lyass94
Conseils pour le choix pour une défonceuse sous table
Salut a tous
Je souhaiterai investir dans une défonceuse sous table et j'hésite entre la TRITON tra001 et la
CMT CMT7E DÉFONCEUSE 2400W AVEC PINCES D=8/12MM ?
Les deux ayant la possibilité d'être réglé par le dessus et sensiblement la même puissance.
Peut être auriez vous un retour d'expérience sur l'une ou l'autre a me communiquer ....?
Je souhaiterai également acheter un insert de qualité afin de l'intégrer dans mon futur établi.
Ce sont des clones donc machines identiques.
La seule différence pourrait être le SAV mais je n'ai pas d'expérience là dessus donc pas d'avis.
Pour la plaque ça risque d'être difficile à trouver mais une plaque spécifique triton / CMT serait intéressante à trouver. J'ai l'ancien workbench de triton (RSA300) avec leur plaque et l'installation de la défonceuse est terriblement simple sans vis à fixer à travers la plaque. Il suffit d'un quart de tour et de serrer les molettes qui sont utilisées aussi pour le guide parallèle et elle est en place.
seric
je confirme , ce sont les mêmes.
j'ai la cmt,pas de problème à signaler
Erasmus
Je confirme également, j'ai acheté une pince en 6mm de la marque triton et elle est 100% compatible.
lyass94
Merci Erebor !
Pour la plaque j’ai Celle-ci de chez Sautershop et c’est top.
lyass94
Merci Oak !
lyass94
Et pour le guide parallèle, vous l’avez fabriqué où vous utilisez un
Rail en alu spécifique ?
Je l’ai fabriqué avec de la quincaillerie de chez Gabarit assistent, des Track et des molettes.
C’est polyvalent.
Ci-dessous une ancienne photo du montage. A droite sur les tréteaux. Aujourd'hui c’est sur un caisson à roulettes.
lyass94
Avez vous suivi un tutoriel en particulier pour sa création ?
lyass94 non.
Erasmus
Non pas du tout, j'ai surtout fait suivant mes besoins et avec les chûtes à ma disposition.
Erasmus
Moi je l'ai fabriqué en y intégrant l'aspiration et un rail alu pour y fixer des butées ou des presseurs.
lyass94
229 vues
