Percati
Fixation de plateau de table... encore et à nouveau
mon premier post sera une question... mille excuses pour cela.
J'ai bien vu comment on peut utiliser des taquets en bois pour fixer un plateau de table sans l'immobiliser sur le piètement (c'était dans un post de Boris Beaulant ancien de 6 ans).
Ces taquets présentent dans mon cas des difficultés pour deux raisons :
1) mes traverses de ceinture n'ont que 20mm d'épaisseur. Si j'y fais des mortaises de 15mm,cela ne laissera pas beaucoup de bois de l'autre côté...
2) si le fil des taquets doit être perpendiculaire à la ceinture, leur usinage ne me paraît pas si simple à réaliser puisqu'alors il faut faire des feuillures en bois de bout. Avec les outils dont je dispose (une combinée, pour l'essentiel) c'est bien sûr possible, mais... long, surtout s'il faut en faire huit !
Du coup j'ai cherché une quincaillerie qui pourrait faire l'affaire, et j'ai fini par trouver ça : (voir photo, je ne sais pas comment l'insérer dans le corps du texte)
J'aimerais savoir si ces équerres a trous oblongs, qui font 70mm large sur 45mm long, vous paraissent convenir. Y a-t-il un piège que je n'aurais pas vu ?
Percati
Percati
J'ai cependant commandé les équerres à trous oblongs, je verrai bien ce que cela donne (en principe, elles doivent permettre les mêmes mouvements du bois que taquets) et j'en rendrai compte ici dans quelque temps.
Baudet
Je pense qu’on peut se contenter de 10 mm.
Les taquets peuvent se faire de chaque côté d'une planche pour travailler en sécurité et a l'aise.
Deux trais de scie perpendiculaires, ou plusieurs parallèles en laissant un peu d’aisance en profondeur puis ajustage au ciseau.
Ensuite scier les bouts de la planche et les découper en 4.
Percati
Merci Baudet!
Effectivement, il y a d'autres moyens que la toupie pour faire une feuillure, c'est clairement plus rapide à la scie, et avec une planche de bonne largeur on doit pouvoir faire 4 taquets d'un coup.
Idiot de ma part de ne pas y avoir pensé plus tôt, mais j'avais très envie, je crois, de trouver une quincaillerie adaptée.
benjam
Je ne vois pas de problème à faire les taquets en bois. 15 mm me semble suffisant. Il faut en effet ne pas traverser, mais cela ce gère.
Pour la fabrication des taquets cela peut se faire à la scie sous table. Tu fais une rainure pour plusieurs taquets. Par mesure de sécurité tu peux aussi garder une sur longeur.
Percati
Merci benjam !
Il existe une quincaillerie spécifique pour cet usage. Ça s’appelle le "huit de bureau"
Ce huit de bureau, et d'autres solutions ici
Percati
Merci Medalegno!
j'ai lu ailleurs ici que le huit de bureau ne convient pas pour le bois massif, cependant les autres options décrites dans la référence que tu m'as donnée sont très claires et utiles.
Bien sur que si, ça convient pour le massif !
Ça a même été créé spécifiquement pour cela, et bien avant que n'existent les agglomérés ou contre-plaqués.
Percati
Medalegno Dont acte! Je rapportais juste un commentaire que j'ai vu sur un autre fil... Étant débutant, je ne me permettrais pas d'être aussi affirmatif.
Percati C'est bien d'avoir cette prudence. Mais il faudrait avoir la même en lisant ceux qui, pas beaucoup moins débutants, ne l'ont pas.
241 vues
