Wam
Idée d'outil menuiserie pour Sketchup, dites moi si ca vous parle ?
Je développe depuis quelque temps une extension SketchUp pour la menuiserie/agencement pro pour mes propres besoins, et j'aimerais éviter de construire un truc dont personne n'a besoin à part moi, je me dis que ca pourrait servir à d'autre. Donc je viens discuter de ca avec vous. 😄
L'idée en deux phrases : générer directement dans SketchUp des tiroirs et caissons avec de la vraie quincaillerie (pour l'instant, j'utilise Hettich ArciTech pour mes besoins persos), placée correctement en automatique, et sortir automatiquement le plan 2D coté avec les usinages (perçages façades et côtés) + la liste des références à commander. Bref, passer du dessin à quelque chose d'exploitable en atelier le plus rapidement possible sans tout revérifier à la main.
Voici une image de l'état actuel — quelques caissons avec les tiroirs générés, la partie placement des coulisses et charnières sur un plan 2D n'est pas encore dispo.
Avant de continuer le développement, je préfère comprendre comment d'autres menuisiers travaillent. J'aurais quelques questions, et toute réponse même courte m'aide énormément.
Pour ceux qui aiment cocher des cases (wouhou !), j'ai fait un petit sondage rapide sous formaforms (2-3 min) : framaforms.org...chup-1785041982
Comment vous dessinez vos meubles et quincailleries (tiroirs, portes, poignées) aujourd'hui sur SketchUp, et avec quels plugins ?
Comment vous gérez vos usinages et vos plans de perçage — à la main, un plugin, votre logiciel de CNC, autre ?
Quelle marque de quincaillerie vous utilisez le plus, et surtout quelle gamme précise (ArciTech, AvanTech, Legrabox, Tandembox, Grass…) ?
Et la grande question : qu'est-ce qui vous ferait gagner le plus de temps ou éviter le plus d'erreurs sur cette partie du travail, entre le 3d et la fab ?
Question bonus : Quels types d'aménagments vous font perdre le plus de temps ou que vous trouvez les plus pénibles à dessiner ? (Caissons, soupente, meubles d'angles, dressing avec les accessoires, autres ?)
Je ferai une synthèse des réponses ici une fois que j'en aurai assez, ça peut servir à d'autres. Merci d'avance à ceux qui prendront deux minutes. pray:
Wam
Petite update, en vidéo ce coup ci. On voit le travail en temps réel du plugin pour choisir les bonnes profondeur de coulisses et coté de tiroirs en fonction de la profondeur et de la hauteur intérieure disponible du caisson. Egalement un petit travail sur des poignées, qui modifient la façade en temps réel en fonction de la poignée choisie. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire ca aujourd'hui, mais je vais essayer de partager plus de choses bientôt !
youtu.be/doiSmcb94UI
Bien joué. Ca semble très simple à utiliser.
Wam
Boris Beaulant Merci ! c'est un peu le problème numéro 1 rencontré jusqu'à présent, la simplicité !
Wam et le problème numéro 2, c'est souvent les performance. Ce qui marche bien avec 1 caisson isolé fini par ramé avec 100k faces dans un modèle chargé de 30 caissons.
Wam
Boris Beaulant Tout à fait ! 😂
AlexisF
Pour ma part, il m'est arrivé, lorsque j'avais à réaliser des tiroirs et caissons avec des produits de chez Blum, de concevoir l'ouvrage sur leur configurateur de meuble (il faut s'inscrire) puis d'exporter l'ensemble dans un format importable dans Skup.
Ensuite je le retravaillais avec OCL.
Cela fait un moment que je n'ai pas réessayé mais il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne plus.
Wam
Merci pour ta réponse ! Alors j'ai essayé leur configurateur et n'étant pas un pro sur les quincailleries Blum, j'ai trouvé que leur configurateur était une usine à gaz et je n'ai même pas réussi à sortir un fichier 😂 Est ce que tu voudrais bien m'indiquer ou est ce que tu exportes ce fameux fichier SKP importable ?
Tu trouveras sûrement des infos dans ce pas à pas :
AlexisF
C'est bien cela!
Atelier Boask
Boris Beaulant Ah il y a tout dans OCL !
Wam
top, merci !
Francoisdu08
Il me semble avoir vu une présentation de plugins développés par Vincent SIMONNET (VMS-UP) sur ce sujet, notamment : youtube.com/wa...h?v=FBVEY9n7W_w
Wam
C'est proche de ce que j'ai fait pour l'instant effectivement, j'automatise aussi le process pour une génération correcte avec tout types de coulisses et tiroirs différents et les emplacements de perçages.
Wam
C'est super que plusieurs personnes ai déjà répondu, merci ! Cela dis j'ai besoin de réponses supplémentaires pour avoir un résultat plus concret ;)
Atelier Boask
Peut-être que cela peut compléter Open Cut List de Boris Beaulant
À condition que ce ne soit pas une usine à gaz, car il a à coeur de garder un outil simple et fonctionnel.
Wam
Et bien ca serait bien l'objectif, oui, de proposer quelque chose de fluide et rapide mais qui reste précis, et de pouvoir travailler sereinement dans nos petits ateliers de menuisiers sans CNC.
397 vues
