Je fabrique une palissade au milieu de mon jardin pour séparer l'espace loisir de l'espace parking.
J'ai 12 m linéaire à faire, sur environ 2m de haut.
J'ai besoin d'y intégrer une porte pour passer les outils de jardin (brouettes, etc...) et un bloc pour y planquer les bac de poubelles.
Le négociant de bois me propose des poteaux de 90x90 mm, des lambourdes horizontales de 45x70 mm, et un bardage en douglas 27x200 mm (pin CL 4 pour poteaux et lambourdes, douglas naturel pour le bardage).
Je vais faire un bardage vertical serré (pour masquer la vue). A noter que je suis proche de la mer et qu'il y a donc un peu de vent...
J'ai maintenant plusieurs questions pour lesquelles, soit je n'ai pas trouvé de réponse, soit j'ai trouvé des réponses contradictoires... Merci à tous pour votre partage d'expérience.
Enfouissement des poteaux. Sauf avis contraire, je fais des trous de diam=20cm à la tarière x 60 cm de profondeur, un peu de gravier au fond, pied des poteaux enduit de 'Targobois' et coulage d'un béton (Ultibat sans malaxage Code EAN : 3306941036373) - a priori, on verse le ciment autour du poteau et on mouille à l'arrosoir...
Quel distance entre chaque poteau ? 1m50 ? jusqu'à quelle inter je peux aller ?
Fixation des lambourdes horizontales : fixées entre chaque poteaux avec des équerres ? ou vissées côté parement sur chaque poteau ? (j'ai vu qu'il faut éviter les assemblage à mi-bois car ça donne de la surface à l'eau pour s'incruster et pourrir le bois...) J'ai prévu une lambourde haute à 15-20 cm du haut, une au milieu et une en bas à 20 cm du sol.
fixation des voliges en parement : je compte laisser 1 petit cm entre chaque volige. (elles font 20cm de large). Faut il une vis au milieu pour laisser le bois jouer, ou 2 vis avec donc plus de contraintes lors des contraction/dilatations (je laisse 12 cm entre les 2 vis) ?
Chapeau des poteaux : je laisse à plat ou je taille en biais pour aider l'eau à s'écouler ? Je n'ai pas envie de mettre un chapeau en zinc ou plastic.
Tranche haute des voliges : je laisse à plat ou je fais un biseau pour laisser l'eau s'écouler ?
Merci pour votre aide. Quand j'ai fini le chantier, je ferai un article pour partager mon expérience.
Mis à jour4 réponses
J’ai fait une palissade avec des poteaux bois plantés dans des supports galvanises en 2021 et Ciaran a tout dégagé en 2023.
Il était hors de question pour moi de les couler dans le béton (j’aurai un certain âge dans 20 ans et n’aurai pas forcément la condition physique pour tout refaire si le bois est bouffé.
J’ai finalement opté pour un mix poteaux alu scellés dans le béton et bois. Je pense que ça devrait tenir un moment et l’effet est plutôt sympa.
J’ai creusé des trous d’environ 40 cm de diamètre et 50 cm de profondeur.
Ça a été physique mais je n’ai aucune regret. Tu peux aller voir dans les créations: il y a quelques photos de la palissade (36 mètres). Ça t’inspirera peut-être.
Si tu enduits,de béton la soude va le decomposer rapidement sur 1 ou 2 cm et î va être tres vite branlant.
Soit hors,sol, soit a l'ancienne en brûlant la,suface en gontact avec la terre.
Je ne planterais aucun resineux. Chataigner ou acacia.
Pour la prise au vent je suis di même avis qu'Erebor , je l'ai deja vu comme son croquis mais,aussi avec des planches horizontales, plus fines et sans lambourde, avec les poteaux a environ 2 m.
Sans être un spécialiste, voici des éléments :
- je préférerai des plots béton sur lesquels seraient vissés des platine métalliques pour recevoir les poteaux. De la quincaillerie en plus, mais ouvrage plus durable. Le bois emprisonné pourri plus rapidement.
- 1m50 c’est déjà bien, surtout avec une hauteur de 2m.
- « Lambourdes » vissées contre les poteaux, côté parement, ça donne plus de rigidité ã l’ensemble. Idéalement ces lisses couvrent au moins 2 intervalles, mettre en quinconce celle mi-hauteur pour que les raccords ne tombent pas tous sur un même poteau (cohésion de l’ensemble).
- Si tu mets 1 seule fixation au milieu ça va tuiler, plutôt partir sur 2 fixations, chacune à 25-30mm du bord. Peut-être plutôt opter pour des clous, qui encaissent mieux les variations, et rapidité de mise oeuvre.
Vue la surface et la hauteur, un jeu d’un centimètre entre chaque lame est un minimum, à l’instinct. Surtout si il ya une exposition au vents. - (Et 6)Moins il y aura de surface horizontale, moins de stagnation d’eau. Pointe de diamant pour les poteaux, ou un biseau, ou autre (sois créatif) selon ta préférence visuelle.
Idem pour les abouts des lames verticales, tu peux toutes les couper une fois posées avec une scie circulaire guidée sur une règle (avec un tracé au cordeau au préalable). Biseau sur l’about du bas réalisé au préalable pour aider la goutte d’eau.
Tu peux pousser jusqu’à faire un chant incliné (ou les 2) sur les lisses également.
Bonus : Envisager des jambes de forces pour que ça tienne debout, au moins un poteau sur deux.
Bon courage !
