flipflip
Evolution porte bois exterieur
J'ai actuellement une porte pleine extérieur en bois en bon état (c'est un accès secondaire). Je souhaite la faire évoluer en modifiant la partie haute de la porte pour intégrer un double vitrage afin d'apporter de la lumière.
Vue extérieur et intérieur.
De l'intérieur on remarque qu'il y a déjà une "découpe" et elle fait 652x955x15mm. Je pensais commander une vitre sur mesure un poil plus petite pour intégrer un joint. Coté extérieur je fais une ouverture, par exemple de 645x945mm.
Mon interrogation est comment faire tenir la vitre, de simple parcloses en bois clouté ? J'ai un doute sur la résistance si la porte clac ou même si on venait à appuyer fortement sur la vitre de l'extérieur vers l'intérieur.
Avez-vous des conseils avant que je me lance ?
Ne tenez pas compte de la serrure qui va évoluer aussi.
Edit :
J'ai continué mes recherches et je suis tombé sur ce système : lacentraleduve...renovation.html
Merci d'avance.
Philippe.
KermittLaGrenouille
Bonjour flipflip,
Ca serait plus explicite avec des photos !
bonjour malgré ma boule de cristal je ne voit pas votre porte une ou deux photos amélioreraient la compréhension de votre problems
par avance merci
Étienne desthuilliers maitre menuisier
flipflip
Désolé, j'ai mis à mon message initial avec des photos et un texte plus clair.
KermittLaGrenouille
Bonjour Flipflip,
Merci pour l'ajout des photos.
Pour info, un double vitrage en 4x12x4 dans tes dimensions fait environ 13 kg à lui seul.
Au vu des photos, cet assemblage de porte semble peu orthodoxe, on dirait que la traverse basse et la traverse intermédiaire sont moins épaisses que les montants .
Outre les contraintes techniques pour réaliser une feuillure propre et de la fabrication de pare-closes adaptées je ne suis pas sur qu'un double vitrage soit la bonne solution au vu de son épaisseur. Je miserais sur un verre simple vitrage feuilleté épais à la place.
Bon courage pour ton projet,
Tiens nous au courant de la suite !
flipflip
Le poids est effectivement un problème. Je partais sur un double vitrage pour avoir un peu d'isolation car même si la porte n'a pas été conçu comme isolante, même en plein soleil, l'intérieur de la porte, au touché, reste bien en dessous de la température de surface extérieur. Et il y a l'aspect coût. La moindre porte bois est à 1000€ (je parle pas de la qualité et probablement un coût plus élevé car non standard), alors qu'un double vitrage, serrure 3 points et un peu de quincaillerie j'estime en avoir pour moins de 400€.
Plus je regarde la porte et plus je comprends le montage. Le partie extérieur a été vissé, c'est peu comme si c'était une porte intérieur qui a été transformé :(
Je te confirme que la traverse haute, intermédiaire sont moins épaisses que les montants. Elles font 15mm alors que les montant font 20mm. Tu pense que les 15mm de la traverse intermédiaire ne vont pas suffire pour supporter le poids du vitrage ?
Moi qui voulais éviter un changement complet de menuiserie, j'ai comme l'impression que c'est loupé :(
KermittLaGrenouille
C'est sur que si tu veux de la sécurité + du confort thermique le mieux c'est de changer ! Une porte extérieure vitrée en bois, au moins cher et avec la qualité qui va avec c'est dans les 1500€ en fourniture seule, pour une porte en chêne plus sympa, compte entre 2800€ et 3500€ selon la région/l'artisan.
Vu les photos, tu devras certainement déposer le volet en fer qui a l'air pris sur le cadre ...
Le plus simple et le plus économique c'est peut-être de mettre une plaque de plexi bien épaisse (12 ou 15mm) ?
Je veux pas te faire paniquer, mais même en 3 points, avec des montants aussi légers, un bon coup de pied et tu casses la traverses ...
flipflip
Merci pour toutes ces informations.
Je me doute bien que je n'allais pas faire de miracle en gardant la porte original. Disons que l'idée initiale est d'apporter de la lumière dans la zone à l'intérieur et si accessoirement je peux "sécuriser" la porte et ne trop dégradé la capacité isolante naturel du bois en rajoutant une vitre aurait été un plus.
Philippe.
197 vues
Autres questions de flipflip
