fred59
Quel moyen pour regler porte coulissante de mon atelier?
Bonjour tout le monde,
en ce moment je suis en train de me faire une petite porte coulissante pour mon atelier/garage. Celui ci est un abrit en pin et l'hygrométrie varie fortement d'une saison à l'autre. Ceci fait qu'au fil de l'annéeje dois régler la hauteur de la porte tant bien que mal. Je suis donc à la recherche d'idée pour régler mon soucis, en partant sur du simple, car le corps vieillit....🙂
-j'ai une premiere idée: faire un syteme à queue d'arronde avec une partie mise sur l'épaisseur de la porte (sur montant)et la seconde partie maintiendrai la roue. Un petit fer U avec taraudage pour vis de réglage serait mis en haut. (bois fréne mais se trouvant majoritairement à l'intérieur.
-idée deux: fixer la roulette sur charniere, et mettre une corniere plus haut avec taraudage pour vis de réglage.
Pour info la roulette est de 50mm avec un plat de fixation de 70mmx26mm. L'ensemble roulera sur de l'alu plat. Une seule roue devrait etre fixée sous la porte et je suis plutot à la recherche d'un systéme sur le coté (colorié en vert). Je vous met un croquis en gros et poids final estimé à 20/30kg
Merci à tous d'avance
bonjour mes portes d atelier son monté sur un rail suspendu les roulettes son apparentent
ce système est simple et fonctionne sans réglage, et l' on emploi cette technique chez nous depuis plus d' un siècle le plus difficile c 'est de mettre une goute d huile tout les 3 ou 4 ans sur les axes des roulettes
etienne desthuilliers maitre menuisier a la 5 -ème génération
fred59
Merci etiennedesthuilliers !
Effectivement, où je bosse c'est des systémes comme vous dites et pas que là d'ailleur. Mais mon petit atelier/cabanon qui est en fait un kit varie de trop. En paralléle méme si l'ai renforcé, celui ci reste un kit, donc pas un fait maison que j'aurais préféré. Voilà pourquoi je me suis tourné vers cette méthode qui n'est pas habituelle, j'admet.
David5
Je ne suis pas un pro du pot 😀.
Et si tu prends des roulettes réglables avec une vis de mise à niveau ou tu fixes ta roulette sur une platine métallique, cette platine est montée sur une vis verticale (M8 ou M10). Comme ça, tu ajustes la hauteur avec une clé → comme un pied réglable.
Avantages :
Réglage hyper simple (clé de 13 et basta), pas sensible à l’humidité et très robuste pour 20–30 kg
Tu peux même ajouter un contre-écrou pour bloquer le tout pour éviter d'attraper du jeu.
fred59
Merci David5 !
j'en ai commandé justement, mais celles ci étaient pour placard et donc trop fragiles. Sinon pas moyen de trouver en cahoutchou dur comme je voulais. En paralléle vu que c'est sur dalle de béton je vais rajouter un plat d'alu assez large... ca va super bien cela pour rendre fluide ton coulissemet, fait il y a 2 ans pour autre porte, mais sans serrure.....😉. Par contre si tu as une référence je veux bien pour le produit que tu proposes.....😉
David5
Chez Leroymerlin, j'ai trouvé ceci
leroymerlin.fr...e-78393577.html
fred59
Bonjour David5
Effectivement il y a ce modéle que j'ai trouvé sur une vpc aussi.
Mais les roues me sembles vites usables. Donc pour le moment je suis parti l'une de mes solutions initiales(voir photo). Par contre je suis en train de réfléchir sur un réglage à partir de la gachette, un peu du genre de Fourchaise , mais sur une petite longueur. Car mon systéme a un defaut; il sort du bati et si on ne fait pas attention on peu se prendre les pieds dedans facilement....et en plus il n'y a que la roue à l'autre extrémité qui soutient la porte.
Fourchaise
Alors je vais ptet répondre un peu à côté car tu as l'air d'avoir une porte coulissante posée au sol. Mais ça peut te donner de l'inspiration éventuellement:
Je ne pose que de la porte coulissante suspendue. Dans les cas où on a le risque de changement de hauteur comme toi, je fais en sorte que les montants la barre en U qui fait le guidage via galets par le bas soient bien longs. Ainsi je peux faire un réglage en hauteur selon la saison de pose pour que ça accomode le mouvement le reste de l'année.
fred59
Merci Fourchaise !
Bonjour Fourchaise,
pas con ce systeme de réglage de tes montants de "bati" si on peut dire et si je comprend bien. En ce qui me concerne pas de montant malheureusement. Par contre tel que je suis une bonne chute de bois maintient la gache; et cela serait applicable peut etre à ce niveau.... à reflechir donc.
Car entre deux j'ai fait un autre systéme et ma porte est prete à monter pour demain.
Pour le moment ce que j'ai fait(systéme à finir).... et à voir dans le temps:
sur l'épaisseur j'ai mis une petite charniére de portail, dessus la roulette. En haut de cet ensemble se trouve installé une corniére (de la vraie pas celle de GB) de 40x40mm dans le quel j'ai percé un bon trou. Une vis est mise (bridée)sur l'ensemble charniere/roulette. Cette vis sera passée par le trou du haut et sera réglée par là.
Maintenant ce n'est qu'un essai, c'est pourquoi je garde l'idée du montant coulissant mais pour moi ce serait la gache.
Je tiens au courant des avancées....🙂😉
Merci encore
929 vues
