Ismael
Qu'est-ce et où-ce ?
J'ai à remettre en état d'utilisation plusieurs métiers à tisser d'origine canadienne pour une bonne cliente.
Certaines tiges débouchantes sont bloquées par ces sortes de goupilles dont je ne retrouve trace nulle part. J'en ai trouvé de toutes sortes, mais aucune comparable. Visiblement le terme n'est pas le bon !
Savez-vous comment se nomme cette quincaillerie et peut-être où en trouver ?
Par ailleurs, et pendant que je vous tiens, les tensions et à coups sur ces métiers sont très intenses. Le bois du métier est du hêtre, ce que je conçois. Mais toutes les parties métalliques semblent être spéciales. Je m'explique : il y a par exemple des crochets qui pour certains se sont perdus et ont été remplacés par du générique qui n'ont pas tenu les tensions et se sont déformés. Est-ce que ce serait de l'acier ressort à l'origine qui serait à la fois solide mais également souple pour absorber les à coups ?
Au plaisir de vous lire !
Ismael
Merci à tous pour vos axes de recherche.
Je n'ai pas encore trouvé de solution pour les goupilles... J'ai acheté un lot comme celles ci mais soit l'ouverture est trop petite soit l'épaisseur du fil est trop grande. Bref, c'est pas bon.
Je continue de chercher et d'apprendre la variété de quincaillerie toujours étonnante!
Ismael Quel est le nom du fabricant ? Le mieux est de le contacter. Si ce sont des Louet, tu les contactes, et ils t'enverront les pièces de remplacement.
Ismael
Je ne connais pas le fabricant. Pour le moment, je gère avec les employées qui tissent. Je me mettrai en contact avec la patronne après mon retour de vacances en Colombie Britannique 😍
christianjacques
Ne pourriez-vous remplacer ces goupilles d'axe par des circlips avec une rondelle derrière?
Ismael
Est-ce que ça correspond à ceux en photo ? Je n'ai pas les pinces idoines, peut-on les installer avec des pinces plus communes ?
christianjacques
Ce que vous avez là, ce sont des circlips internes. Ce dont vous avez besoin sont des circlips externes comme sur la photo.
Pour les poser, il vaut mieux avoir des pinces adaptées dites pinces à circlips..
dBPs
En plus il faut vérifier que le diamètre interne du circlips est bien celui du fond de gorge (11.88 sur l'afficheur)
christianjacques
On trouve des circlips de 11,9 mm sur le site "tridistributio...dk-1/10782-d2-3".
Ce serait parfait.
dBPs
Apres reflexion; en mécanique lorsque la tige est en diamètre 12mm, le diamètre de la rainure est de 9mm.
Peut-être que des "clip frein d'axe" dans les bonnes dimenssions pourraient convenir
heyd-parts.de/...und-wellen.html
Phim
J'ai les mêmes "dispositifs" comme butées en bout des rails de guidage du chariot de ma toupie Kity 626.
Une photo envoyée sur google n'indique pas de nom précis : circlip, c-clip, spring clip, Ringfedern... On trouve des fournisseurs en France avec les mots clés "Anneau ressort", pour des diamètres inférieurs à 15.
L'image jointe permet de trouver des fournisseurs à l'étranger. Ils ne sont pas nombreux.
Ismael
Merci Phim !Je regarde ca
Paul26
Un collier ressort serrage durite en diamètre 11 ou 12 pourrait convenir.
J'en cherche aussi pour le blocage du chariot de la scie sur ma Lurem.
amzn.eu/d/02zVgUON
dBPs
Les épingles d'axe, permettant de bloquer un axe rainuré en association avec une rondelle, sont utilisées couramment en mécanique automobile (Jeep) ou agricole (New Hollande) par exemple
fr.sparex.com/...00mm-17743.html
Paul26
Il faut un percage avec celle ci, comme pour les barres d'attelage tracteur, alors que l'on parle de rainures.
je ne perd pas mon temps je refais les pièces au tour en bronze c' est plus facile a tourner
etienne desthuilliers
dBPs
Ismael Le terme est "goupille cavalier" je penses.
Une autre terme est "epingle d'axe ".
La fonction de verrouillage sera assurée avec celles que l'on trouve en France mais qui ne sont pas physiquement identiques.
Peut-etre peux tu trouver les pièces métalliques chez le fabriquant des métiers, au Canada. Ils doivent sans doute proposer un SAV et des pièces de rechange. Ce sont des Leclerc ?
Tu peux nous montrer des photos entières des métiers ? j'adore les métiers à tisser...
pour moi aussi je travaille sur les métiers a tisser pour mes études du tissage de part le monde et je voyage aussi pur cela
un menuisier qui est aussi historien
Ismael
Deux petites photos pour vous!
J'ai contacté quelqu'un qui a le meme métier exactement, avec le contreventement. Il a été fabriqué par ARM en Suisse.
C'est la Rolls des métiers à tisser.
Ils ne fabriquent plus, mais il y a une association qui peut peut-etre te trouver des pièces détachées ou te dire où en trouver.
atelierarm.ch/manufaktur
529 vues
