selenien
Démontage du volant supérieur pour changement de bande de roulement (colliot labouro)
Je souhaiterais avoir vos retours d'expérience concernant le démontage du volant supérieur d'une scie à ruban de marque colliot labouro (ou équivalent) pour remplacer la bande de roulement (liège ou caoutchouc).
Je me pose plusieurs questions techniques :
Démontage de l'écrou de 40 :
Est-ce qu'il faut un desserrage "herculéen" pour en venir à bout ?
S'agit-il d'un pas inversé (sens antihoraire pour dévisser) afin d'éviter le desserrage naturel pendant l'utilisation ? (L'écrou est situé à l'arrière).
Extraction de la pièce :
Faut-il impérativement utiliser un extracteur de roulement ?
Ou un tapotement délicat avec un maillet et un chasse-goupille conique suffit-il ?
Par avance, merci pour vos conseils et vos retours !
Pour l'écrou de 40, s'il est situé à l'arrière j'espère qu'il est à pas inversé... Il baigne dans la graisse des roulements, donc si cette graisse n'est pas trop vieille ça doit sortir sans trop de problème. Tu peux brider ton volant par les trous à son pourtour avec un fil de fer pour cloture autour du bras en fonte, ça donne un "fusible" qui cassera avant l'axe si jamais tu as besoin de trop forcer.
Pour chasser l'axe, si tu as accès à un tour à bois essaie de te faire un chasse goupille géant avec un bois dur qui ait une pointe de centrage et un diamètre 1 à 2mm inférieur à celui de l'axe. J'ai fais le mien en frene, ça fonctionne plutot bien ; avec le bois tu es sur de ne pas marquer ton axe, et encore une fois tu as un fusible qui va casser avant ta machine. A priori pas besoin d'outil spécial, on est sur des montages beaucoup moins serrés qu'en automobile, et qui ont pris moins de charges à l'usage.
A priori il faut chasser depuis l'arrière de la machine (depuis l'écrou) ; et il y a de bonnes chances pour que ton axe ait un décolletage et que le roulement situé à l'avant sorte avec l'axe.
Il faut penser à un système capable de retenir ton volant lorsque l'axe sera chassé ; là encore les trous sur le pourtour du volant peuvent servir à le suspendre à la charpente au dessus, à un portique...
Si les références des roulements sont visibles, fais une recherche avant pour etre sur de trouver un équivalent en cas de mauvaise surprise.
Pour la capacité à bien recentrer au remontage, faire bien attention à la présence d'entretoises, cales, ou n'importe quel autre élément qui servirait à corriger un usinage mal fait ou une usure, et prendre des photos/noter des repères pour pouvoir les remonter à l'identique.
selenien
Le problème, c'est que pour le moment, je n'arrive pas à desserrer l'écrou, mais je n'ai qu'une clé de 20 cm de long et, vu la taille, ils ont dû forcer bien plus fort. Il faut que j'emprunte un autre outil... Ton idée d'un chasse-goupille en bois est assez maligne, je vais aller faire ça au tour, avec du massaranduba
pourquoi démonter les volants pour changer les garnitures
cela se fait sans démontage
on retire l ancienne garniture on nettoie par des moyens mécanique ou manuels
on prépare sa nouvelle garniture
on la colle en la tendant légèrement arrivé près du joint on la comprime légèrement pour ne pas avoir une ouverture au joint si il y avait un peu de retrait
on garde 10 cm pour la fin et l on fait un joint en sifflet la colle prise on rectifie la garniture et l on abat un peu l arrête de devant
j ai collé une nouvelle garniture avec de la colle cyno acrylate prise lente du fait de la
température
j ai refait de la découpe et ma précision es de 2 dixième de mm
sur un ruban guillet de 900 de 1928
cela prouve que la technique est bonne
si vous démonter les roulements il faudra les changer et ce sont des roulements spéciaux du fait que l' on peu incliner le volant du haut
etienne desthuilliers maitre menuisier qui entretien lui même sont parc machine
selenien
J'ai fait faire par un artisan une bande de roulement avec la dimension exacte, ce n'est pas pour la détruire. De plus, je ne pense pas avoir besoin de la coller, car j'ai déjà eu des difficultés pour celui du bas, ça ne glisse pas. Quant à l'ancien joint, il n'était pas collé, mais vulcanisé à chaud, dur comme de la pierre, et très compliqué à détruire.
vous avez fait faire une bande continu un simple collage a la colle cyanoacrylate pour caoutchouc aurait suffit
mais pour la longueur je suis curieux de savoir comment vous avez operé
bien amicalement etienne desthuilliers
inutile de démonter les volants pour changer la bande. Il faut la couper en biais, bien effilé et après démontage de la vieille bande , un bon nettoyage de la vieille colle, on repose la nouvelle.
Après c'est comme tu veux mais il ne s'agit pas de faire plus de dégâts que la réparation en elle même
CoB34
J’éviterai de démonter le volant supérieur, je me ferai un peu de place en démontant les deux carters de protection pour pouvoir coller la garniture.
selenien
Comment placer un cercle sur le volant sans démontage ?
La fixation étant en U, il est impossible d'insérer la bande de roulement à moins de la couper, ce que je ne souhaite pas faire, désolé
il est presque impossible de mettre, la même tension a votre garniture en mettant une bande continue c 'est un piège car il faut employer une colle très liquide et le glissement du caoutchouc se fait mal et le temps de prise est très long
d'autre par vous risquer de marquer les roulement qui sont oscillants et au remontage avoir un volant qui tourne mal
vous faites comme vous voulez mais certains qui vous conseillent ne sont pas des débutants et savent faire etienne desthuilliers maitre menuisier
CoB34
J’ai bien vu le systhème de tension. On les trouves aussi en rouleaux, mais si effectivement tu ne veux pas avoir à recouper et coller, le démontage est inévitable. Dans la sections recherche des questions il y aura probablement des réponsses, le remplacement des garnitures est souvent traité. Il y a aussi des personnes qui maitrisent bien cet aspect ici.
Démonter le volant suppose aprés de retrouver un bon alignement.
209 vues
