willool
Babyfoot
Je souhaite réaliser un babyfoot moi même. J'avoue n'avoir jamais démonté un babyfoot de ma vie et je ne sais pas trop comment ils sont conçu. Je me suis quand même lancer le défi d'en dessiner un.
La structure + les flancs seront en CP de bouleau de 21mm, le terrain en MDF de 15mm et les pieds en panneau Hêtre abouté doublé (20+20mm). Pour le cadre qui supporte le terrain, je ne sais pas si je fais une structure en tube acier soudé ou en tasseau de bois pour le moment.
La structure possède des coupes d'onglets d'angle différents de 45° et ils seront tourillonnés au flanc.
Plusieurs questions me viennent en tête :
  • Gabarit d'angle avec défonceuse ?
  • Fraise 45° ou droite ?
  • Scie sous table ?
  • Rainure + languettes entre les onglets ?
  • Rainurage des flancs en plus des tourillons ?
Qu'en pensez-vous ? Je suis ouvert à toute remarques.
normandie
Un peu en retard ( j étais chez vous) , Un conseil important ,munie toi de toutes les quincaillerie avant d attaquer la fabrication. Perso j essaierais de trouver un baby de bar d occase , meme en mauvais état et referais la caisse. La qualité des quincaillerie sera meilleur.
Bonne chance.
MrGrogro
Salut, joli projet !
J'avais aussi dans l'idée d'en faire un, mais je ne me suis pas lancé à cause de la quincaillerie... le kit complet bonzini en pièce détachées, sans la partie bois, coute le prix d'un bonzini neuf. Vous avez prévu de l'équiper avec des pièces d'occasion ?
Pour la coupe d'onglet des panneaux je ferais ça à la scie sous stable ou à la plongeante
MrGrogro La quincaillerie, ce sont des tringles (tubes), des ressorts, et des coulisses faciles à réaliser.
willool
Pour les paliers + barres + joueurs, je pensais acheter les pièces détacher des babyfoot BF500 de decathlon. La barre télescopique complète vaut entre 20 et 25€ et le kit des 8 paliers, 30€. C'est du 15.8 de diamètre donc plus costaud que bonzini à 14.
MrGrogro
Ah oui bonne idée c'est beacoup plus accessible !
MrGrogro
Après il ne faut pas trop en attendre, si on est habitué à la qualité de jeu d'un bonzini, les barres c'est le point névralgique...
Il y a pas mal de babyfoots présentés sur l'ADB:
lairdubois.fr/...ons/?q=babyfoot
Je ne pense pas qu'un cadre métal soit nécessaire.
Tu peux t'amuser à faire quelque chose de très élaboré pour les assemblages si tu veux faire une oeuvre d'art, mais une structure collée vissée ou avec des tourillons ira tout aussi bien.
Tu peux meme faire une simple caisse à angles droits. Pas la peine de faire des trucs inclinés.
erredubois
Oui, mais il faut quand même un peu de pente dans les coins du terrain !
Guilh63
Pour moi c'est la seule vraie difficulté. Ou du moins, c'est là qu'il faut choisir la technique adéquate (qui peut aller du simple lino avec une cale comme dit Ara ou bien un latté cintré plaqué façon ébéniste!). Soigner aussi les roulements pour les barres. Le reste, c'est une caisse!
willool
Je pensais imprimer les coins en 3D et coller le gerflex dessus. Merci pour les remarques kentaro, je vais rester sur tourillon + vis je pense. Il faut renforcer les onglets avec des tourillons ou des languettes ?
6LV1
Un onglet en CP21 collé c'est déjà super solide. Tu peux y ajouter des lamelles ou des tourillons pour faciliter le collage aussi.
Sur les vrais, il me semble que c'est du lino et qu'on le fait remonter un peu dans les angles (en mettant juste une cale triangle en dessous, je suppose). En tout cas je ne me prendrais pas trop la tête là-dessus...
le renard paul
Sur les Bonzini c'est une pente taillée dans une sorte de mousse haute densité qui permet de faire les bords relevés.
Indispensables les coins relevés pour un beau jeu!
718 vues
