woodaddikt
Comment déterminer le sens d’assemblage avec un cœur non défini sur les deux chants ?
Je souhaite réaliser une pancarte d’entreprise en bois massif à partir de chutes de parquet en chêne, assemblées par collage sur chant.
Les lames semblent bien issues d’un débit sur dosse. Cependant, sur le bois de bout, les cernes apparaissent presque parallèles aux grandes faces de la lame, sans former une courbure suffisamment visible sur l'un des côtés pour identifier clairement une face côté cœur et une face côté écorce.
Je m'interroge donc:
Est-il courant de pratiquer un débit sur dosse, d’obtenir des lames dont les cernes sont presque parallèles et pour lesquelles le côté cœur ne peut pas être clairement identifié ?
Cette configuration peut-elle venir du fait que les lames ont été prélevées dans une partie de la dosse très éloignée du cœur de l’arbre (limite écorce)?
Existe-t-il d’autres indices permettant de déterminer le sens cœur–écorce : rayons médullaires / aspect du fil sur les faces / légère courbure des cernes ou comportement naturel de la lame ?
Lorsque le côté cœur reste impossible à identifier sur l'un des chants, comment faut-il organiser les lames lors du collage pour limiter les risques de tuilage et de déformation du panneau ?
Dans cette situation, faut-il tout de même retourner une lame sur deux, ou est-il préférable de privilégier la stabilité individuelle des lames ?
recoller a l époxyde vos bout de bois en reconstituant le dessin initial faite un barrage derrière
et mettez un chapeau au dessus de l enseigne
puis 5 couches de vernis le tonkinois
votre enseigne va vieillir gentiment et cela fera le charme de votre travail et montrera que cela fait longtemps que vous exercer et que vous n' êtes pas un débutant
l 'homme de l' art
ps si vous écoutez tout le monde vous n aurez jamais d enseigne
bien amicalement et bon travail Étienne desthuilliers maitre menuisier qui accepte que les choses vieillissent
Chaluthier
Belle proposition cher Étienne,
j'utilise une époxy West system, autant pour le collage que pour la finition du bois, deux couches, avant de passer au vernis le Tonkinois.
Il est important d'enlever la pellicule d'amine, au tampon à récurer et à l'eau claire, après séchage et pour chaque couche d'epoxy.
Alternative au barrage arrière, deux emboitures (Simone?) embrevées selon les matériels/compétences disponibles...
Et deux gouttes d'eau pour le chapeau...voir photo, une enseigne en tilleul, sec séchoir, en extérieur depuis 1999...
Bons copeaux
Jean
woodaddikt
Merci pour la photo d'illustration et le lien !
woodaddikt
Merci etiennedesthuilliers ! Merci pour ces conseils détaillés, je n'ai encore jamais fais ce genre de projet mais il y a un début à tout.
Tu parles de faire une pancarte (donc qui sera à l'extérieur ?), avec des lames de parquet (donc, du bois destiné et séché pour une utilisation interieure), les lames étant collées sur chants !?!?!
Et bien laisse tomber ! C'est une très mauvaise idée !
Chatongris
Oui je suis bien d'accord. Ça va partir en vrille très rapidement.
woodaddikt
merci pour cette réponse mais elle ne me permet pas de comprendre pour autant, je veux bien avoir un argumentaire constructif 🧐😉 Par exemple je compte traiter le bois avec un saturateur pour l'extérieur, ça ne serait pas suffisant ? L'assemblage n'est pas pertinent ?
woodaddikt
Confirmes tu qu'il s'agit d'une pancarte qui sera installée à l'extérieur ?
Si c'est bien le cas, et avec les restes de parquet que tu prévois, tu vas donc employer du bois qui a spécifiquement été séché pour cet usage, à un taux d'hygrométrie adapté pour une pose en intérieur, avant d'être usiné en lame de parquet.
Là, tu envisages d'utiliser ces lames pour en faire un panneau qui sera posé à l'extérieur, exposé aux variations hygrométriques importantes, ainsi qu'à à une hygrométrie moyenne bien plus élevée que l'est celle à laquelle est exposé un parquet intérieur.
A ceci, se rajoute le second problème de ton projet, à savoir de coller chant contre chant.
Bref, 2 problèmes qui se cumulent, et qui feront qu'au bout d'un cycle de saisons (au maximum), ton panneau sera gondolé de partout, fendu, les joints ouverts... s'il n'est pas déjà tombé en pièces, tout seul.
Si tu tiens à réaliser cette pancarte en bois massif, ça pourrait se faire à la manière de volets ou portes en lames assemblées en rainure/languettes (mais sans collage, bien sûr !) assemblées sur des traverses, cela avec du bois à une hygrométrie adaptée. Ça pourrait se faire, soit avec du bois adapté et entièrement travaillé par toi-même, suivant comment tu es équipé, soit avec des lames vendues chez tous les marchands de matériaux, voire GSB, pour cet usage. (ça se vend sous le nom de "lame à volet")
L'inconvénient, c'est que les jonctions, ou grains d'orges resteraient apparents, mais ça donnerait aussi un aspect plus bois massif réaliste, qu'un simple panneau parfaitement plan.
woodaddikt Sous l'effet des variations d'hygrométrie, le soleil, la pluie, les planches vont se disjoindre, travailler, gondoler, quoi que tu fasses... Et le saturateur ne fera rien contre cela. Cela va rester propre un an peut etre, et ensuite, cela va partir en vrille comme dit précédemment...
Disons que cela va ressembler à une pancarte dans un film de far west...
j'ai découvert à mes dépends que les lames de parquet ont (peut-être pas toutes) un léger angle sur le chant, pour assurer que ça jointe bien en surface j'imagine, et que quand on les colle à chant sans avoir re-dégauchi d'équerre, l'ensemble prend un certain bombé. juste au cas ou ça peut éviter une mauvaise surprise.
Chaluthier
Sur ta photo ça parait pourtant bien clair, le coeur est en bas.
Cela dit, avec un gros diamètre de bille, et des avivés pas très larges, la configuration que tu décris peut arriver. Les rayons médullaires étant radiaux, il est possible de retrouver l'orientation de la planche dans la bille.
Sinon, l'évolution des cellules donnent quelques indications, des sortes de cônes plus sombres dont la base est côté coeur, jouxtant les cellules ouvertes. Ça peut dépendre de la variété ceci dit ( je me couvre, sait on jamais, n'ayant rien d'un expert, à part la modestie...)
Quand à l'orientation, je préconiserais de mettre le coeur au soleil, c'est à dire du côté où l'exposition sera maximale, c'est à dire sud/ouest. C'est cette face qui sera la plus soumise au dessèchement.
Si c'est contre un mur, alors le coeur vers l'extérieur.
Dans les deux cas, on vise à contrarier la déformation naturelle, on fait ce qu'on peut...
Je retourne à mon chantier, naval aujourd'hui...
Bons copeaux.
Jean
woodaddikt
Merci Chaluthier ! merci beaucoup pour cette réponse qui m'a permis de mieux comprendre le principe. Bon chantier naval 😁🤩
T'embête pas avec cette histoire d'alterner le sens des cernes... ça sert à rien, les plus experts l'on dit cinquante fois ici.
Aha, son cas à lui est très différent, notamment d'une question récente ici.
Là, je lui déconseille carrément de se lancer dans ce projet tel que décrit !
woodaddikt
Salut Medalegno ! peux tu m'expliquer pourquoi tu me déconseilles de réaliser cette pancarte de cette manière ?
423 vues
