Nous avons fait un plancher en bois sur kerto le tout repose sur des pieux métalliques (système techno pieux).
Le kerto est accessible aux intempéries.
Ma question est comment le protéger.
Merci pour vos réponses
Je vois qu'il y a bien plus que votre problème de Kerto à protéger.
Le panneau isolant steico est ultra sensible aux nuisibles qui se font un malin plaisir à le gratter pour squatter l'isolant qui est certainement posé entre les solives. Il faut absolument le protéger! -> attention à la valeur SD du panneau utilisé car il pourrait bloquer la vapeur d'eau au pire endroit. Au vu de votre construction, privilégiez un panneau résistant à l'eau mais le plus diffusant possible.
Bonne chance pour le poser couché par terre là bas dessous.La façade n'a pas l'air ventilée. Vous êtes bons pour démonter car sans ventilation, peu de chance pour que l'humidité puisse s'échapper en automne par exemple.
-> démonter le bardage, doubler vos contrelattes avec du 60/40 par exemple, poser une grille de ventilation en haut et en bas de la façade et au droit des ouvertures de portes et fenêtres.
De plus, cela vous permettra de laisser le bardage gonfler, ce qu'apparemment maintenant, il ne peut pas faire coincé entre les solives et le kerto.Enfin votre kerto: actuellement l'eau ruisselle de la façade (même bien protégée par l'avant toit, ce qui réduit quand même le risque) et glisse sur le kerto. Il vous faut poser une tôle de protection avec goutte pendant. Si vous décalez le bardage comme préconisé ci dessus, vous pouvez même glisser une remontée de 10cm sous le bardage pour éviter que l'eau ou la neige glisse sur le chant supérieur du kerto.
OU faire descendre plus bas votre bardage mais esthétiquement c'est souvent moins joli d'avoir un bardage qui fini à raz la dalle sur vide sanitaire.
Je suis bien conscient que cela va changer tous vos détails de caisson de store, raccords murs plafond et toutes sortes d'autres soucis mais la, ça me paraît compromis pour la pérennité de l'ouvrage. Même si vous êtes dans une région sèche, les trombes d'eau qui peuvent tomber lors des orages ou des inondations vont quand même mouiller votre isolant et le bardage sans qu'il puisse sécher comme il faut.
- etiennedesthuilliers a raison, le vide sanitaire n'est pas fini en l'état.
Je vous conseille de faire auditer votre construction par un professionnel avant de la terminer et de corriger ces détails de construction.
je ne connais pas ce matériau, mais la doc indique une classe d'utilisation de type 2 donc pas pour une exposition aux intempéries.
metsagroup.com...cetreatment.pdf
Bonjour merci benjam pour ta réponse oui effectivement c'est pour cela que je cherche un moyen efficace pour le protéger.
J'imagine que c'est comme le contre plaqué. Si la colle n'est pas adaptée cela ne va pas tenir avec l'humidité. Même avec un vernis marine ou une peinture.
Un moyen efficace ? une toiture pour la terrasse
Pourquoi avoir fait ce choix ?
d'accord avec benjam le choix de base pose problème. La fiche précise bien aussi que la couche de protection doit pouvoir permettre à l'humidité intérieure de s'évacuer ce qui augmente encore la difficulté technique!
C'est plus clair avec la photo. Je n'avais absolument pas du tout compris le contexte. Il faut protéger tous cela avec le bardage, des seuils de porte...
Je laisse à d'autre le soin de te répondre. Cela sort de mes compétences.
Merci benjam
