemperies ?
J'ai fabriqué cette porte en chêne massif Avec panneux 35 millimètres d'épaisseur Les montants 58 millimètres d'épaisseur
La porte est exposée Ouest, Elle a été traitée En 3 couches D'huile Bardage De chez Blanchon Recommandé par le commercial( Je ne suis pas trop satisfait de ce produit Qui me paraît bien liquide )
La toiture n'est pas munie de gouttière Donc de l'eau Vient parfois ruisseler sur la porte De haut en bas, Une marquise a été prévue Pour la Protéger.
Donc avec cela la porte a bougée Et les panneaux ont fendus
Quoi faire pour éviter ce genre de situation?
Et je me posais la question de comment rattraper Cela?
Merci pour vos partages
JulesL
Effectivement cela a bien été expliqué une porte d'extérieur nécessite une conception appropriée.
Si elle est protégée de la pluie a l'avenir ça devrait tenir. Ça serait bête de tout refaire.
Moi ce qui m'interroge plutôt c'est que ton panneau bas à ouvert sur un joint de collage, ce n' est pas ton bois qui a fendu.
As tu bien utilisé une colle D4 ?
Sinon concernant la finition, y'a pas de secret non plus. On voit rarement des portes exposées qui sont juste huilées et qui tiennent dans le temps. Il faut abandonner l'idée de voir le bois dehors et plutôt se diriger vers des peintures microporeuses en glycéro.
mikael65
Merci JulesL !
mikael65
Oui c'est bien une colle D4 que j'ai utilisé.
je me pose la question sur le bois acheter chez parlons bois, donc secher en sechoir et au controle de l'hygrometrie.
est ce que ces lots de bois sont viable a travailler en menuiserie ?
merci pour vos/ votre retours
Chaluthier
Un bois séché en séchoir a besoin de s'équilibrer avant d'être utilisé.
Concrètement, il peut être plus sec en surface, et plus humide à coeur : s'il est raboté tel quel, on perd le bois sec, et on se retrouve avec du bois plus humide, qui va donc plus travailler et se déformer.
Les scieries équipées de séchoirs travaillent généralement à flux tendu, vendre rapidement est leur objectif principal.
L'idéal est d'effectuer le predebit et de laisser le bois s'équilibrer naturellement, au moins une quinzaine de jours, avant de le corroyer.
Certains (je ne citerai personne en particulier) ont les moyens de stocker des quantités importantes/suffisantes dans de bonnes conditions, cela leur permet de se dispenser de cette pratique, mais pour le commun des boiseux/mortels, c'est plus compliqué...
Donc voilà...bons copeaux.
Jean
Chaluthier
ta porte, de par sa conception, correspond davantage à une porte interieure qu'à une porte extérieure.
J'ai pris pour habitude, concernant le raccordement inférieur des panneaux aux traverses, d'inverser la disposition rainure/languette (plate bande dans le cas présent) de manière à ce que l'eau ne puisse pas entrer et stagner dans une rainure.
En clair, c'est la traverse qui dispose d'une languette sur son chant supérieur, et le panneau, rainuré sur son chant inférieur, vient chevaucher cette languette.
Un exemple parmi les photos ici.
Ça pose quelques problèmes en matière de conception/esthétique, mais les solutions existent.
Des alternatives existent, joint profilé entre platebande et rainure, perçages de drainage, bavette de déflection, mais cela ne vient que résoudre temporairement le problème.
Sinon, une étude attentive de la conception des portes qui ont tenu le coup dans la durée, c'est toujours très instructif.
J'ai vu trop de portes récentes (parfois moins de 12 ans) dont les traverses basses étaient pourries, tous bois confondus, malgré de multiples couches de peinture.
Voilà, " Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile... »
mikael65
Merci Chaluthier !
mikael65
merci chalutier et kentaro pour vos retours
Oui, dorénavant je pense faire autrement. Un panneau qui viendrait plutôt déborder sur la traverse pour éviter l'infiltration
Oui la traverse basse et percer pour drainer, mais je n'ai pas faite la traverse intermédiaire pour un soucis d’esthétique, ne pensant pas que l'eau viendrait y stagner. 😣
bref; mauvais diagnostique
quel protection utiliser vous pour un porte exterieur ?
je penses a sortir les panneaux proprement et refaire de nouveau panneaux
je ne sais pas encore quel technique utiliser pour pérenniser le travail
Compte tenu des conditions climatiques actuelles, cela ne me semble pas si catastrophique que cela...
Les panneaux sont bien libres, non collés, dans les rainures ?
mikael65
Merci Kentaro !
mikael65
260 vues
Autres questions de mikael65
