NaW
Poids approximatif d'arbres
j'aimerai avoir un grossier ordre d'idées du CO² stocké dans mes arbres.
Je sais que tous les arbres ne sont pas faits du même bois (frais dans mon cas, et non pas sec): certains flottent, certains coulent, les systèmes racinaires ont leurs particularités etc etc dois je tenir compte de cette densité + d'une valeur moyenne du système racinaire par type d'arbre pour trouver le poids approximatif de l'arbre.
Pour pimenter la chose, les maths, c'est pas mon truc mais la curiosité motive. Donc je joins un premier essai. Vos avis sont bien venus. Merci à tous et à bientôt
L'Ecorce du Sycomore
NaW Salut,
Il est intéressant cet ordre de grandeur!
Mais je ne comprends pas trop les colonnes du tableau 🙄
C'est quoi la 4e colonne: diamètre en mètre? 6m de diamètre pour le chêne?
Et du coup la 5e 70cm?
NaW
Oops ...
la 2e colonne = hauteur du tronc en m par rapport à une maison dont le faite est à 11m
la 4e colonne = Ø de l'arbre entier en m
la 5e colonne = Ø du tronc mesuré à ±100cm
Merci pour la précision.
Ils doivent être jolis tes figuiers!
Source "Je-sais-tout-je-réponds-à-tout":
Le poids approximatif d'un chêne de 10 mètres de haut se situe généralement entre 1,5 et 3,5 tonnes pour sa partie aérienne (tronc, branches et feuillage).
Ce chiffre varie considérablement selon la morphologie de l'arbre : Un chêne de forêt (élancé) : Son tronc est droit, peu branchu et son diamètre est plus faible (environ 30 à 40 cm à hauteur de poitrine). Il pèse plutôt entre 1,5 et 2 tonnes. Un chêne de parc ou de prairie (trapu) : Il a grandi sans concurrence. Son tronc est plus court mais beaucoup plus large (50 à 60 cm de diamètre ou plus), avec de lourdes branches charpentières. Son poids peut facilement atteindre ou dépasser 3 à 3,5 tonnes.
Comment se décompose ce poids ?
Pour un chêne moyen de 10 mètres pesant environ 2,5 tonnes (sur pied) :
Le tronc (le fût) : C'est la partie la plus lourde. Le bois de chêne frais (dit "vert", gorgé d'eau) est extrêmement dense : il pèse environ 1 000 kg par mètre cube. Le tronc représente environ 60% à 70% de la masse totale de l'arbre (soit environ
1,6 tonne).
Le houppier (branches et feuillage) : Les branches et les feuilles comptent pour environ 20% à 30% du poids total (environ 600 kg).
L'écorce : Elle représente approximativement 10% de la masse du tronc.
Et sous terre ?Si l'on prend en compte le système racinaire, il faut ajouter environ 20% de poids supplémentaire. Un chêne complet de 10 mètres (racines comprises) pèse donc plutôt entre 1,8 et 4,2 tonnes.
NaW
Merci Kentaro ! Vos paramètres sont non seulement clairement exposés, mais c'est exactement le type de renseignements que je recherche et le jargon qui me permettra peut etre de corriger / completer pour chaque type d'arbre.
dBPs
Commençons par ne pas assécher les tourbières, souvent millénaires.
elles stockent désormais près d’un tiers du carbone des sols du monde, sur seulement 3% des terres émergées.
je pense qu'il faut calculer ce que prend annuellement votre mini forêt et comparez avec votre propre production de co2 et la vous verrez si vous êtes un bon citoyen
etienne desthuilliers qui lui essaie de vendre le plus de bois possible pour le stockage du co2
Vous sous entendez que les gens qui ne peuvent être propriétaire de mini foret sont des mauvais citoyens? 😄
D'autant plus que si le sous entendu dédouane d'un éventuel mauvais bilan carbone perso, je ne pense pas que cette "mini foret" l'amortisse vraiment.
J'ai l'impression que le calcul est a vérifier mais si il est bon, 15t de CO₂ stocké sur 30 ans, c'est pas foufou non plus.
De mémoire, un bilan carbone "durable" est a 2.2To de CO₂ par an et par personne et la moyenne française est entre 11 et 12t. Du coup, si on compte en matiere seche, hors transport/sechage sciage... et qu'on veut vendre suffisement de bois mort pour compenser nos 9t de CO₂ excédentaire, il faudrait passer 18t, environ, de bois par an, sans salarié soit 22m³ de bois. Perso j'en suis très loin.
Pour affirmer que notre travail stocke du carbone, il faut aussi tenir compte du temps nécessaire au nouvel arbre planté pour retrouver la capacité de captation annuelle en CO₂ de celui qui a été abattu.
Et aussi, est ce que ce stockage de carbone revient à l'artisan ou va au client? Les deux s'en attribue les mérite mais le stockage n'existe qu'une fois.
je ne sous entend rien du tout je n ai pas l esprits tordu j' entend souvent dire que je fais un effort pour la planète mais les calculs montrent bien souvent que ce n est pas forcement exact
sar il faut prendre l accroissement du bois pour une année chose que l'on sait faire et la comparer avec ce que l' on rejette comme co2 la le calcul diffère suivant les individus et leur méthode de vie
mais il est indubitable qu'entre une parcelle nu et un boqueteau d' arbres il ni a pas photos
un menuisier qui vie avec des arbre dans son environnement
bougeardg
je suis peut-être hors sujet mais j'ai lu que le CO2 capté par les arbres était aussi en partie stocké dans le sol forestier (feuilles qui tombent au sol et sont décomposées). C'est là où la culture de certains arbres (Douglas par exemple) n'a pas un bon bilan carbone car ils sont abattus avant de rendre au sol ce qu'ils ont pris au début de la croissance.
Donc il faut bien conserver les arbres vivants longtemps pour que le stockage soit réel.
lors d'incendie en Indonésie il y a quelques années déjà, le plus dramatique en carbone était que le sol brûlait à un endroit où la couche de terre végétale est énorme.
Ma mémoire sur le sujet est un peu floue mais j'ai résisté à faire une recherche IA pour préciser ce qui aurait couté encore plus !!
NaW
Merci etiennedesthuilliers !
Laissez moi d'abord arrkver à calculer le CO² stocké dans mes arbres ...
Down
Je ne sais pas d'où vient le 47.5% que tu donnes mais en gros si on considère que la partie sèche de l'arbre est intégralement composée de cellulose, on a 44.4% de carbone (en masse - il faut bien savoir si on parle de quantités en masse ou en nombre d'atomes ou autre), c'est proche de tes 47.5%. Pour 500 kg de bois sec on a donc bien 222 kg de carbone et si tout ce carbone provient exclusivement de la photosynthèse, cela correspond bien à environ 800 kg de CO2 absorbé. De toute façon c'est l'ordre de grandeur qui compte et vu les incertitudes associées au calcul on n'aura pas mieux...
Si la question portait plutôt sur le ratio bois sec/bois vert ou la taille du système racinaire de tel ou tel arbre je ne saurais pas répondre, mais encore une fois de toute façon un tel calcul ne donnera jamais qu'un ordre de grandeur sauf à rentrer dans toute la complexité bio-chimique de l'arbre, et cet ordre de grandeur est certainement le bon...
NaW
la source et les parametres de mon premier calcul sont indiquées sur le screenshot. Revoici le link expres pour vous. La methode est tirée d'une these de 2009 reprise / validée en 2011 par des chercheurs.
ecotree.green/...bsorbe-un-arbre
Bien evidemment, je n'ai pas encore tout assimilé mais l'essentiel est de ne pas desesperer ...
Chaluthier
je ne peux me prononcer sur la méthodologie, j'imagine qu'elle sort de quelque part.
Je note que 16 tonnes de carbone, c'est grosso modo deux années de production moyenne par habitant en France, compte non tenu du relargage lié aux feux de forêt...
Je pense que notre marge de progression est importante, tant en stockage, qu'en diminution de notre empreinte, même si certains (jets, yachts...) ont un potentiel de réduction autrement plus conséquent.
Triste époque !
Jean
NaW
Merci Chaluthier ! La methode est tirée d'une these de 2009 reprise / validée en 2011 par des chercheurs.
367 vues
