Taktak
Besoin d'aide pour l'installation de ma kitty 635
Bonjour a tous j'ai récemment fait l'acquisition d'une kitty 635, sûr laquelle j'ai quelques soucis.
J'ai un moteur de 2.2kv qui tourne a 2996 tour par minutes,sur le quelle j'ai monté une Poulie courroie trapézoïdale 1 gorge Dp 100mm Arbre 19mm Moyeu 1610 et une courroie Trapézoïdale Lisse SPA 13x8mm Continental Longueur 1060mm.
Ci joint photo
Lorsque j'enclenche la courroie sur la grande poulie de la kitty, elle est suffisamment tendu mais elle est très pour de l'autre courroie d'entraînement ici environ 1mm.
Lorsque je met la kitty en route avec ce réglage, un son très bruyant ce produit et s'accentue.
Et cette pièce devient chaude.
Je n'arrive pas a comprendre comment ce produit le bruit.
Je vous met ici une vidéo du démarrage en question.
Ici
Merci de votre aide sur ce sujet !
christianjacques
Je possède une 635 depuis + de 40 ans, avec moteur et courroie d'origine, je peux vous garantir que bruit de la vidéo ne me semble pas extra-ordinaire. J'utilise toujours un casque anti-bruit lorsque je l'utilise (souvent).
Taktak
Bonjour, merci pour cette analyse ! Cela me rassure énormément !
christianjacques
Me voici de retour,
Je vous propose deux astuces que j'utilise depuis longtemps pour le réglage des fers.
  • Le réglage de hauteur des fers par ressorts me prenait la tête, j'ai donc remplacé les ressorts par des vis sans tête M6. Pour autant que je me souvienne, j'ai taraudé directement dans les trous des ressorts, un peu scabreux, mais cela a fonctionné. Le montage des fers est un peu long (monter, démonter plusieurs fois) mais je parviens à les régler assez précisément. Je vous joins quelques photos.
  • Pour le contrôle de la hauteur des fers au montage ou de la hauteur de la table ouvrante (à gauche) après une séance de rabotage (le système de charnière n'est pas très précis), j'utilise un barreau de vieux chêne dont une face est bien dressée, je la pose au dessus du cylindre porte-fers avec l'extrémité au raz du bord de la table réglable (à droite) et je fait tourner le cylindre à la main de sorte que le fer déplace le barreau. J'ai tracé deux lignes sur la table, une à 2 mm (trop optimiste à l'usage), l'autre à 4 mm, le but est que l'extrémité de mon barreau arrive à la ligne de 4 mm.
    Une démonstration vaut mieux qu'un long discours, je vous joins une petite vidéo.Réglage des fers
Peut être que cela pourra vous aider.
107 vues
