Zorkwolf
Mèche et bédane de mortaiseuse qui chauffent. Besoin de conseils !
Salut les mortaiseux et les mortaiseuses !
J'ai dernièrement acquis d'occasion une mortaiseuse à bédane Lurem MB19 de 2005. Elle a subi un nettoyage puis graissage complet avec vérification du bon fonctionnement/positionnement de toutes les pièces.
J'avais fait un test rapide avec les mèches d'origines en attendant de recevoir mon ensemble mèche+bédane de la marque japonaise Nakahashi, impeccable.
Donc je reçois la mèche et le bédane. Je polis gentiment les faces du bédane et je me lance dans mes mortaises dans du chêne.
J'avais 4 mortaises de largeur 8mm, 45mm de longueur et 45mm de profondeur à faire. Donc je marque mes extrémités puis je mortaise en 2 fois en profondeur pour éviter de faire chauffer la mèche et le bédane tout en remontant souvent.
Rien à faire l'ensemble mèche/bédane chauffe quoique je fasse. Si je ne laisse pas refroidir, ça fume très rapidement et je ne sais pas quoi faire.
A ce compte, j'irai presque aussi vite à les faire à la main au bédane.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème d'alignement mèche-bédane au niveau du mandrin pcq ça fait un peut de bruit et que le bédane ne nettoie pas toujours tout le trou percé par la mèche. Mais dans de nombreuses vidéos que j'ai regardés, c'est aussi le cas, donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Du coup je suis un peu perdu et j'espère trouver quelque solution parmi vous. Je me dis que le problème vient de ma technique.
Mais que je place la mèche en sailli de 2 à 4mm par rapport aux pointes du bédanes, que je plonge lentement ou rapidement, que je prenne très peu puis remonte puis reprenne peu, quoique je fasse, ça chauffe et ça finit par fumer si je ne laisse pas refroidir. Toute à l'heure, j'ai fait quelques mortaises en lubrifiant de temps à temps avec du lubrifiant silicone, ça ne change rien non plus...
Merci d'avance pour vos retours et conseils !
Micka
BernardVilla
Bonjour, je positionne toujours la lumière du bédane sur le côté de manière à ce que les copeaux s'évacuent .
Le premier percement est toujours un peu plus laborieux, ensuite je déplace en chevauchant .
Zorkwolf
J'ai oublié de le préciser mais c'est bien la façon dont je procède. Seules les 2 premiers trous pour borner la mortaise n'ont pas l'évacuation facilité du coup
JPLegno
Est-ce que la face intérieure du bédane est bien affûtée?
Il faut avoir un cône pour le faire.
Zorkwolf
Oui j'avais acheter de quoi affûter le bédane et avait mis quelques tours avec le cônes. Je ne crois pas que ça vienne de l'affûtage.
6LV1
Est-ce que bêtement, la mèche tourne à l'envers? ça fume très vite dans ce cas.
Zorkwolf
Il ne me semble pas car je me suis justement posé la question hier. Je vais revérifier par acquis de conscience.
JPLegno
Est-ce qu'on voit des traces de brûlure sur le bédane et la mèche, et où ?
Zorkwolf
Par exemple sur cette mèche, la brûlure est remontée haut pcq j'ai continuer à travailler avec pour voir ce que ça donnait. Je pense l'avoir tuée. Les tranchants se sont alors dégradé,je pense que je peux jeter celle -ci. Le bédane était intact. Précision, la mèche est une japonaise de qualité affûtée d'usine.
Sur les mortaises que j'au faites hier, je n'ai pas laissé le temps à la mèche de trop chauffer, je faisais des pauses.
J'ai laissé tourner la mèche dans son bédane à vide pour voir si leur contact faisait chauffer, RAS à ce niveau.
J'en profite pour préciser que la mèche tourne bien dans le bon sens, je viens de vérifier
Et si c’était une fausse japonaise...
Zorkwolf
A moins qu'on m'en ai mise une fausse dans l'emballage, c'est un bien une Nakahashi
Ça fait penser à des copeaux qui ne s'evacueraient pas bien dans ce cas les mèches chauffent très très vite.
Zorkwolf
Peut-être mais j'avoue avoir l'impression que les copeaux s'évacuent plutôt bien honnêtement. Il faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer
JPLegno
Tu aurais une photo de la pointe de la mèche ?
Zorkwolf
Je fais une photo en début de semaine, je ne suis pas chez moi pour l'instant. J'ai commandé une nouvelle mèche que je dois récupére demain. Je ferai des tests pour voir ce que ça donne également
Il faut laisser du jeu entre la mèche et le bédane. Normalement il y a du jeu vertical pour la bague de montage du bédane, le serrage se fait en 2 temps, bague en bas puis queue de la mèche dans le mandrin. En 2ème, on aligne le bédane parallèle au guide en rattrapant le jeu vers le haut. Ainsi on libère le jeu nécessaire pour passage des copeaux.
Zorkwolf
Je laisse bien le jeu nécessaire. J'avais même essayer de l'augmenter un peu jusqu'à 4mm pour voir ce que ça donnait. C'était du pareil au même...
Dans quel bois tu essaies ?
Zorkwolf
Dans du chêne
289 vues
