voteforpedro
Coupes répétées faible largeur avec une scie plongeante
J'ai pour projet de réaliser des plinthes d'une hauteur d'environ 10 cm à partir de MDF 18mm, que j'usinerai ensuite à la défonceuse pour donner une forme sympa.
Ma principale question pour l'instant c'est de débiter mes panneaux de MDF en tasseaux de 18mm x 100mm. Je n'ai pas de scie à format, ni de scie sur table, mais j'ai une plongeante avec un rail.
J'ai vu qu'il existait des guides parallèles pour faire des découpes répétées, mais j'ai l'impression que ça se prête mieux à des découpes plus larges que le rail.
Auriez-vous des suggestions de manières de procéder ?
Merci :)
bonjour combien de mètre? , en général l' épaisseur des plinthes est 10 ou 12 mm pour suivre les déformations du mur et ensuite trainé au sol
bon travail , mais faute de rail vous mettez une règle
JulesL
Utilise un morceau de panneau (A) de même épaisseur suffisant large pour prendre appui avec ton rail. Tu fixe ton rail dessus de façon à ce que ton rail dépasse de 10cm. Comme ça tu as juste à venir en butée avec ta pièce a coupé contre ton panneau (A) et ça t'assure d'avoir tes 10cm régulier ainsi qu'un bon appui
Étant donné que c'est pour des longueurs de plinthe tu peux mettre 2 vis en bout comme tu auras des coupes de long par la suite.
Baudet
Saludos.
Il faut travailler a l’envers
To dois fabriquer deux cales de la largeur de la plinthe + l'épaisseur de la lame.
Apres tu places les cales, et met ton rail contre
Moi je préfère au cul car le pare eclat n'est pas toujours tip top.
Aores avoir coupé la première, je place mes cales derriere et trace, puis je place le rail en alignant le cul du rail, comme ça je suis certain d'avoir toutes mes coupes égales
constibat
Tu peux te fabriquer une butée qui fera 10cm + l'épaisseur de ta lame, et tu poses ton rail contre la butée côté pare éclat
352 vues
par Humvy  3 réponses
par JEF49 1 réponse
